Леш ты поня про чтоя ? про кронштейн крепления блока испарителя. ВСЕГДА РАД ПОМОЧ
Да вот эти болты и сделать уклон на трубки слива
После установки кондея у тебя чердак нормально закрывается ? Чет спецы у меня ставили и так туго он закрывался притягивали болтами . и сказали мафон не становиться езди без него. я все сам потом переделал и нормально встал мафон на место родное
Чердак тоже плохо закрывается, мафон упирается в шланги печки, леша обрати внимание на тройник слива конденсата , если коротенькая тррубка как на фото ,то єто не правельно, ее нужно сделать как можно короче, чтобі шлангочка та что идет с правой стороны отстойника пряталась в нишу между отстойником и вентиляторами, потому что шлангочки передавливает когда закрываешь чердак, а фильтр я вообще заглушил , получается рециркуляция воздуха , мне нравится , попробуй заглушить тебе понравится
и пыль лезет во все щели, а осенью стекла знаешь как потеть будут? мне не понравилось.
Алексей 161 RUS пишет:
Так нельзя Димка -Пират сказал он на оборот заглушил , чтоб с кабины не брало воздух
именно так, с кабины берет около 20-30%, и слив конденсата я сделал с одной стороны, вторую вообще заглушил (левую). с правой идет на правую сторону, на приборы не капает.
за окна с тобой согласен , я кабину уже так законопатил что в кабине пыли нет ,на все окна и двери поклеил дополнительные уплотнители, и вода не протекает в кабину, вчера работал целый день, пылища было , ужас, в кабине ни пылинки, а ночью пошел ливень ,с часа ночи до четырех ловкий лил, сегодня залез в кабину сухо, позже сделаю фильтр по твоему принципу, а как ты сделал чтоб с кабины не брало воздух?
я улитки вентиляторов закрыл так, что воздух они берут только сверху через фильтр, оставил 2 не больших отверстия для забора из салона. делал с помощью толстого картона, скотча и силикона
там еще есть регулировка уклона самого блока испарителя, может нужно отрегулировать уклон отстойника
Андрей привет! У меня вот как сегодня вскрывал пылячку повытирал . не получается ниже опустить упирается улитка . вот по этому и приходиться болтами притягивать чердак
Слив конденсата я делаю по рамке стекла и "за борт" в районе шитка приборов. Аккуратно получается, фоток нет, но вечером нарисую.
Совет. Следите за кронштейном компрессора, на наличие трещин, и затяжкой гаек.
понятно ,нада и себе так замутить, ну єто уже когда фильтр поставлю.
Привет Леша , японял как у тебя, вроде все нормально, ну тогда я не знаю почему дистелят капает, а сам отстойник не забитый? ну у меня перестало капать в салон, теперь капает в рукомойник, все работает нормально.
Пропихнуть трубку через всю стойку достаточно проблематично. Пускать воду по самой стойке - не рекомендую.
А так и трубка не пережимается (первый хомут ставлю см на 10 ниже отверстия в стойке), и на виду всегда и достаточно трубки поставляемой в комплекте (в стойке ее не хватает)
Это Точно. у меня установщики . Мучались. я им говорю оставте я сам протяну. Протянул проволоку потом закрутил на трубке и тянул. правда на печку заменили поставили новую трубку . специально ездил покупал так , как сказали за 5 лет работы она стала деревянной и шланги от компрессора они не смогут протянуть через стойки. Намазали солидолом и тянули через стойку . Да еще открутили все болты на замке дверей и на поручнях на кабине болты .
Шланги аир-о-кримп (с обжимными хомутами) очень боятся солярки. Как насчет солидола не знаю...
Когда пропихиваю шланги обильно смачиваю мыльным раствором, предварительно вытаскиваю шланги на печку, отмываю, также "намыливаю", обильно промываю стойку водой. И то попыхтеть приходится...
Корче ребятки, мой вердикт накрышному кандею , холодит он прекрасно, но как всегда есть но, сегодня была жарищща и трактор начал греться, перед установкой кандея ни разу не грелся даже сильней жара была ине грелся , снял я боковые щитки с капота помогло но не сильно , температура держится выше обычного, я думаю что всему виной шков большего диаметра , просьба к Ваньку , если можешь выложи чертежи шкива , буду точить.
А вот о этом я не знал спасибо.
Леш ты поня про чтоя ? про кронштейн крепления блока испарителя. ВСЕГДА РАД ПОМОЧЬ
Андрей не переделал еще очистку на крыше
У меня 2 трубки выходят на каждую сторону трактора .
По чему с одной стороны ? чем лучше ?
Дима привет , а по чему не сделал фотки .
привет, да не было телефона под рукой.
не знаю, я просто упростил конструкцию, сейчас все работает нормально, ни капает в салон. все на улицу.
Ванек ! А смысел такой конструкции ЭСТЕТИКА?
Нет . но когда открыл чердак в трубках немного было воды
У нас намного проще протянуты трубки внутри стойки
Так вот уже кто то из ребят точил и Димка Тоже
Привет Леша , ну и реакция , я только спросил , а ты уже, на тебе , СПАСИБО
Привет Андрей !. да у меня все под рукой на компе. рад если помог!!! это те чертежи ?
