Столкнулся с такой проблемой на 892 мтз.
зацепил сеялку полуприцепную. Центр тяжести у нее сзади. Поднимаю сеялку на колеса она заваливается назад и начинает поднимать дышло, и дышло поднимает навеску вверх.
У навески что нет фиксации вверх?
В чем подвох и где?
Рычаг навески стоит в нейтрали, получается гидроцилиндр не заперт в этом положении?
Позиционный способ регулирования включите, и рычагом выставляйте в каком положении держать навеску.
а кто может подсказать как ремонтировать позиционный регулятор? в прошлом году перестал поднимать навеску, что только не делали, к конечном итоге отключили вообще его
Добрый день всем,кто подскажет какой диаметр шланга что идёт от топливного бака к топливный насос? на тракторе стоят силиконовые но уже деревянные и хочу поменять на более качественные.Спасибо.
Жень ты что так суетишься? может навар какой имеешь?
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Ты что не знал о же племянник директора МТЗ. Ты думаешь что он тут сидит . А морковка и картоха это отмазка
Я троюродный внучатый племянник по прадедовой линии директора завода по производству ПВМ к МТЗ 82. И у меня чисто шкурный интерес, хочу у Вольдемара мост по дешаку забрать в обмен на балку от 80 и курс по обучению работе на тракторе без ПВМ .
Сегодня на правом заднем колесе МТЗ-952.2 оборвало шляпки на двух болтах, которые две половинки ступицы стягивают. 4 болта . На двух шляпки отлетели
ну поставь два новых болта-чего тут расстраиваться то?видать перетянул болты что они лопнули.лопнутые болты это не сорванная резьба в крышке-ремонт дешевлее.
1500 моточасов. МТЗ 952.2
Полетел подшипник полуоси. Который в коробке стоит. Большая шестерня в утиль и ведущая шестерня в утиль.
За запчастями страшно ехать со старого советского трактора 1985 года выпуска все запчасти снял.
И подшипник и шестерни. Трактору больше 30 лет , а все в идеальном состоянии.
И как начинают проявляться симптомы "умирающего подшипника"
когда шуметь начинает,в некоторых случаях писк появляется.у меня на колупаторе вообще без симптомов-лопнул с хрустом при переезде на объекте на 1 передаче.за собой утянул чулок и крышку полуоси.
Друзья, ТСМ-8000 на 892й повесили. И грузы я им свои отдал (300 кг) и давление прибавили.... Переживаю я за их задний мост
Не обязательно тяжести таскать. Я 3 года сеял с спу6, в ней 1500кг, плюс семена, а до поля ехать по 5 км в среднем. Груза спереди было килограмм 350, все цело тьфутьфу. Давление накручивал до предела, шланги рвало на раз, иначе сеялку не поднимал.
И еще вопрос,силовой позиционный регулятор вообще отношения к распрелителю никакого не имеет т.к. вход идет на прямую с насоса а обратка уже идёт в бачок, или я не прав?Если оно так то могу ли поставить распределить РП 80 с фиксацией положений???
Распределить РП 70 без фиксации подъема и опускания и выходом для силового позиционного регулятора
наборный распред рп70-можно заменить отдельно приемную крышку-только где её найти вот вопрос.
Михаил 44 RUS пишет:
то что регулятор запитан от насоса а не через распред не говорит о том что они не связаны.сам регулятор работать в одно лицо не будет.ему нужен распред который сделан для работы с регулятором.из простых это распред р80-3/4 222.где цифра 4 говорит о том что распред имеет выход канала управления клапаном на другие устройства-на регулятор в вашем случае.если вы будете переделывать на р80-учтите что ни одна трубка ни рычаги не подойдут как оригиналу.всё придется переделывать.
Спасибо большое !!!, вопрос как всегда в деньгах,РП 80 стоит 9500 а РП 70-14000,приемная крышка отдельно не продается
Попробуй найти по коммунальным хозяйствам старый распред и собери из двух один . Сто пудово есть
да не найдет он рп70 б.у.-они в продаже то пошли не так давно.а там поди знай сколько их продали в твоей местности,кто купил,когда.проще новый купить пока будешь бегать в поисках старого металлолома.то же можно сказать и про переделку на мр80-мелочевки затрахают и в конечном итоге может получиться что выйдет дороже.
Слабонервным не смотреть . Это с учетом промывки фильтра чуть ли не через день. Сейчас на тракторе 2300 часов. Ни как не доколхожу переходник на забор воздуха. Смотрю все делают с канализационной трубы, она на 50мм, не маловато ли? Впуск труба 60мм, на полном газу всос очень сильный, это еще турбина не работает на всю, под нагрузкой. Хочу на забор тоже 60ю трубу сделать с крыши.
Да, фильтр такой на мтз 2022 ставят, 7,5 рублей все удовольствие.
50 - 60 мм труба мало! нужно как минимум 75мм. у меня 70мм труба при полном газе загорается лампочка засорености воздушного фильтра.
А случайно не такой моторчик
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam-pechku-do-mtz-IDwcC7m.html#bfa41...
на балочном мосту 2,2-100х125 http://trakz.ru/katalog3mtz8082/79.html
Внутренний на 8мм.
Спасибо.
Ребята, не проходим мимо - голосуем. https://fermer.ru/content/chto-daet-peredniy-vedushchiy-most-traktoru-mt...
Ты что не знал о же племянник директора МТЗ. Ты думаешь что он тут сидит . А морковка и картоха это отмазка.
Проголосовал.
Что из тяжелого на навеске таскали?
И как начинают проявляться симптомы "умирающего подшипника" ?
Мужики подскажите,лопнул корпус распределителя где вкручивается штуцер подачи масла с насоса,можно ли что нибудь сделать или менять весь распределить?
вообще ничего не вешали на навеску. сеялка только полуприцепная и все, пресс. больше ничего
Вообще никак.
Не гудел, не шумел. Потом резкий щелчок и все
это шарики попали между зубьями.
Скорость на тахометре прыгала сначало,потом стук появился...
Как вариант отдать крышку на завод , может из качественной стали сделают,родная вроде из чугуна?
