Товарищи помогите разобраться в чем причина.Взяли МТЗ 892 Белоруской сборки сейчас наработка 15 моточасов с самого начала присутствует после прогрева двс стук как будто ранний впрыск стук слышен в раене головки двигателя но как только руль немножко поворачиваешь стук исчезает пускаешь руль опять стук и это только на прогретом двигателе
так и есть, это в топливной регулятор по ходу так работает, у меня тоже самое, типа цокот, руль немного повернешь- тишина.
а давайте мы теперь на каждую прикручиваемую к трактору лишнюю гайку будем темы создавать-с вопросами как же её лучше прикрутить и с какого завода взять.всё правильно и делают-зачем заводить две темы про коров-про белую и про чёрную. результат то всё равно один-много раз молоко или один раз мясо.
Ewgen пишет:
1. изначально - быстросъем,
2. нужна планомерность.
просто тема пошла дальше-вместо одного погрузчика заданного в теме-обсуждаются различные со своими плюсами и минусами.в большей массе сальские-значит такова расстановка сил на рынке погрузчиков.в ваших силах это изменить-купить лексовский и выложить его обзор в ту тему-будет сравнительный материал под одной крышей-не придётся метаться в поисках обзора по каждой марке.
У всех жестко работают и гремят как погремушки, потом приработается по тише будет.
Да как бы не так! Гремит как погремушка, это да, а вот этот треск появился в районе 200 часов, и у меня такое впечатление что грохот идет от зацепления шестерен на привод нш 10. Вроде под лобовой крышкой гремит. А как только чуть дозатор под нагрузку насос ставит то сразу тишина, руль бросил и все по новой. Долго переживал, нервничал, потом надоело, забил. Скоро до 1000 часов доеду, пока гремит! В декабре купил мтз 82 1991г, средней поршивости, зато никаких грохотов, вибраций, и прочей ерунды. Глушитель стоит как вкопанный! Вот вам и качество.......!
Да это так щас 350 мч стал мягче работать
Уже1000 один хер коробка гремит. Пока масло густое хорошо патом не очень. Купил 85-140 посмотрю говорят что хорошо.
ФИН пишет:
"а давайте мы теперь на каждую прикручиваемую к трактору лишнюю гайку будем темы создавать -с вопросами как же её лучше прикрутить и с какого завода взять.всё правильно и делают-зачем заводить две темы про коров-про белую и про чёрную. результат то всё равно один-много раз молоко или один раз мясо"
Да так и получилось - когда создали про быстросъем, а не про все, в итоге ничего найти не возможно ни какой логики. Пол темы обсуждаем дедушек - не в обиду, а к тому что не надо ограничивать действия людей, если сами это же делаем
"просто тема пошла дальше-вместо одного погрузчика заданного в теме-обсуждаются различные со своими плюсами и минусами.в большей массе сальские-значит такова расстановка сил на рынке погрузчиков.в ваших силах это изменить-купить лексовский и выложить его обзор в ту тему-будет сравнительный материал под одной крышей-не придётся метаться в поисках обзора по каждой марке".
Прежде чем купить лексовский надо хотя бы попытаться найти про него информацию, что собственно я и делаю доступными для меня способами
и вот такая ситуация-отзывов нет.погрузчик хороший но их мало и пользователи не имеют выхлжа в интернет-не кому хвалить.или наоборот-плохой и ругать его на всеобщее обозрение не получается-чтож,так и останетесь без погрузчика?или будете брать тот о котором всё расписано?
Всем привет.Вот после зимы решил завести мтзюк,а движок сзади весь мокрый в масле с тосолом.Вскрыл клапанную крышку а там гемор (масло с тосолом) Был забит сапун и выдавлена прокладка с подкрышника..В радиаторе голые соты,а уровень масло в норме.Снял головку,прокладка целая,заглушки на месте,вот и ломаю голову где у движку засада.Может кто сталкивался.
За одно буду менять поршневую,так как при осмотре увидел трещины на поршнях.(поршневую камскую)И думаю чемто промазать на головки заглушки,чё то сомневаюсь за их.Ну а потом залью тосол и создам маленькое давление в радиаторе.Ну а там будем смотреть.За ответ спасибо.
А ели кусок отвалится от поршня то будет всему капец.
а трещины большие? скинь фотки. знакомый менял прокладку под головой-тоже вокруг камеры сгорания трещины почти на каждом поршне, собрал все на место и уже 2 или 3 года работает и норм. когда вскрывал было 1400-1700 м/ч. Но решать вам, я просто привел пример из жизни.
и вот такая ситуация-отзывов нет.погрузчик хороший но их мало и пользователи не имеют выхода в интернет-не кому хвалить.или наоборот-плохой и ругать его на всеобщее обозрение не получается-что ж,так и останетесь без погрузчика?или будете брать тот о котором всё расписано?
Возьму с лучшими характеристиками от завода, за имеющиеся деньги. Чуть больше денег я и бы взял ПБМ 1200
Цитата "Привет, тёзка. Так может Вам здесь почитать:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kho..."
Все меня туда посылают!),
ФИН пишет:
Может добавить тосола и посмотреть от куда течь?
трещины вокруг камеры сгорания? почти у всех турбовых с евро 0 такая фишка, пусть работает если других причин для замены нет.
Трещины не большие,я завтра постараюсь сделать фото.Поршневая без выработки ,масло вообще не брала.Налёт 2900 м.час.
Вот как и обещал фото.
что то на вид не очень, клапана доставали до поршней? поршня подгоревшие, форсунки часто проверяете?
Форсунки меняю раз в сезон .клапана наверно были подзажаты .Обычно раз в сезон регулирую.
У меня такие же трещины, оставил, но тут клапанами стукнуто, у меня такого нет.
Если на мтз892.2 навестить пбн1200 передний мост выдержит,как рулить нормально будет?
А чего ему не выдержать . А твой ПБМ-800 что уже . под замену ?
Повышаем производительность!!!!
На карман нагрузка приходится .
Добрый вечер. Имею в пользовании два Stoll F15 и FZ10 Погрузчики супер, недостаток один цена.
И вот Турс-2000
До штоля был метал фах Т-229 польский казалось предел мечтаний, продал его и купил штоль если их сравнивать то как фиат и мерседес.
Гениально!
это точно очень удобно
