Больше 80 гр стрелку пока поднять не удалось. Но мы работаем над этим)
Я тоже до жары ездил с закрытой шторкой . но пригрело и поползла шторка в низ , а температура вверх. Я прошлый год менял термостат ставил на 70Гр. В этом году посмотрю будем дисковать как будет греться . я в зиму опять родной поставил на 86Гр.
и как успехи? у меня проблема с перегревом ушла частично. греться стал меньше, но иногда стрелка все же подбирается с отметке 100. это когда на улице 36+ и сильный ветер.уже не знаю что нужно сделать, что-бы забыть о перегреве совсем.
Корче ребятки, мой вердикт накрышному кандею , холодит он прекрасно, но как всегда есть но, сегодня была жарищща и трактор начал греться, перед установкой кандея ни разу не грелся даже сильней жара была ине грелся , снял я боковые щитки с капота помогло но не сильно , температура держится выше обычного, я думаю что всему виной шков большего диаметра , просьба к Ваньку , если можешь выложи чертежи шкива , буду точить.
Андрей привет, я шкив точил по родному но с 2-мя канавками. токарю отдал шкив свой, объяснил что нужно 2 ручья и все. забрал готовый с нарезанной резьбой-стал как родной. но,наверно, нужно было точить еще меньшего диаметра ручьи для более эффективного охлаждения. там размер позволяет. помогло, но все же еще есть проблема с температурой в жару. до установки не грелся больше 90 градусов.
а щитки капотные я на лето прячу и не достаю.
а щитки капотные я на лето прячу и не достаю. dont
Привет Дима, понятно , а на сколько меньше как думаешь? А за щитки ,у меня он с щитками даже в самую сильную жару не грелся , а если не греется зачем их снимать? так пыли меньше, снял шитки и весь двиг в пыляке.
Вы очень сильно заблуждаетесь. 4 кВт жрет кондиционер, 1 кВт генератор, и еще вентилятор с помпой в нагрузку. И все через один ремень.
Для справки на кировце с ямз 240 карлсон жрет 15 л.с... Сколько там ремней?
Вентиляторному ремню на белорусе ой как не кисло приходится!
Вы очень сильно заблуждаетесь. 4 кВт жрет кондиционер, а там еще вентилятор и помпа.
Для справки на кировце карлсон жрет 15 кВт...
Вентиляторнуму ремню на белорусе ой как не кисло приходится!
Не говорю, что он на прогулке. Но то небольшое уменьшение диаметра шкива погоду не сделает.Имхо. Где-то в подкорке у меня сидит инфа, что один ремень на передачу 13 л.с. рассчитан.
нужно делать диаметр шкива максимально меньший, сколько позволяет диаметр. я щитки снимал и до кондея, мотору легче же.масло меньше греется. пыль на моторе будет хоть со щитками хоть без.
Может и прокатит, считать надо... http://vsegost.com/Catalog/18/18899.shtml 16, 18 стр. На испытаниях на удлинение дают 4+-0.4 кВт. Диаметры шкивов указаны. Наши мм на 30 по более будут.
Привет всем , сегодня секасом занимался с гидроцилиндром навески, пластиковое и резиновое кольца на заглушке цилиндра лопнули и масло ручьем уже сделал , подцепил аг 2,4 ,проверил ,все работает завтра опять в поле, да забыл, трактору 300 мото часов.
А я на своем менял
Навесной дискатор. нужно не только рычаг ставить в плавающее . но и тяги навески палец ставить в плавающее положение . А то целиндер разбивает как у меня было!
Привет Леша, спасибо за поздравление,Леш так за тяги есть золотое правило , все навесное ставь палец на плавающее ну кроме плуга ,а все прицепное на жесткое , кстати у меня не такой целиндр , у меня тот что кольцо штопорное затягивается в середину , вот с ним я и намучался
А представь у тебя стоит вот такой подкапотный вариант
закипит!
Та вроди те , а ты со сливом дистилята разобрался?
Да не получается наклонить у меня улитки упираются в чердак . Андрей у тебя на дворник такой стоит моторчик
или нового образца
. а то установщики сказали из за старого моторчика не возможно выше поднять испаритель
Лень переводить 3Д модель до нормального чертежа. Есть такой эскиз, по нему и точил, недостающие размеры как на родном шкиве. Ступица с него же.
Лоффкие Вы ребяты
да такой, так он же не достает до моторчика
Достает у меня то печка с переди идет вот как у меня
и у тебя
так они , блоки испарителя разные? я думал что все одинаковые
Так производителю не выгодно. Нужно на делать разных да по больше .
А где у тебя печка не видно радиатора на фото ?
Особенно если они (производители) разные. Ладно давайте, я спать.
Ванек большое спасибо
Пока !
Рано говорить, цикл испытаний еще не завершен Загрузить бы чем-нибудь хорошим, да нечем...
Передаваемая ремнем мощность напрямую зависит от диаметра и угла обхвата шкива ремнем. Меньше точить не надо - буксовать начнет.
Теоретически так. Но потребная мощность в этом узле столь невелика, что о буксовании ремня на меньших шкивах беспокоиться не стоит.
Андрей привет!
Поздравляю с Юбилеем трактора А у меня 2950 . скоро и 3000 тысячи .
А я на своем менял
Это уже новые такие ставят?
