При этом колесо накачено 2,3-2,4. Попробуй его продавить до диска, да еще и диск погнуть просто проехав по бревну.
Вся фишка в том что расстояние на 30 дисках от протектора до диска больше, то есть профиль резины значительно выше! Пни по по ниже пилить не пробовали? У нас за высокие пни сильно ругаются!
А все и не нужно, но на волоках обычно пилятся под самую землю, да и мы стараемся не только на волоках, а и по всей делянке! У нас смотря кто делянки принимает, есть такие которые до каждого пенька что выше 10 сантиметров от земли докапываются! Для пеньков специально пришлось купить цепь с победитовыми вставками на зубьях.
Есть такая. Но нужда заставила ей мёрзлую земельку попилить изрядно. Супесь...
Против лома нет приёма - если нет другого лома. Чудес не бывает - села. Точить только алмазным. В моём городе НЕТУ!
Диск алмазный ради одной цепи покупать нерентабельно. Вот и лежит теперь ВЕЩЬ пока не при делах...
А если Землю не пилить, то цепь с победитовыми вставками насколько дольше живёт от заточки до заточки, чем обычная?
Трелевал лес одному конкретному заготовителю. Общались. Профи не пользуются цепями с победитом. Ресурс по заточке один к трём с его слов. НО простые цепи они влёт, не снимая с пилы. прям на шине напильником правят и снова в путь.
Есть такая. [изображение] Но нужда заставила ей мёрзлую земельку попилить изрядно. Супесь...
Меня жаба душила сначала ее покупать и потому что точить не где, но потом я подумал, нашел у себя в гараже старенькую алмазную чашку, немного исправил ее форму как раз что б к зубу нормально было подлазить ну так и точу, не сказать что сильно точно угол соблюсти получается, но зуб точиться хорошо и пилит потом как новая. По ресурсу не скажу на сколько хватает, но заточки на 4 бачка 361 штиля хватает точно при подпиливании пеньков. Так же еще и штабеля ей кряжуем которые сильно заляпаны, там поинтереснее, на фишку напилить не точа цепь хватает. А кстати еще когда ставим эту цепь то и шину старую ставим, так как у нас песка много, шина как на наждаке стачивается если че то грязное пилить.Как показала работа цепь в принципе себя отработала, но по цене ее можно купить 3 обычных, но опять же их хватит как этой одной, но замудохаешься точить!
У этой цепи есть минус, это скорость реза, обычные цепи как минимум на треть шустрее пилят, я лично не люблю когда от пилы ору много а толку мало! Но вот на грязном лесе пилить ей балдежно, особенно когда напарник с обычной цепью каждые десять минут ее правит, а эта грызет и грызет. Но как Михалыч и написал напильником ее не поточить, а только либо на станке с алмазным кругом либо как я на наждаке. Кстати тянется такая цепь примерно как обычная, заклепки и звенья там и у обычных цепей!
Добрый день! Подскажите кто знает ! На тракторе стоит резина на 15 вольтуре один болон под касилкой плохенький( боюсь чтоб не бахнул)если поставлю каму или алтай на 15 не будет ли он ковылять после этого??? Мне кажется что Вольтура домиком а кама и алтай поровней!на фото болон который хочу поменять!
А чем баллон плохой? Лысый? Забейте и работайте дальше. Если с дырой не большой - поменяйте местами с левой покрышкой. После работы сами решите: ваш трактор, ваши финансы - ваше решение
Тут услышал на шиномонтажке , что снятую с диска резину для хранения ( зимку на лето , или летнюю на зиму) , хорошо бы по ободу маслом или отработкой пройтись кисточкой . Тогда при следующей постановке на диск , резина как новая к диску прилегает .
