провернул пассатижами вал. там по ходу разберешся в какую сторону провернуть.
Да я уже пробовал пассатижами и туда и обратно поворачивать не получается, не могу понять в какую сторону он поворачивается. С какой стороны трос вставляется в вал, с переведи или с заду?
Большое спасибо, завтра придумаю как сделать.
Не большим тюнингом занялся, погода не даёт и комары за долбали. Сегодня с выхлопной почти закончил, осталось крепления сделать и покрасить.
Сделал я сегодня, всё работает. Понял я принцип работы сидения, с первого на второе и со второго на третье положения достаточно приподнять и слышен щелчок как перескакивает фиксатор, а вот с третьего на первое и нужен трос, проворачивая вал фиксатор и перескакивает в начальное положение, то есть возвращает сидение на первое положение.
Дмитрий Привет! как натянул трос ? В натяжку или провисает ?
Дмитрий Привет! как натянул трос ? В натяжку или провисает ? scratch_one-s_head
Поднял сидение в третье положение и отрегулировал с не большим провисанием, при поднятии поворачивает вал почти у самого предела, а на первом и втором положениях он вообще висит, так как срабатывает только на третьем.
Всем здравствуйте! Помогите пожалуйста, такая проблема 892.2 не идёт зарядка на АКБ, заменили генератор на новый тоже самое, думали АКБ замкнул заменили на новые тоже самое, думал масса, проверил все хорошо ведь с АКБ ток идёт на запуск а обратно нет в чем причина?
за заряд правого акб отвечает генератор а за левого преобразователь
ребят подскажите. Сегодня проблема нарисовалась. Навеска опускается сама быстро. Что может быть? Начала опускатся медлено,но за день стала падать,т.е. поднимаешь,а она падает. А сейчас вообще не поднимается.
Такое было когда лопнула шланга на насосе, правда литров 10 масло вышло, думаю вы бы заметили
Может резинка на поршне в цилиндре порвалась?
Еще может гайка поршня на цилиндре отпустилась, и такое бывает.
Может кто подскажет.
Вообщем на 952 не включается 1-й диапазон. Разобрали крышку коробку ползун рукой двигаешь и шестерня как будто упирается, в зацепление не идет.
скажите температура показывает 50,а термостат стоит. Мотор горячий чутко. КУДА лезть,сразу менять датчик на панели или на моторе,или еще что.
Сначала проверь термометром вот таким может и термостат залег в открытом положении. может и датчик вышел из строя . я на мтз-82 за 6 лет поменял уже 6 датчик . вот такие
Вот так у меня было когда еще не был оборван
Ну если не снимался, то значит с заду, завтра буду пробовать. А на конце был отдельный зажим или вставлен в тот, что с низу?
вот такой был
Да не за, что
трос при поднятии сидения должен вал провернуть так, что бы защелки вышли из сектора
Спасибо
Да не за что .
Преобразователь или предохранитель на нем сгорели. Спереди радиатора стоит.
А где он стоит?
2 сообщения выше я писал.
да не шланги норм. и гидравлика работает вся,кроме навески
начнем с цилиндра
скажите где находится клапан на распределители. А то на мтз80 знаю-тут не так
попробуй за вал на котором эта шестерня подергай , мог подшипник розвалиться, или выйти из корпуса, у меня такое на ЮМЕзе было
Доброго времени суток!
У кого-нибудь есть подробные фоты сего девайса http://www.mtz-elaz.ru/zcat/selhoztehnika/mtz/mtz_920_4_952_4/glushitel-.... Нифига из этого чертежа ничего не понятно.
300 часов - затрещал дымоход...
