Клуб любителей мтз. Страница 228 из 231
6929 сообщений
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10418
Lugacheff пишет:
колупатор пишет:
сразу по размерам пройдем.стрела на навесном 1,6метра.у моего мтз-2,7-общий габарит стрелы-ну с учетом ушей пусть 2,5 по осям.рукоять-тоже длиннее.а стрела юмз еще толще и тяжелее чем у мтз-тогда делали на качество а не на экономию материала.объем ковша-тоже не последнее дело.родной от юмз цеплял на свой мтз-заметно тяжелее в работе хотя и заметно быстрее идет работа.но пришлось отказаться от такого ковша.
Суть понял. Спасибо!
Но тем и привлекает стрела ЮМЗ - качественно и дёшево.
Можно и готовый экс купить навесной... но ценник-конь и кругом фольга.
Всем спасибо!
Если его и делать быстросъёмным, то немного иначе. Нужно оставить раму и переделать её. Передний отвал должен оставаться на тракторе, подвес к лонжеронам особой конструкции, правильно продуманной. Трактор должен заезжать над рамой установки и эта рама должна соединятся через замок с подвесом отвала. В задней части, эта рама , должна иметь замки к чулкам. Сама навеска облегчённая. Должна иметь автономную гидросистему. Гидробак ,насос, распределитель - всё на ней. Привод от ВОМ.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10418
Lugacheff пишет:
Складывается впечатление, что если бы не некоторые слабые места ЮМЗ (сцепление, передаточные числа КПП), то ЮМЗ, именно как трактор - лучше, чем МТЗ-80
Сцепление ЮМЗ достаточно надёжное. Убивается оно от неправильной регулировки. Также от не правильной эксплуатации. Обычно это экскаватор. Загребают траншеи, установка не даёт пробуксовать, сцепление жгут.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5392
Евгений . . . 42 пишет:
Как сделать замки, которые будут держать нагрузки от стрелы - я слабо представляю.
Плюс, должна быть идеальная ровная площадка, чтобы стыковаться без проблем.
У меня нет таких условий. Грунт кругом. Чуть просядет, под весом стрелы, и только домкратить, подгонять.
Lugacheff пишет:
Особенно те,кто прочёл инструкцию,где прописано,что работать бульдозером на скорости менее (5,3 или сколько там,подзабыл уже) запрещается......
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10418
Lugacheff пишет:
Работа погрузчиком, если это ПКУ-0,8, то на ЮМЗ он сидит сантиметров на 20 ближе к задней оси. Также, база ЮМЗ, на 5 сантиметров больше чем у МТЗ-80 , итого , от передней оси погрузчик сидит глубже сантиметров на 25. Много ли это? Вот когда я на ЮМЗ, одеваю на пику рулон от ПРФ-180, сантиметров на 25 не до конца, то разница весьма большая с тем, если когда рулон одет до конца.
Также учитываем, что сам погрузчик тоже весит и на ЮМЗ, своим собственным весом, он меньше воздействует на переднюю ось, чем на МТЗ.
Также добавлю, что базы ЮМЗ и МТЗ-82 идентичны.(одинаковы)
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10418
Lugacheff пишет:
На пример, подвес отвала, содержит круглую поперечину. Замки как клешни, охватывают эту поперечину. Своего рода шарнир. Если бы с завода не крепили бы жёстко к лонжеронам, а был бы такой шарнир, то не выламывало бы лонжероны с кусками промежутки.
Просто конструкторы, будь то погрузчик, экскаватор, или другая какая навеска, всё пытаются уцепится за трактор, будто бы он железный и несломаемый. А он то по сути хрустальный.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5392
Тут ещё такое дело...
Когда экскаватор полностью на навеске трактора - ни один гаишник, ничего не сможет предъявить.
Это просто съемное навесное оборудование, как и множество других...
