РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАКТОРОВ мтз-892.2, мтз-952.2. Страница 204 из 246
7359 сообщений
09.01.2015 - 21:08
: 848
Забыл сказать, люди делают с канализационой трубы 75мм, у нас такую не нашел. делал с трубы на которую наматывают пленку и ленолиум.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Dimon. пишет:
50 - 60 мм труба мало! нужно как минимум 75мм.
Так и есть! как минимум 70мм
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Dimon. пишет:
От чего труба? И больше 60 мм нет смысла, впускное внутреннее сечение турбины 60мм. Датчик видимо не правильно работает.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Алексей62 пишет:
там с низу есть винт в грибке можно крутнуть на пол оборота и не будет срабатывать .
09.01.2015 - 21:08
: 848
Алексей62 пишет:
Dimon. пишет:
Оно то так турбина 60мм, а вот воздух пока преодолеет путь длины трубы, то его может и не хватать.
09.01.2015 - 21:08
: 848
Алексей 161 RUS пишет:
Алексей62 пишет:
У меня такой, винтов нету.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Объясните. Фильтрасалона мтз 892 2 шт стоят? И какие?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
дон1500 пишет:
https://www.google.ru/search?q=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%8...
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Dimon. пишет:
Алексей62 пишет:
А это что под отвертку ? еа
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5237
Алексей62 пишет:
Это с учетом промывки фильтра чуть ли не через день
Моем фильтр каждое лето после посевной, потому что дальше пыли нет и все нормально.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Их там 2 шт стоят?
07.01.2013 - 16:43
: 3730
дон1500 пишет:
Их там 2 шт стоят?
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
дон1500 пишет:
дон1500 пишет:
Их там 2 шт стоят?
да 2 штуки.в любых магазинах запчастей для мтз они должны быть
09.01.2015 - 21:08
: 848
Dimon. пишет:
Алексей62 пишет:
А это что под отвертку ? [изображение]
Спасибо, а я внутрь как то не смотрел. Надо попробовать.
09.01.2015 - 21:08
: 848
Michey пишет:
Алексей62 пишет:
С начала сезона (с апреля) уже четыре раза мыл воздухан, и это ещё не конец сезона.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
semena.kis пишет:
Cергей 36 RUS пишет:
semena.kis пишет:
Ребята, не проходим мимо - голосуем.
Жень ты что так суетишься? может навар какой имеешь? lol
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Ты что не знал о же племянник директора МТЗ. Ты думаешь что он тут сидит . А морковка и картоха это отмазка
Я троюродный внучатый племянник по прадедовой линии директора завода по производству ПВМ к МТЗ 82. И у меня чисто шкурный интерес, хочу у Вольдемара мост по дешаку забрать в обмен на балку от 80 и курс по обучению работе на тракторе без ПВМ . tomato
Я троюродный внучатый племянник по прадедовой линии директора завода-- не поможет я Вольдемару предлагал 2 передка с колесами и еще почти комплектный в догрузку в замен на его ведущий передок не помогло а ВЫ с своей родословной laugh
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Alex-Kobush пишет:
semena.kis пишет:
semena.kis пишет:
Конечно не поможет.человек ясно озвучил цену 2т зеленых бумажек плюс новый мост 80ки и тогда он может подумает об обмене.на меньшее не согласен.эту сумму он потерял переплатив за пвм при покупке --с такой же разницей он хочет продать при случае трактор с пвм относительно такого же без пвм.так что глупые предложения обмена отвергаются.и оставьте человека в покое-иногда он все ж таки включает передний привод.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
FinФИН пишет:
yes3 чтобы убедиться еще раз что он бесполезен laugh
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
semena.kis пишет:
FinФИН пишет:
lol good
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Топорно зато работает
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Здраствуйте, у меня на 920м МТЗ туго включаются скорости особенно 4 передача а выключается вообще боюсь рукоять оторву, завтра будем пытаться устранять, было ли у кого такое? счего начинать и как с этим бороться?
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3889
кентавр пишет:
У меня было. Делали кулису и "паук".
09.02.2010 - 22:00
: 2984
fermer_ua пишет:
кентавр пишет:
Я тожже так думаю, но кулиса это люфты а вот подклинивает тут дело варнее в пауке.
Кабину снимали?
03.07.2012 - 21:55
: 3889
кентавр пишет:
Кабину снимали?
Нет. Через полик.
09.02.2010 - 22:00
: 2984
fermer_ua пишет:
кентавр пишет:
Кабину снимали?
Нет. Через полик.
И мы через полик, все раскидали, пока снял рычаг с крышкой заяц-волк, тьфу ты мля заяц- черепаха, рассверлил отверстие сверлом на 7,2 мм.. ее же и пожертвую туда, отрежу тело сверла и вставлю, вот только пообедаю и пойду.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
кентавр пишет:
fermer_ua пишет:
кентавр пишет:
Кабину снимали?
Нет. Через полик.
Может пригодитсяhttps://www.youtube.com/watch?v=Tw3FgwKpyE0 пару раз реставрировал паук таким же образом толь гужони не точил а брал старий топливний штуцер
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Все друзья я закипел,на МТЗ 920 четвертая передача включается нормально а выключается очень тяжело, просто приходится с силой выдергивать, все канавки под шариками ровные, выработки никакой нет.
Было у кого так и в чем причина?
03.07.2012 - 21:55
: 3889
кентавр пишет:
Видел такое видео - все фигня. Сверло твердое только на кромке а само тело - нет.
кентавр пишет:
У меня на 920ом сейчас обычная коробка а раньше была на синхронах.... Сама шестерня (без паука) двигается нормально? Когда просто рукой полезть в коробку и включить/выключить. Может на валу выработка?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5237
кентавр пишет:
У меня сейчас тоже стала 4-я включаться тяжело, остальное работает все нормально. Хотя на 4-й ездим редко. Надо разбирать.
09.02.2010 - 22:00
: 2984
fermer_ua пишет:
кентавр пишет:
кентавр пишет:
Завтра буду пробовать как она двигается на валу.
А что случилось с синхронизированной коробкой? почему поменял?
