Мужики подскажите пожалуста вчем причина у моего кормильца мтз82 движок после кап ремонта пока в течение дня трелюю лес тасол не вышибает но вечером пока переганяю трактор из леса до деревни это примерно 24 километра тасол вылетает через горловину крышку менял пробывал даже и без нее все равно тоже самое заливал воду для эксперемента все в норме и влесу и надороге невышибает прокладка под головкой тоже в норме блок нулевый стоит после кап ремонта движок проработал два месяца до этого я тасолом не пользовался всю жызнь ездил на воде подскажите кто што может
залей тосол до горловины и при заведенном двигателе смотри пузырки идут нет.если пузырков нет тасол надо заливать меньше Антон правильно пишет.можно еще расширительный бачок приделать и герметичную пробку.моё мнение
залей тосол до горловины и при заведенном двигателе смотри пузырьки идут нет.если пузырьков нет тасол надо заливать меньше Антон правильно пишет.можно еще расширительный бачок приделать и герметичную пробку.моё мнение
при заведенном движке пузыриков не
видать но сегодня заметил когда заглушил двигатель и начал сливать воду при открытии пробки был воздух на прокладку не грешу так ка при нажатии на газ из радиатора не вылетает
Вань,добрый вечер. Сегодня высмотрел вот какую вещь ,что идет трубочка от горловины на радиаторе внутри запаяна,как раз посередине в том месте,где она припаяна к радиатору.....тобишь её припаяли на сквозь.Я её отпилил на половину прямо в лесу,одел шланг и сделал на пробу из титьки (пластмассовой бутылки) расширительный бачок.Нагрел его до сотни.Вода из радиатора пошла в бутылку ,а не ,как раньше через крышку наверх и при открытии крышки радиатора теперь там воздуха нет.Может быть в этом была порыта собака? Завтра попробую залить тосол и поэкспериментировать
Но ёто срабатывает клапан в крышке,принагревании ож клапан открывается и определённое количество ож выходит в трубку,а приостывании ож(тосол) она должна засосать обратно.как то так .
На тракторной крышке не засасывает там под верхней крышкой нет уплотнения.
Все там засасывает, проверено , у меня резинка есть и все работает отлично, когда двигатель прогрет, тосола в расширителе больше , когда остыл уровень уменьшается, делал эксперемент , открывал краник на блоке и тосол в канистру , так уровень в расширителе моментом упал, так что все прекрасно работает
А непохош вот этот большой кусок на пластину которая фиксирует промежуточную шестерню мотора в газо распределительном механизме
брат ты извени ,что на ты похож ,вылитый мой бывший сосед д.валера,уж терплю сказать, копияно он с козахия приехал,по бельмеки не поним аю,но тживет ,луче чем я,извени за арфографию,мама учитель русского,вот так как, сын у соседа рордилсясын я моленько пьяный
Мужики,срочно нужна консультация по давлению масла в двигателе. На старом МТЗ-80,что на горячую,что на холодную давило 3(механический датчик). На 892 на холодный 4,5; на горячий(температура 85): максимальные обороты-2,8;минимальные-1,2. Нормально ли это?
![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
может то не тосол а незамерзайка![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
да нет тасол из магазина![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
а сколько выкидает?ато тасол намного больше розширяется чем вода.соты тасолом покрываеш и все
залей тосол до горловины и при заведенном двигателе смотри пузырки идут нет.если пузырков нет тасол надо заливать меньше Антон правильно пишет.можно еще расширительный бачок приделать и герметичную пробку.моё мнение![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
пробка с клапаном в обе стороны должна быть.
он у миня не выкипает а вылетает аш перестает цыркулировать в печки
я этих пробок с десяток переменял и бестолку
Да это не пробка что то там другое.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Как вариант,трещина в гильзе.Отключай по очереди форсунки и узнаешь какой цилиндр барахлит.Для удобства скинь ремень вентилятора.
Да он пишет что воду не выбивает,лиш тосол,а вот ремень снять это мысль![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
может дело в термостате,надо пробовать поработать без него .движок стартерный или пускач?
Движок пускачевый
Движок после капиталки т.е трещина в гильзе отпадает....вода то держится и не куда не уходит
Всем спасибо за советы и за помощь .Если дело было в трубке ,отпишусь
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
![https://fermer.ru/tossl.php?url=http://new.uaz-upi.com/image/32235.JPG](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://new.uaz-upi.com/image/32235.JPG)
на моей уплотнение есть
но расширителя нет 1-2 л в год
А кудаж тогда с раширителя тосол девается
я вырезал с тоненькой резины прокладку под верх и засасывало![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Все там засасывает,
проверено ,
тоже также.заберает немного турбина и масляные форсунки под поршни
у меня так же
даже если 0.5 будет работать очень долго.главное масло вовремя менять![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
