Пара вопросов по МТЗ-50. Страница 6 из 75
2225 сообщений
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
moisey пишет:
нужна помощь гуру.
завели наконец перебранный мотор мтз-50) работает норм. но возникла проблема: на сенокосе в жару как нагреется под нагрузкой стало из сапуна масло подкапывать. в чем может быть причина. неужели ЦПГ выкидывать. мотористы говорят новые кольца прикатаются и перестанет сапунить dntknw
: Омская обл.
21.10.2011 - 20:01
: 10
у кого еще какие соображения есть sos
Эстония
: дер. Перьятси
26.05.2010 - 23:01
: 33
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в чем причина, что ВОМ МТЗ-50 не работает на 540 об./мин а только на 1000?
15.09.2011 - 20:40
: 588
JAGR пишет:
Если МТЗ50 не экспорт , то там только 540 .Как вы включаете свой на 540?
24.02.2011 - 01:56
: 2095
JAGR пишет:
Там только 540..И 1000 в основном на экскаваторах используют
Эстония
: дер. Перьятси
26.05.2010 - 23:01
: 33
Марсельеза. пишет:
JAGR пишет:
Рычаг включения назад, под сиденье.
15.09.2011 - 20:40
: 588
JAGR пишет:
Ну вот ,а ВОМ (если он конечно есть ) переключается на промежутке под трактором.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"JAGR" пишет:
так то вы переключаете привод от колёс(синхронный-3,5 оборота на 1 метр пути).а переключения на 1000 на "наших" полтищках невстречал.там только 540 без переключения-вкорпусе даже отверстия нет под валик.
: Чечерск
10.07.2011 - 12:25
: 32
Все зависит от промежутки если чисто МТЗ 50 то там прямой привод ВОМ и обороты не переключаются. В МТЗ 50 помойму около 700 оборотв мин. Но если от мтз 80 то том оборты преключаются внизу промежутки как показано на картинке. А рычажком под сиденьем переключается (рычажок назад) независимый привод от коленвала, и заввисимый от оборотов колес, я эависимый привод включаю когда работаю с картофелесажалкой для правельного и точного высева семян картофеля, Тогда обороты коленвала зависят от скорости трактора.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"sanykill" пишет:
хрень какую то написали.вообщето скорость трактора зависит от оборотов коленвала и выбранной передачи.может вы имели в виду обороты вом?
: Чечерск
10.07.2011 - 12:25
: 32
Привет. Ведь речь шла про обороты ВОМ. Был случай заглох мой трактор посреди поля с сажалкой я его буксировал на край поля с заглушеным двигателем и выключеной передачей, а сажалка работала чисто от калес.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"sanykill" пишет:
про это никто не спорит.вы хоть понимаете что вам процитировали из вашего поста.как обороты коленвала зависят от скорости трактора?объясните пожалста.и с какой радости на мтз вом стоит на 700 оборотов?
: Чечерск
10.07.2011 - 12:25
: 32
FinФИН пишет:
"sanykill" пишет:
Вот про вом по научному
Синхронный привод связывает ВОМ непосредственно с ведущей шестерней второй ступени редуктора коробки передач, благодаря этому частота вращения ВОМ зависит от скорости движения трактора и составляет 3,5 оборота на 1 м пути, пройденного трактором.
Про обороты я писал (МНЕ КАЖЕТСЯ) А вот точно про ВОМ http://www.[недопустимая ссылка]/ustroystvo-dlya-otbora-moshchnosti
01.03.2011 - 21:31
: 16535
да про вом то всё понятно-я хочу у вас узнать-каким боком вы это приплели-
"sanykill" пишет:
написали бы что обороты вом и проблем нет-всё понятно,а так хрень какая-то.или вы незнаете что есть коленвал?
: моршанск68
15.10.2013 - 13:57
: 8
Ребята помогите новичку.неудачи одни.купил б/у блок Д240 с коленвалом,шатунами,поршнями.на валу нет противовесов,но были.зачем их сняли не пойму.подскажите будет ли вал работать без них.
