Это потому что он на хорошей резине не ездил. Многие её хвалят, только добавляют, что она жёсткая, сильно шумит, зимой скользит, летом быстро изнашивается. А в остальном хорошая и даже замечательная.
Да ладно? У него родная резина что ни рейс то пару колес на выстрел, а как китайку поставил так и забыл про это, это ли не показатель??? Нашим похоже уже и по резине далеко до китайцев.
Сам на пежо боксер ездил на Аеолус, не знаю сколько там она к тому времени пробежала точно, но ресурс свой она почти два раза выходила.
Китайская китайской рознь. Триангл на газели по 100 тыс. ходит. Причем и зимой неплохо. На грузовых тоже отлично. У товарища на акценте долго ходила так с ней и продал ее. Но она не дешевая.
Я не знаю кому как сколько слышу от людей отзывы только положительные о китайской резине у нас у кого корман позволяют на ЗИЛы газоны КамАЗы ставят китайскую резину. Говорят перегрузов не боится и ходит годами но дорогая. После по качеству на коммерческий транспорт идёт Кама как то Так
Уважаемые коллеги, есть вопрос один по поводу шин, у меня на мтз 82П стоит балочный мост и задние шины на 18,4 R 34, передние шины в нормальные еще, а задние уже прохудились, появились боковые порезы, ценник на эти шины те еще 36-40 тысяч, поэтому решил ставить 15,5 R 38, есть сомнение что передок будет с пробуксовкой ходить так ли это или можно всетаки ставить с балочником шины 15,5 R 38?
высота вашей шины 1654мм.высота 15.5х38-1570мм-разница по высоте 8см.по радиусу-4см.высота шины 16,9х38 составляет 1685 мм-разница с вашей намного меньше чем с 15,5х38.
Теоретически ничего не будет, разница 3% а запаздывание переднего моста 6-8%, на обычном 82.
чем меньше разница в приводе тем лучше трактор идет на принудительном включении пвм и позже сработаем муфта автомата.
Если у вас что-то типа экскаватора или бары, то ставить надо самые большие колеса - они при меньшем давлении держат нагрузку и более мягкие, на маленьких узких колесах больше шанс сломать полуоси.
А что можно поставить на перед обычного МТЗ-82,чтобы разницы практически не было?...(.из стандартной,не эксклюзивной резины естественно...)
По мне так ломают полуоси от широкой колеи, расставят по максимуму , получается рычаг , вот и ломает.
Я спрашивал здесь в теме два раза, никто не ответил, по моим расчетам должно сойтись если перед 13,6/20 зад 15,5/38, практически по 0.
Буду иметь в виду.Спасибо....а что то типа МАЗ,КамАЗ?.......
9/20 самое то .
Надо попробовать....сделал диск с автомобиля каз4540,(такой же как и на ЗИЛ 131 почти).хотел на него наше обычное надеть...а оно не садится как надо,хоть обосрись.....
Опытным путем установлено что хорошо сочетается резина от шеститонки 15,5/65х18.с ней на ровной дороге пвм включается и выключается без проблем-а значит в приводе нет дикой нагрузки от несоответствия в приводе.но это было на экскаваторе испытано-где зад хорошо нагружен.резина была волтайр и давление в задних шинах 2,5 атмосферы.сейчас еще один друг работает с такой комплектацией в лесу-ему очень понравился перед на таких колесах.
На задние колеса нагрузки тока от навесного на треугольник, основная нагрузка на балочник, так как погрузчик стоит, по докам идет МТЗ 82П МУП 351
9/20 самое то .
Как то было , пару колес 131,одно сразу выскочило, с другим целый день провозился не выходило, и обратно ставил , до конца не село.
9/20 самое то .
резина зил,камаз(старые) 260х508.диски от калчужки почти как зиловские 131 но немного шире обод.что то мы их ставили в сборе на 131-только на зад пошло.с передом почему то не прокатило.
На камаз Омская лучше Камы. Кама стала не та...
На трактор лет 10 нет в наших магазинах омской
Значит точно хорошая
На трактор Омскую ни разу не видел. На трактор пока Кама лучшая.
Она вся давно не та . Только если попасть на удачную партию .
Вот на этом омскшина, 10 года. У меня одна была, у неё бывает проблема, боковина от обода отходит от низкого давления.
Ещё
Такая-же проблема.
Даже таблица есть, так что можно ставить 15,5.
Вот только относится ли это к 82п .
9/20 самое то .
Знамо чего: 11,2-20 и 15,5-38. Со ст радиусом 460 и 730.
Саня в теме или снова тролит?
Так арифметика,понимаш. Когда будет соответствие 100% ? Тогда,когда соотношение ПО мостов будет равно соотношению шин.