На с.х. технике в колхозе обычно белили покрышки (на сеялках) . Понятно , что красивее и от солнца чуть защищает . Отработкой высевающий аппарат проливали , а ПОЧЕМУ БЫ И КОЛЁСА НЕ ПРОМАЗАТЬ ? Если масло протекало на не снятые семяпроводы , то они теряли форму , вытягивались и выбрасывались . Но колёса толще , масло им не так опасно , да и зимой лучше масляную плёнку иметь на покрышке от мороза , чем побелку от солнца .
Может бред , но хотелось узнать Ваше мнение .
Тогда уж лучше силиконом обработайте, а никак не маслом.
Пробовал полиметилсилоксаном, это почти тоже самое. Чет не понравилось, или может нужно новую резину обрабатывать пока она не высохла. Сейчас вот думаю нужно что то на основе животных жиров, потому как замечал что если например шланг постоянно брать в руки то в этих местах шланг не "стареет"
Ради интереса обработал старую накачанную камеру аэрозольной силиконовой смазкой,два года в сарае пролежала без проблем.Не обработанная через несколько месяцев репается.Но это без солнечного света,на солнышке наверно силикон будет хуже работать [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 24-09-2019 в 19:54:36 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Накачанная камера лет десять пролежала в неотапливаемом гараже. Подкачивал каждкю осень, ничем не обрабатывал.
Ну я думаю почти у каждого бывали случайные проливы масла на колесо и ни кто не кидался за тряпкой и мылом , в итоге дыры не образовывались . Я же не предлагаю замочить в масле на зиму .
Михаил 44 RUS пишет:
-чем или в чём замочить камеру что её растянуло раза в полтора??????
Варианта два 1 ) камера в стандартном состоянии
2) в любом размягчителе она потеряет форму и эластичность - будет просто тряпкой которую порвёт при малейшем накачивании .
Сделайте бюджетный эксперимент на велосипедной камере !
Значит вам качественные камеры попались,штук пять выкинул,полгода и репаются
Возможно...Некоторые правда повыкидывали уже,но всё равно есть экземпляры с 90-х годов....(это дома)...А в гараже на работе бывают и по год-два валяются не накаченные в углу(там темно и сыро).Когда уже нечего ставить-перебираем,заклеиваем и вперёд...Но лучше всего хранятся в колесе в сборе.Притащишь из кучи лысое,кривое или хрен знает какое(типа вентиль оторвался),разбортируешь-а камера то как новая....
[изображение] Есть даже больше лежат...И не накачанные(иногда подкачивали раз года в два,а то и забывали...)Главное чтобы свет не попадал....
Значит вам качественные камеры попались,штук пять выкинул,полгода и репаются [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 24-09-2019 в 22:17:23 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Такая ж басня. И в погребе лежали сыром и в сарае холодном. Все одно- дело времени и капут камере. Каждый год выкидываю после сортировки. В этом году собрал штуки 3 колеса от телеги с негодной покрышкой в надежде на то, что хоть в таком состоянии сохранятся.
100%
И край диска на 14" выступает при монтаже на нём 15,5-38. А край диска на 15" утоплен внутрь 18,4-38.
Все пни не спилишь
Есть такая.
Пни мне проблем не доставляют, диски у меня гнуться на камнях.
Здорова Серег!![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Да протектора нет и проплешины по балону вытеллись или это еще не кретично?
Если боковых порезов нет,нитки нигде не торчат,у диска не протёрто,то вашему баллону ещё ходить и ходить....
Ну да ! Он без порезов трешин и т.п.! Понял!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Пока за камеры зашёл разговор -чем или в чём замочить камеру что её растянуло раза в полтора??????
Для чего?...Если камера нормальная,не прелая,нормально клееная,то раза в полтора и сама растянется.
Нужно Александр,оч нужно
Если получится то покажу а если нет то считайте коммунистом
Получится...Я уже писал,камера от т-25 стоит в колесе экскаватора КАТ...И уже давно..Даже клеил простыми китайскими заплатками....
Под "хранилась накаченная" , нужно понимать - была подкаченная но без натяжения.
Накачанная с натяжением - репается.