: Чечерск
10.07.2011 - 12:25
: 32
Без противовесов будет вибрация. Ставь противовесы от другого коленвала они подойдут. Можно без противовесов но только придется ставить МАХОВИК МТЗ 50, а его найти не проблема только карзинка сцепрления МТЗ 50 дефецит
: моршанск68
15.10.2013 - 13:57
: 8
А разве они подойдут??центрация не нарушится?и где их еще взять?на самом тракторе сейчас стоит вал без них,наверно от МТЗ 50.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"сашаМТЗ" пишет:
движки идут и без противовесов-на т70,косилку немку,стационарные-компрессора,миксеры.они все рассчитаны на меньшую мощность.у них есть ограничения по оборотам и мощности.поставить противовесы можно если есть возможность провести балансировку вала.знакомому подогнали движок с компрессора-так у его коленвала спилена одна плоскость под противовес-установить другой уже неполучится-только замена вала с противовесами.можете оставить свой и работайте-только не крутите движок оборотами.
: моршанск68
15.10.2013 - 13:57
: 8
А головка любая подойдет на блок,кроме Д245?и как узнать какой я купил блок? МТЗ 240-1002015А сейчас стоит на тракторе,а МТЗ 240-1002015А3 купил.что значит последняя буква??
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"сашаМТЗ" пишет:
головки по присоединительным размерам одинаковые-пойдут любые.тут есть разница для д50 и д240-разница в устройстве камеры сгорания.д50-камера сгорания в головке.д240-камера сгорания в поршне.бувенный индекс а1,а2,а3-означает что конструкция этих деталей изменена,но осталась взаимозаменяемая с ранее выпущенными конструкциями-из правил пользованиями каталогом сборочных единиц трактора мтз.
: моршанск68
15.10.2013 - 13:57
: 8
Спасибо.после 20 поеду покупать головку.Нет ли тонкостей при выборе?может производитель какой?
: моршанск68
15.10.2013 - 13:57
: 8
Здравствуйте.ездил сегодня на разбор,за головкой.подхожу к тамошнему начальнику,спрашиваю есть ли у них головка на трактор МТЗ-он уверенно говорит пойдем.открывает бытовку,вот говорит.смотрю лежат головки новые с клапанами.я не пойму???спрашиваю откуда добро,он говорит со складов ,мол на них чего-нибудь не хватает.я вытащил со дна пять головок,на одной не было пружины,выбрал себе,расплотился.он говорит если что привезешь обратно.заметил что нет никаких обозначений на ней???теперь вот сомнения берут меня.боюсь ху-ню купил.что думаете по этому поводу???
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
"сашаМТЗ" пишет:
нет, есть правда 245-е Евро2 и Евро 3- со свечами накала на каждый цилиндр- но их сразу видно. Их последнее время и на простые двигатели ставят (наконец-то вылечили запуск в "ниже нуля") - но там распылители и поршни другие
"сашаМТЗ" пишет:
да ничего - ставьте и пробуйте
: моршанск68
15.10.2013 - 13:57
: 8
спасибо.я новичок в этом деле,мало понимаю.но он вроде сказал что без свечей накала.
: моршанск68
15.10.2013 - 13:57
: 8
Ребят а надо ли притирать клапана на новой ГБЦ????
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
сашаМТЗ пишет:
Привет сашаМТЗ. Достаточно залить в седло киросин и по утечке можно сделать вывод.
30.09.2009 - 18:44
: 14
Есть новая головка МТЗ-50, вообще ни где не стояла (со склада),отдам за 5000р или поменяю на что нибудь. тел 8 920 559 07 91
30.09.2009 - 18:44
: 14
24.02.2011 - 01:56
: 2095
zyzy пишет:
А у нас много мтз 50 осталось?Прикольно..5 рублей.За 5 можно двигатель с головой купить д240
: с Александровка Азовского р-на
28.11.2011 - 14:07
: 6
Корпус промежутки МТЗ-80 отличается от МТЗ-50 снизу отливом, внутренности МТЗ-80 не подойдут в промежутку МТЗ-50, по коробке первичный вал в МТЗ-80-другой, шестерни тоже разные по количеству зубьев, при замене промежутки МТЗ-80 нужно заменить в корпусе гидробака шестерни и вал привода масляного насоса, если этого не сделать,будет шум в промежутке, т. к. разное число зубьев. На МТЗ-50 нет повышенных и пониженных передач, как на МТЗ-80. Шум в полуоси заднего моста может быть из-за отсутствия стопорного кольца между крышкой и наружным 217-м подшипником, полуось гуляет вправо-влево на небольшое расстояние и получается стук.
