МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 30 из 278
8333 сообщения
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
zahar19 пишет:
Двумя отвёртками спокойно справишься.Гораздо полезнее приспособа,с помощью которой одеваются кольца на поршень.
Так же можно и сказать про то, что вы советуете, двумя пальцами легко справишся lol
27.01.2012 - 22:18
: 541
Cергей 36 RUS пишет:
zahar19 пишет:
гильза бэшка цена вопроса 100 -150 руб (отрезать проточить)
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
серж79 пишет:
zahar19 пишет:
Согласен с вами лучше гильзу найти и проточить чем и занимаюсь ищу гильзу dri
Дмитрий 63 пишет:
Ну и как успехи? А хомут сделать- полчаса с чаем.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Дмитрий 63 пишет:
Точно у самого самодельный такой. yes3
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Дмитрий 63 пишет:
Успехи? Завтра будет результат
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Это хорошо! Как бы брачная ночь не начиналась,результат должен быть!
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Отмечусь.
: Красноярский край
05.02.2015 - 08:58
У меня такая проблема: на тракторе ЛТЗ-60 с двигателем Д-243 лопнул кожух маховика,заварил,не держит сварка. Куда только не звонил, не могу найти. Может кто знает,где можно такой купить?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Эдуардвикторович пишет:
Мотор 243? Может 248? У вас ходовая как терпит от такого движка? У меня стоит Д248 на бирже а так блок 240. В бел агро такой фирмы нет у вас? Туда попробуйте позвонить
: мелехово владимирская обл.
24.02.2011 - 13:49
: 24
парни подскажите допустимый износ маховика д-240,и почему у меня износ неравномерный по плоскости(с одной стороны больше чем с другой.заранее спасибо
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Извините што может повторюсь-а то идем собирать двигатель Д-240 ,момент и последовательность затяжки ГБЦ,подскажыте пожалуста!
: Новосибирская область
17.01.2013 - 08:12
: 189
А можно заменить коренные вкладыши на МТЗ-80 не снимая коленвал, а только поддон и кореные крышки и подпихнуть вкладыши?
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Андрей001 пишет:
Кто то из мужиков делал такую операцию, в какои то теме описывали.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Андрей001 пишет:
Здравствуйте коллега.На Д-240 не делал, а вот на Д-144 менять коренные вкладыши не снимая двигатель с трактора-приходилось.Поменял успешно.Для демонтажа использовал тонкую сырую берёзовую пластину.Аналогичным образом друг менял коренные вкладыши на СМД-14.
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
на 240 двишке заменить коренные вкладиши не реально dntknw вот шатунные пожалуста good
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
Гутар пишет:
Так точно.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
Гутар пишет:
свободно, кроме одной опоры
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
кроме задней.бугель не как снять
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
сенсей пишет:
Гутар пишет:
но ты не будеш же менять 4 из 5 вкладышей или тоже свободно dntknw
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
Гутар пишет:
я буду
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
сенсей пишет:
Гутар пишет:
я буду
ну давай меняй правильно зачем делать кап ремонт лучше раз в пол года по пол двишка так проще yes3
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Гутар пишет:
lol super
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Гутар пишет:
Конечно же надо старатся все делать поагрегатно,но ситуации разные бывают.Мне к примеру пришлось.Дотянул до пахоты а давление чуть больше единицы,не рискнул.Снял поддона,маслонасос и поменял.Причем все.Полумесяцы только не получилось.Итог давление стало 3,5.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
Гутар пишет:
мой уже три года хлопочет, да и другие не меньше
07.02.2013 - 23:08
: 3305
jsa пишет:
А почему полумесяцы не получилось?Если вы достали пятый внутрений вкладыш,что мешало достать полумесяцы? wink
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Svv-07 пишет:
Да было это лет 11-12 назад,не могу все вспомнить.Помню что провозился с этим пятым прилично,там эта дуга мешала,и ключ какойто делал чтоб болты бугеля открутить.Кажется сам бугель только опускал а вкладыши выковыривал.У меня снятые тогда вкладыши до сих пор валяются в коробочке,пошел и проверил - все пять б\у и новые полумесяцы.Да еще:вал без противовесов.А так до мелочей не припомню,голова дырявая становится huh
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
jsa пишет:
Svv-07 пишет:
я конешно извиняюсь но как можно снять полумесяц эсли он крепитса под моховиком с другой стороны плиты
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Гутар пишет:
Вы что то путаете. Полумесяцы ,или полукольца, кто как называет,находятся по обе стороны пятого бугеля,но никак с другой стороны плиты. Или вы за какие то другие полумесяцы говорите?
17.11.2012 - 22:20
: 5834
На картинке все просто, а на самом деле, до верхних полуколец наверное не добраться.