А вот когда пошли крепления к раме - тут уже на дорогу не выедешь. Это как с погрузчиком - нужно регистрировать.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10418
Lugacheff пишет:
Задним ходом, заехали над рамой, до упора замков в поперечину, зафиксировали. далее, одели привод на ВОМ, лапами поджали установку к чулкам трактора и зафиксировали.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Lugacheff пишет:
То есть пку-0,8 тоже нужно регистрировать?
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Lugacheff пишет:
Так он же на шкворнях, съёмный...
Нож бульдозерный по сути тоже...
Но ведь часть то остаётся на раме...
Как с этим быть?....
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5392
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
ПКУ-0,8 обладает Стелс технологиями, и не заметен для инспектора?
Или для ПКУ свои особенные правила?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Lugacheff пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Тогда и передний балласт нужно регистрировать ,он ведь тоже к раме крепится?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5392
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Балласт - это не рабочее оборудование. Если что.
Если не знал - на погрузчик нужны отдельные отметки в правах.
А на перевозку балласта - нет.
03.06.2023 - 22:39
: 141
Lugacheff пишет:
На перевозку погрузчика никаких отметок не нужно. А работать официально вроде бы нельзя.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Lugacheff пишет:
Права стогометчика? Документ пожалуйста !
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5392
Strannik_3d пишет:
Приезжаете на техосмотр...
Инспектор говорит - ваши права.
Всё что установлено на тракторе - инспектор обязан проверить работоспособность.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5392
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Только после того, как ты мне покажешь отдельные категории в автомобильных правах, на управление МАЗом и Камазом...
Не чуди.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
Где то здесь уже спорили по этому вопросу. Пку это навесное оборудование и права с отметкой не нужно, вроде бы пришли к такому выводу. Насколько помню, вроде и на фронтале я ехать могу при наличии соответствующей категории, а вот работать на нем только с отметкой. Но утверждать и спорить не буду, при случае у инспектора уточню, самому интересно.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5392
yurik-48 пишет:
Точно скажу, что на погрузчик - нужна отметка... 100%
Вопрос - чем отличается ПКУ... от остальных погрузчиков?
Если где-то закрывают глаза (по разным причинам) - это не аргумент.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5392
Да что погрузчик......
Проблесковый маяк (мигалку) - нельзя поставить без отметки...
Lugacheff пишет:
Проблесковый маяк нельзя поставить без отметки...
Какая то уже отсебяна инспектора...
Сейчас чуть ли не все трактора с маяком...
А конструктивная макс.скорость в отметке зачем?.чтоб по автомагистрали можно было ездить....я понимаю на Эксе ЮМЗ,для отсутствия страховки...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5392
А конструктивная макс.скорость в отметке зачем?...я понимаю на Эксе ЮМЗ,для отсутствия страховки...
Отсебятина - не отсебятина... А техосмотр не пройдешь.
А конструктивная максимальная скорость (именно такая), указанная в свидетельстве - великое дело.
Бывает, выезжаю на... tomato cen (всё равно, нельзя...)
Lugacheff пишет:
Бывает выезжают на... [изображение] [изображение]
У нас заставляют ставить маяк...но отметку не делают.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5392
Хотя, всё равно, вне закона.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5392
Ну вот, видишь... У нас каждый чих нужно зафиксировать (техосмотр прохожу всегда сам)
Lugacheff пишет:
Страна одна,а законы и инспектора разные...
Обсуждали не раз.....
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7060
Проблесковый маяк нужно регистрировать, это даже в ПДД прописано и не только на трактора, а то лишение.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
Lugacheff пишет:
yurik-48 пишет:
Тем что это навесной агрегат.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
Маячёк, да, нужно регистрировать.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5392
yurik-48 пишет:
А другие модели погрузчиков не навешиваются? В чём отличие?
Вообще, МТЗ изначально сельскохозяйственный трактор...
И по этой логике - абсолютно любое рабочее оборудование... навесное...
Даже экскаваторная установка... её можно навесить... а можно и снять... повесить сельхознавеску и пахать поля...
А вот на JCB такое не прокатит.
