РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАКТОРОВ мтз-892.2, мтз-952.2. Страница 139 из 246
7359 сообщений
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Сергей Золотухин пишет:
Владимир казах пишет:
Мужики,кто нибудь центрировал передние диски на 892,2?Снял ПБМ поехал в транспорте с прицепом на 9ой стал козлить,под домкратил прокрутил колесо и оно бьет.
Вы пишете-"зазор 2 см", это радиальное биение самого диска или покрышки?
Покрышки (примерно)диск не смотрел
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
Необходимо сначала определить "виновника" биения и начать нужно с диска, но такого большого биения диск не даст. Скорее всего "виновата" покрышка, такое случается с уже не новой резиной, когда трактор(или машина) долго стоят без движения, резина деформируется.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Так трактор то свежий .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Почему не даст у Вовы диск как на ранних мтз-82 крепится диск болтами . вот его собрали абы как и все .
Видно по фото нужно двигать. я думаю болты зажали когда трактор стоял на колесах опущенный . вот и биение
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Алексей 161 RUS пишет:
Почему не даст у Вовы диск как на ранних мтз-82 крепится диск болтами . вот его собрали абы как и все . [изображение]
Алексей, но не 20 мм же!!! Ты же фото диска видишь. Там максимум несколько мм двинуть можно. С шиной что-то не то... ИМХО
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
у нас такое было на комбайне- как постоит с поднятой жаткой несколько дней, так и едешь вверх вниз пока покрышка разгладится. может у вас сама покрышка бракованная?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Миxалыч пишет:
та фиг его знает. Но нужно все по пробывать.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
pirat-78 пишет:
good Аналогично.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
100%-верно.у нас на работе когда машина простояла несколько дней без выезда то первые несколько километров едешь как на "квадратных"колёсах-особенно заметно когда совершишь несколько поворотов в одну сторону-тогда колёса начинают вращаться по разному относительно положения стоянки-тут машина и вверх-вниз прыгает и руля влево-в право колбасит.более ярко проявляется на шинах полноприводников типа зил 131,урал.в маз 543 вообще кажется что по шпалам едешь.
: Ставропольский край Изобильненский район п.Передовой
01.01.2014 - 03:02
: 419
Миxалыч пишет:
да может быть всё намного проще почистите снег который налип на внутреннем диаметре колеса и будет вам счастье.У меня на дастере так после охоты на мойку загонишь а они там его плого помоют ну и останится на дисках грязь внутри так так бьют что огого.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
сергей7922 пишет:
Миxалыч пишет:
Обороты колес разные,если на авто ехать 30-40 км. ничего бить не будет, хоть и крутятся быстрей.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Сегодня вывесил колесо и замерил по диску примерно 5-6мм отклонение и есть зазор на левом колесе а,на правом сама тарелка сидит плотно без зазоров .
16.12.2014 - 11:24
: 558
5-6мм
Для трактора роли ни какой не сыграют 5-6мм, либо резина с косяком но я думаю что трактор долго стоял на одном месте т.е резина промялась как уже кто то писал и осталась в таком состоянии- ПОЕЗДИШЬ НЕМНОГО ВСЕ ПРОЙДЕТ. У нас как постоят и на задних прыгают не только на передних но потом все проходит.
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
Александр 0161 пишет:
5-6мм
+1 Точно такая ерунда! Езжу мало и прыгает после нескольких дней простоя, особенно по холоду!
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
FinФИН пишет:
Резина, 100%. На фото видно разбег в зазорах между диском и ободом не более 5 мм. У самого так было на Урале - первые 2-3 километра едешь как будто на колесе снята лыска сантиметров на 10, потом нормально. По началу непривычно было, даже останавливался смотреть, всё ли в порядке, потом привык гуськом ездить. Резина кстати камазовская стояла на 400, а сильнее всего проявлялось на переднем правом колесе. Учебный Урал тоже на холодную переваливался с боку на бок пока резина не промнется.
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
DITOS пишет:
Вот еще интересно, выработка на венце с двух противоположных сторон на180град все остальные зубья отличные.
Так и должно быть. Износ зубьев венца у четырехцилиндровых рядных двигателей наиболее заметно происходит в двух местах, расположенных на 180 градусов друг от друга. Эти места - это конец такта сжатия в 1,4 и 2,3 цилиндрах соответственно. Связано это с тем, что сопротивление вращению коленвала наибольшее в конце такта сжатия, а раз большая нагрузка, то и большой износ. Раньше даже при ремонте рекомендовали перебивать венец, проверну его на 90 градусов для 4-х цилиндровых, чтоб работала неизношенная часть венца.У рядных шестицилиндровых двигателей наибольший износ венца в трех местах - через 120 градусов друг от друга, т.е. в конце такта сжатия в 1,6 2,5 и 3,4 цилиндрах соответственно.
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Здравствуйте!
Может кто знает в каком году стали устанавливать большие кабины на МТЗ?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Marsel пишет:
Здравствуйте!
http://www.os1.ru/article/history/2006_09_A_2007_03_02-16_44_22/
1985 вроде на мтз-102
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
Marsel пишет:
Здравствуйте!
Интересная статья , scratch_one-s_head
14.11.2013 - 14:12
: 20808
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
Интересная статья
Привет! Коришок все прочитал!?
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
Интересная статья
Да всю прочёл, оказывается мтз 1221 ещё в 1995 году выпустили
03.12.2010 - 21:37
: 788
Marsel пишет:
Здравствуйте!
Спасибо!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
Вот видишь что интернет творит.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Marsel пишет:
Спасибо!
yes3 !
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Marsel пишет:
В 80-ом
http://traktoropt.ru/a109906-istoriya-rozhdeniya-sovetskih.html
29.09.2010 - 20:52
: 2114
wanek пишет:
В 80-ом
Летом 1980 года на ВДНХ в Минске видел МТЗ-102 с унифицированной кабиной, цвета слоновой кости.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Николай, почему белорусы отказались от кпп с ГПМ, при том что некоторые вспомогательные элементы той системы остались?...
15.02.2016 - 16:30
: 8
Товарищи помогите разобраться в чем причина.Взяли МТЗ 892 Белоруской сборки сейчас наработка 15 моточасов с самого начала присутствует после прогрева двс стук как будто ранний впрыск стук слышен в раене головки двигателя но как только руль немножко поворачиваешь стук исчезает пускаешь руль опять стук и это только на прогретом двигателе
: Курганская область
08.02.2012 - 20:59
: 849
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Ewgen пишет:
Привет всем, поучаствуйте
https://fermer.ru/forum/selskohozyaystvennaya-tehnika-dlya-srednih-hozya...
Привет, тёзка. Так может Вам здесь почитать:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
