Вот такой вариант мне больше всех понравился, с разъемами прям на распределителе. Ток есть такие с тросами? Рычаги в кабину развернуть там же акумы стоят. Рычаги хотел поставить где нибудь с права под рукой.
Посмотрел сегодня шкивы, которые шли в комплекте с кондиционером Август. Визуально ручьи шкивов одного размера
Может что под руку попадется то и кладут? У меня один ручей 8,5 второй 11 мм шириной. Расточил 8,5 до 11. На насосе оба ручья под 11мм. Кстати купил помпу на замен умершей, от газ 3309 дизельной, на ней шкив под 2 ручья на 11мм, но шкив длиньше родного на 12мм и упирается в радиатор крыльчатка, на этом шкиву запас железки дофига, токарь сточил эти 12мм теперь шкив в запасе есть . Одно ток пока, шкив на 148 мм вместо 133х. Мож руки дойдут новый на 133 вытачить.
Есть но трос стоит пол распреда. проще тогда в кабине под руку делать. [изображение]
мне больше вот такой вариант нравиться, это если под кун. [изображение]
Не, под кун не надо, так бы сразу сальский с джостиком заказал. Придется на троса раскошелиться
Это я к слову, если под погрузчик. По ссылке присмотрел на 4 секции, надо написать им, про троса уточнить. Хочу с кабины наоборот все убрать лишнее. Да и шланги под кабиной мотаться не будут. Я их когда вижу аж фигово становится. С ними так намудохался, новый трактор, первая посевная и все шланги полопались один за другим, все маслом улил, руки поотшибал пока к ним подлезешь. На 30 летнем мтз отец издевался, куипил себе говорит новый, а масла как к700 расходует, каждый день по 20ке улетало. Ток недавно все сделал, все протянул поменял где сопливило, удобрение внес и опять по новой сопли, ето еще сеялку не цеплял. Теперь чем меньше шлангов тем луче.
Купите нормальные шланги. У меня за 6лет 1 шланг поменян.
Производитель?
в каждом регионе наверно свои марки распостранены.магазинной гидросилой давно уже не пользуюсь-не выдерживают работы ни на колупаторе ни на простом тракторе-в общем откровенное Г-с большой буквы.особенно если учесть потери масла,времени при замене во время работы на клиента.в общем у нас-я по крайней мере и ещё знаю нескольких знакомых-делают рукава на заказ любого метража с любыми фитингами.сам рукав повер мастер-2сн(двухслойное плетение)знакомый делает для своей техники 6сн(шестислойные)-для нашей техники это лишнее.
Так же все родные РВД поменял родные ,всё нормальна стало.Вот эти мне понравились [изображение]
В своем еще давление не мерил в гидравлике. Как мне сервисники давно сказали раньше клапан был на 130 кг отрегулирован, шланги не рвались, сейчас его накручивают на 180 кг, а некоторые в отсечку насоса накручены до 200 кг, от этого и рвутся шланги. Накрутили из-за жалоб на то что подъем осиливать перестал когда начали сеялки пропашные вешать.
Анатолий привет, а ты шо собрался связываться с техноторгом?????????
Привет Андрей! Ну у нас все новую технику берут в техноторге...А ти нюхоланда где брал? У меня всеравно на нового пока деньжат нехватает. Может ещо гдето роздобуду....
Сегодня делал не большое ТО менял масло в гидравлики и фильтр
Резиновая колечка с разрывной муфты и стружка,фильтра наверное надо менять не 500 мч,а раньше он весь пробитый :scratch_one-s_head:Ещё была проблема,не совсем проблема но на нервы действовала,был звон не мог найти что звенит
,нашёл про ставка звенела
Эт уже не мои заботы ) Да и не поможет он особо на беларусе - там с щитка приборов содит мама не горюй...
Стойки загерметить главное, у себя вроде все щели заткнул, а про стойки забыл, пыль через них сосет. И шкив точить на 133 надо, поработал пару дней +27 было в горку грелся до 90, термостат на 82 стоит, родной 87. С их шкивом помпа и вентилятор медленно крутятся, а у нас и так мотор на 1800 скинут, помпа получается чуть ли не в половину медленней простого мтз крутит.
типа таково
А чем не устраивает как у меня под правую руку сделано. Сделай под левую руку там место по боля чем с правой стороны.
так он стоит как 2 тех ,что я по ссылке тебе дал
http://www.nomsnab.ru/rus/index.php?pid=2&part_id=371&group_id=94 цену видел?
http://www.nomsnab.ru/rus/index.php?pid=2&part_id=714&group_id=94
Дорогая игрушка будет . В кабинку корячить
Производитель?
так и у меня сейчас перестали рваться, пока все не поменял.
Там нужно подматывать, прогорает со временем.
пода брал колечка медное во внутрь колена .
От Модератора: была создана тема форума Из двух аккумуляторов один заряжается, кипит, на второй зарядка не идет
Вот и лето пришло (с)
А ящик герметика где?
У нас тоже, ночью минус 5.
ТюнинХ:
