Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 149 из 231
6907 сообщений
02.03.2009 - 19:26
: 11038
yurik-48 пишет:
8 атмосфер, диафрагмы целы у всех. Ну и давай наверное с блокировкой все ж перейдем в соответствующую тему
Какую например? Я думал переделка рулевого автоматически тянет за собой и переделку блокировки?
Теперь по теме блокировки - сегодня всё доделал, испытал ( колесо поддомкрачивал - работает) Но вылезла беда откуда не ждали - на блокировку кинул резиновую шлангу на 8 мм внутренний диаметр, длинной около метра, блин раздувает шланг при включенной блокировке. Или медной трубкой тянуть нужно или давление сбрасывать. Есть манометр на 50 атм. померять не удалось - ливень начался, а трактор на улице стоит ( с масляными работами в склад не хочу загонять).
Завтра померяю давление , Может кто знает сколько должно быть на блокировку , в интернете нашел 0,98 МПа , это почти 10 атм . Так конечно шланг не выдержит.
Фото завтра выложу ( дождь помешал)
Игорь.23 пишет:
Ну в принципе так и есть.Нормальный ,назовём его кислородный шланг выдержит.Хотя я в своё время переделывал на тонкие гидравлические.
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
kuznetsov.alts пишет:
я имею ввиду можно повернуть вместе с дозатором..
Кст, слышал байку мол подшипник один ставят, мол с одной стороны вал что в гуре крутит дозатор на подшипнике а вторая в дозаторе.
Мне так мужик один говорил, кгд интересовала переделка на дозатор
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
doc пишет:
а ,что можно попробовать.в принципе должно работать.один конец вала в шлицах дозатора,а второй в подшипнике.
: Волковыск
08.11.2015 - 13:44
: 36
Может кто ставил нш 16 на мтз 80. дозатор д 100 не многовато будет
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Кирьян В А пишет:
В принципе лишнее. НШ-14 за глаза будет.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Svv-07 пишет:
Кирьян В А пишет:
yes3
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Кирьян В А пишет:
На моем стоит. Не жалуюсь. Главное диаметр маслопровода на входе и сливе не заузить.
: Петропавловск
03.05.2012 - 11:33
: 4
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Искал на форуме не удалось ничего найти, суть проблемки в чем... на мтз-82 2013 г.в. побежал дозатор, а именно в месте где стоит пластмассовая втулка под сальничек, втулка была лопнувшая. Мои орлы выковыряли втулку вместе с сальничком и повредили его, теперь не могу найти ремкомплект на дозатор (может его и не существует вовсе???). Если так то с чего может подойти этот сальничек??? Втулку надеюсь выточить у токаря. Покупать дозатор из -за такой копеечной мелочи не совсем хочется, цена у него не слабая. Может кто сталкивался, буду рад любой информации, Спасибо.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Выкладываю фото установки крана на блокировку дифференциала.
Пластина на 4мм устанавливается на болты крышки гидробака.
Пришлось вкрутить в заливное отверстие переходник на 32 и муфту железную, а уже в муфту вварил слив обратки с дифференциала и сверху пробку уже. Ну все работает.
Шланг на диафрагму проложил гидравлический , подобрал в магазине резьба подошла.
Болты, которыми кран крепится, вкручены через гаку, чтобы выступали и были ограничителями хода крана.
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
Игорь.23 пишет:
good Оригинально! Жаль, что при пускачевском запуске, для такого варианта места мало.
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
Всем привет отмечусь. Хорошая тема, читал но не всю прочел время нет. Ну есть вопрос, там ребята пишут в начали темы что с комбайна Нива не стоит ставить дозатор, стоит брать только цилиндр а что с дозатором не так ???
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Карсар78 пишет:
Коротко говоря-плохой. И к нему еще нужно блок клапанов.
Если вы не работали на Ниве,то вам будет трудно понять.
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
и на том спасибо
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Карсар78 пишет:
Ну это на комбайне , а так свяжись с тем , у кого стоит . А так самый бюджетный вариант для трактора . Ну чуть больше шлангов ...
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
Карсар78 пишет:
и на том спасибо
Покупайте 100-ый насос дозатор, самый лучший вариант. А от Нивы, кроме насоса дозатора, надо еще и распределитель, а Вам это - нать dntknw
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Жора- пишет:
Карсар78 пишет:
Ни в коем случае не ставте с нивы, тот еще гемор. Самый бюджетный вариант - перебрать ГУР и копить на нормальный дозер.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Димедрол пишет:
Жора- пишет:
Карсар78 пишет:
Согласен,лучше перебрать ГУР на пока ,а потом дозёр чем yes3 липить
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
rva58 пишет:
Карсар78 пишет:
и на том спасибо
100-ый - мылыш. Крутить много.
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
Евгений -регион42 пишет:
rva58 пишет:
Карсар78 пишет:
и на том спасибо
Если поставить такой ЦС-50 , то все в норме. Я через это уже прошел 2 года тому назад. Сначала ставил ЦС-60, вот тут много крутить. С завода изготовителя на МТЗ-80, 82 идет как правило 100-ый дозер.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
rva58 пишет:
rva58 пишет:
Карсар78 пишет:
и на том спасибо
Так всё равно много крутить, с СЦ-50 -ым - в одну сторону 4 , в другую 3 оборота.
А то что - "с завода так идёт" , оно не означает что так должно быть.
Много известно что то что с завода , очень часто и много нелепо,
и часто требует переделки.
Для завода - "подешевле сдлать - подороже прожать".
А если что-то новое сделать , то шипко не разбежится -
ждите лет двадцать.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
rva58 пишет:
rva58 пишет:
Карсар78 пишет:
и на том спасибо
Так всё равно много крутить, с 50-ым - в одну сторону 4 , в другую 3 оборота.
А как крутить надо,как на формуле 1? Не пойму я.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Владимир казах пишет:
Небольше чем на ГУРе.
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
А сколько оборотов на ГУРе, в ту и другую сторону?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
rva58 пишет:
2.5 оборота.
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
rva58 пишет:
2.5 оборота.
А у моего 80-го на ГОРе - 2 оборота good
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
rva58 пишет:
rva58 пишет:
2.5 оборота.
И какие дозатор и цилиндр?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Димедрол пишет:
Жора- пишет:
Карсар78 пишет:
Ну огда и наос 32 10 ставить , самое то будет ... А так чел спросил , мож у него больше и вариантов то нет ... С ГУРом согласен , перебрать и ездить , ежелив только делитель потока мозг не выносит . А так дозатор + 32 10 дорого выходит .
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Извянки мужики темы попутал ... laugh laugh laugh Я то дурень про 40 думал , а на МТЗ легче всего ГУР перебрать , у вас более лучше сделано , чем на Т - 40 ...
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
rva58 пишет:
rva58 пишет:
2.5 оборота.
100-ый дозатор, цилиндр на 50, шток диаметром 32 мм.
