100-ый дозатор, цилиндр на 50, шток диаметром 32 мм.
Ход штока 20см?
Да
Получается; в одну сторону 4 0борота , в другую сторону
2.4 оборота.
Однако - дозатор не сотый или вы про два оборота пошутили.
В 4514 сообщение я ставил вопрос о количестве оборотов руля в ту и другую сторону. Так вот у меня выходит " влево - вправо" по 2 оборота, итого четыре
У вас получается; от серелины в одну сторону 2 оборота, от середины
в друную сторону - 1.2 оборота.
На ГУРе от середины в любую из сторон 1.25 оборота.
Ход штока 20см?
Да
2.4 оборота.
Повторяю, кручу от середины влево - 2 оборота, вправо от середины - 2 оборота.
Такого не может быть из за разницы объемов цилиндра. В какую то сторону по любому будет меньше.
Для неверующих - 1,8 оборота "влево", 2,2 - "вправо". В итоге 4, но для меня это не критично. Если кому-то интересно, могу в градусах завтра измерить, только транспортир прикуплю, или буссоль артиллерийскую с потолка достану.
Я конечно не видал сего девайса ,признаюсь хотелось бы посмотреть ,любопытство берёт верх. Мне очень понравилось как Вы доказывали число оборотов да ещё с таким аргументом.
Завтра Я на потолок раз в год лазаю, но для такого случая заберусь.
Мужики, нарисовалась такая проблема. Напомню, МТЗ 80 переделывали зимой. Попались 2!! подряд бракованных дозатора. Нш мы воткнули 14. Блокировку оставили штатную, т.е. смонтировали все на ГУРе.
Так вот сопливит масло из под крышки ГУРа. И скобы на пробке подтянули и так и сяк сопливит и все. Весь перед в масле. В итоге доглядели, что струя через фильтр, что внутри ГУРа(сетка квадратом), из клапана сброса почему то подается прямо на крышку(изнутри) и понятно что потихоньку сопливит. Кто сталкивался?? Может выкинуть фильтр и как-то попробывать направить вниз струю??
Два года бес фильтра полёт нормальный . а калонка как текла так и будет течь составь в кабину гору и бак отдельно
Ребята, нужен совет. Хочу на комбайн с механическим рулем поставить ГОРУ. Вопросы: нужен ли второй насос, или хватит того, что на гидравлику; какой насос-дозатор и гидроцилиндр нужны?
Насос на моем один стоит, но там что-то вроде делителя потока как в Т-40 есть. Еще к нему не лазил, не знаю где он стоит, может в самом разпределителе, но слышно как он работает когда одновременно жатку поднимаю и руль выворачиваю.
Подскажите, после замены распределителя на рулевой колонке МТЗ82, не могу отрегулировать руль. если затянешь гайку, руль не крутится, если ослабишь, то идёт сильное биение колёс. Как правильно она регулируется, есть ли какие то метки или это всё методом тыка?
У вас какой комбайн? Некоторые хоть с механическим рулевым, но уже заточены под гидравлику (кронштейны цилиндра и все такое уже стоит от моделей с гидравликой)
Ход штока 20см?
Да![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
2.4 оборота.
В 4514 сообщение я ставил вопрос о количестве оборотов руля в ту и другую сторону. Так вот у меня выходит " влево - вправо" по 2 оборота, итого четыре![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Буссоль артиллерийскую с потолка достану.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Если шибко надо
то покажу
Завтра
случая заберусь.
Для Евгения... ПАБ 1943 года рождения
да, это старая но там не хватает еще сверху одной детали окуляра и монокуляра. Новые не такие. хотя сути неменяет.
Да классная штуковина ,да ещё такова года.
Случайно нашол в нете
Прикольно кронштейн цилиндра приварен.
Да, на это все прошедшие сей трудный и тернистый путь от ГУР до ГОРУ , обратили внимание.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Здоровья всем. Подскажите, в гидросистему трактора с дозатором руля можно веретёнку залить , или только моторное масло обязательно?
И-20 или И-40 можно заливать.
До касания и примерно на 1-0,5 грани назад. Принцип тот самый что и в конических подшипниках ступицы, чтоб не зажат и не болтался.
Может, все-таки, второй насос мудрить?
