Клуб любителей мтз. Страница 34 из 231
6929 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Андрей02 пишет:
Всем привет , случилась не предсказуемая беда ,трактор во время перегрева загремел и звонко и стал звук отдавать в район сцепления и в 3 цилиндр с улицы ,после услышинного двигатель был остановлен ,и после охлаждения ,пробовал запустить ,ври вращение стартером происходили непонятные биения со звуками ,ну подумал колено лопнуло , снял поддон ,все осмотрел ,открутил шейки все нормально ,ну думаю что то с головой ГБЦ ,снял весь мотор раскидал все по гаражу ,но толком причину и не нашел ,коромысла целые,штанги не гнутые ,не оборванные ,распредвал целый , поршневая тоже ,в чем дело так и понять не могу ,коленвал тоже хороший,не драный ,прям полтергейст .
втулки шатунов смотрели?шатуны как в поршнях-не лягаются?
Россия,Тверская обл.г Калязин.
23.02.2013 - 18:20
: 285
kuznetsov.alts пишет:
а само сцепление не смотрел?
Насчет сцепления ,выжимной убит был в хлам, лапки потертые , 3 часа назад снял корзинку и увидел что на моховике откручены болты и 2 из них обломило заподлицо хвостовика .Думаю проблема обнаружена huh
: Московская область, Одинцово
08.01.2016 - 22:45
: 12
Ребята, подскажите. Ремонтировал ли кто нибудь рулевой дозатор ОГУР??? На рабочем двигателе колеса поворачиваются только в правую сторону. при вращении влево руль вращается свободно, но колеса не поворачиваются. Я дозатор разобрал, промыл, видимых задиров никаких не увидел. Собрал и поставил все обратно, но все равно не работает, все осталось так же. Подвергается ли он вообще ремонту???
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Alecsandr78 пишет:
Может поможет
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Alecsandr78 пишет:
а может у вас проблема в цилиндре?попробуйте поменять шланги цилиндра местами-для проверки.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
FinФИН пишет:
Alecsandr78 пишет:
yes3
08.01.2016 - 22:45
: 12
Иван Жданкин пишет:
Может поможет
Вот по этому видео и разбирал.
08.01.2016 - 22:45
: 12
Владимир казах пишет:
Вот это я и не подумал. Надо цилиндр проверить. Спасибо.
24.12.2013 - 23:24
: 138
ОлександрР пишет:
"andrej 73" пишет:
1.Должна ли крутиться центрифуга после остановки двигателя. И если да то почему может не крутиться (давление масла на горячую 3).
не крутится или просто не слышите что она крутится , так бывает одну слишно другая нет . У меня на сорокете слышу , на мтз нет , а на зилу так минут 5 после остановки хорошо слышно.
http://www.youtube.com/watch?v=qniKZAMQpPo
Перегруз однако!
может не крутится из за грязи вней или трещины.в любом случае надо снимать и смотреть и помыть за одно.делло это не очень хлопотное
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
Мужики подскажите при работе Вомом стучит в районе промежутки?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
SergeyVictorovich пишет:
возможно зубья поломаны,подшипники изношены.может крестовины на кардане клинят или кардан неправильно состыкован а отдаёт в средник.можете задрать перед чтобы масло не сливать и через нижний лючок посмотреть состояние шестерён приводных.
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
Без нагрузки работает хорошо ,нагружаешь где то две минуты работы и появляется стук.
08.01.2016 - 22:45
: 12
Больше всего похоже на подшипник в промежутке.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
потекла сердцевина радиатора.не нашёл где...позвонил в магазин сейчас продают не латунные а железные какие то.чё за хрень? ктонибудь брал такие?или не х cen деньги выбрасывать на ветер?
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Говорят что хрень редкая. Да и на форуме поднимали как-то эту тему
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Магнитом его. Видел втулки из такой латуни,и шатунные и в электроинструмент, так липтут на магнит на ура! А царапнешь,внутри желтая и по весу легкая.
: Уфа
13.01.2016 - 19:27
: 2
добрый вечер посоветуйте какой трактор купить ? покупаю первый раз для сенокоса в дальнейшем думаю купить роторную косилку и пресс подборщик . предлагаю мтз 82 1994 года с куном ,и мтз 82.1 2003 года без куна и лтз 60 2007 года без куна .цена у всех одинаково 400000 рублей. если можно по подробнее плюсы и минусы ? и если разница между мтз 82 и мтз 82.1?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
авзал пишет:
существенной нет.механика вся таже.двигатель немного другой модели 243 вместо 240-хотя разницы кроме мощности вроде как и нет-81 и 76л.с.кабина большая немного изменённая,рычаг с боку.в общем тот же трактор с небольшими доработками.остальное в другой теме ответил.
30.12.2013 - 21:44
: 6449
авзал пишет:
Здравствуйте коллега.С моей точки зрения- МТЗ предпочтительнее.В КП МТЗ шестерни прочнее.У ЛТЗ на трансмиссию от Т-40 внедрён движок с бОльшим на треть крутящим моментом.Задняя навеска МТЗ тоже покрепче, и выполнена рационально.Запчасти МТЗ найти проще.У МТЗ-82.1 стенки промежутки имеют бОльшую толщину, и больше на 2 отверстия под новые лонжероны.Соответственно лонжероны имеют + по отверстию и бОльшую лапу.Тем самым,с моей точки зрения, жёсткость конструкции- брус,лонжероны и промежутка несколько увеличена, по сравнению с МТЗ-82.Хотя и в новой промежутке МТЗ старый "косяк" остался-шибко вероятна трещина от отверстия верхнего центрирующего штифта наружу.
: Кривий Ріг
15.04.2015 - 19:27
: 466
FinФИН пишет:
В какой теме? Тоже интересно почитать!
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
МТЗ есть мтз Запчасти в любом магазине
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
ВЛадимир - Ул. пишет:
И это можно сказать решающий фактор, при выборе техники yes3
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
ANDREY81 пишет:
Вот и у меня при выборе между б.у. МТЗ-82 и новым YTO-454 выбор пал на МТЗ.
Любая деталь к МТЗ в течении суток будет у двери, были-бы деньги...
14.06.2009 - 08:05
: 5299
https://fermer.ru/tossl.php?url=http://cs629530.vk.me/v629530483/36593/V0RzmF3nAIk.jpg
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2031
Александр Штирлиц пишет:
МТЗ ЭТО МТЗ а ОСТАЛЬНЫЕ ЭТО ПЫХТЕЛКИ
: башкирия
01.11.2015 - 19:42
: 132
Степь пишет:
мтз форевер good
21.11.2013 - 13:18
: 2031
двн 82 пишет:
Степь пишет:
мтз форевер good
clap dri good victory
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Степь пишет:
Все трактора хороши.... НО... каждый выбирает для себя, женщину, религию дорогу...
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
...... А главное, коня! Пол царства за коня!!!! :-D
13.08.2015 - 19:06
: 19
Доброго времени суток всем!
Предлагают мне МТЗ 82 без документов. Чем может грозить владение таким трактором?
Особо ездить он по дорогам не будет, по огороду и в лес за грибами. Стоять только будет возле дома.
