Попробую позвонить кому-нибудь из знакомых, попросить съездить к ним в Одинцово.
Это сообщение будет удалено автоматически 16-08-2020 в 21:29:57 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Ещё вариант они (шины)лет 10-15 на складах лежали , возможно и больше, чревато тем что сперели и через пару лет трещинами пойдут.
парни , какие покрышки кроме родных 15.5 на 38 ставили на мтз ?
У нас бегает мтз 82 на котором сзади стоят 16.9 на 38 , а вперёд закатил мост от 1221 ( стало удобнее грузить зерно через высокие борта ).
А я тут наткнулся на 19.5 на 38 ------ уценка с 2006 года пролежали на складе за 10 тыс руб , свежие полтос стоят . Или не спроста уценка и им пипец уже ? Вот думаю на родные диски они не полезут , да и вообще не представляю свой мтз 80 на таких лаптях . https://shop.optorg.ru/catalog/?id=123913
Ваше мнение ?
Ещё такое на авито висит https://www.avito.ru/stavropol/zapchasti_i_aksessuary/kolesa_zadnie_na_m...
Юзаю 23,1 р26 от хтз уже вторая пара стоит. Один комплект я242 стёр уже. Диски Енисей с преваренной ступицей. Тяжеловато но ходит долго. Думаю что расход д/т увеличен.
Что то посчитал , поправьте если не правильно
Шина 16,9R34 получается ВЫШЕ и УЖЕ чем шина 18,4R34
16.9r34 ширина 423мм,высота 1578мм
18,4R34 ширина 467мм,высота 1645мм-эта шина на 24мм шире и на 67мм выше-грубо говоря трактор на 3-3,5 см будет выше.
Я тоже так сделал, удобно цепляться. Но как-то при пахоте по огородам, где яблони и всякая всячина, разбил, так и некогда новое установить. А когда за треугольник (у меня поперечина есть) цепляю и так хорошо видно.
был на днях в технадзоре , установка поперечной на треугольник скоро с НГ будет не законной (штраф) со слов надзирателя ну и за отсутствия категории на погрузчик и др допы штраф 5000р . спросил о передвижении на этих тракторах с имеющейся категорией , опять замялся , поймают за работой , будет штраф , ехать всё же видимо можно (перегонять).
Шина ик-8 от газ 63 и шина газ 66 имеет посад диаметр 18. Вопрос ик-8 встанет нормально на диск газ66 и Зил 157? Есть ли разница в высоте?
Конечно встанет...разница есть.
Слева к-65(10.00-18), справа к-70(12.00-18) шина сидит отлично на этих дисках.
Ваше мнение ?
волтура не айс (с браком бывает).
Пары шестерён в мосту переднем меняли?
не в курсе , наверно . Но трактор на этой резине выглядит солидно . Мой на родной резине рядом с ним смотрится как тошнотик .
Оно в любой марке можно на не айсовую партию нарваться . Мне интересен вариант установки , какие диски нужны , да и вообще .
У нас еще в совхоз приходил где-то в 96г. МТЗ 80 с колесами 16.9 на 38.
Ромка Букин года два уже на таких гоняет.
Серёг я данные вводил в шиный кулькулятор
18,4 R 34=460/85 или 480/70?
А зачем Вам шинный калькулятор если есть данные производителя на сайте . по ним и сравнивайте.
https://shop.voltyre-prom.ru/catalog/selskokhozyaystvennye_shiny/16_9r34...
https://shop.voltyre-prom.ru/catalog/selskokhozyaystvennye_shiny/18_4r34...
Не открывает
http://uptire.ru/2-shiny?p=44
Волтуры только нет
Разобрался,не тот размер взял в 18,4R34![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
можно не только волтуру с сайта посмотреть. можно и белшину прикинуть http://uptire.ru/shiny/270-shina-184r34-144a8-f-11-belshina.html http://uptire.ru/shiny/416-shina-420-85r34-169r34-142a8-139b-radial-85-c...
Вечер добрый, купил шины Кама задние, в магазине не посмотрел год выпуска, сейчас вспомнил посмотрел, подскажите правильно думаю что они 16 года
Спасибо, затупил вчера с усталости, нашел дату, 20 год
По чем она сейчас? Моей в апреле 2 года было.
[/quote]
Я взял за18 колесо, а так есть и по19, 20.Сижу и думаю отдал36 походила бы только подольше.
[/quote]
Почти 31 отдавал, в Томске брал. Последнее фото на днях делал.
У Вас заднее зеркало на навеску смотрит?
С ним удобнее или толку мало?
С короткой навеской цепляюсь один![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Зеркало камаз сфера.
Интересный вариант,но для чего? В зеркало видно выше/ниже нужно поднять/опустить?
