Пара вопросов по МТЗ-50. Страница 14 из 75
2225 сообщений
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
jsa пишет:
Magomed Aligadjiev пишет:
Полость центрифуги чиста . Внутри центрального штуцера на котором стоит фуга куски метала. Сама фуга в закрепленном виде имеет ход верх вниз на 3-4мм
Магомед привет hi Вертикальный ход это нормально,а вот куски металла с потолка не берутся.Хорошо если под клапан попали и как следствие такое давление,а если вал треснул.
куски метала могли попасть из грязеуловителей коленвала после шлифовки если пробки не откручивали. А если под клапан что то попало то мне кажется на х.х оборотах давления не было
: Ставропольский край
19.01.2015 - 23:14
: 177
jsa Привет. Ну будем смотреть че делать. Без нагрузки может треснуть? Привет фин прокладка резиновая не конченая была. Поставил новую. На крышку клапанов стоит 10лет картоная
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
на масло заборнике может сетку стружкой или герметиком забило тогда и будет такое давление если это так то можно поддон горелкои нагреть то давление больше станет
19.01.2015 - 23:14
: 177
Че та сайт хромает . Замучал десять раз одно и тоже писать не сохраняет коменты
19.01.2015 - 23:14
: 177
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Да с сайтом вроде нормаль.Замечал пару раз подобное если браузер не заточен под него.Потом если Ваш комент уже прошел - есть кнопочка изменить,и Вы можете его поправить.
В отношении что форсунки не откручиваются,на Т 40 имел такое.Дырочки там относительно не маленькие,подходящей проволочкой,в соляре промыл,компрессором продул.Потом когда появился газовый резак у меня,быстренько аккуратно подогрел корпус вокруг форсунки - выкрутились.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
К о н с т а н т и н пишет:
yes3 Здравствуйте . Я новенький на форуме скажите стоит ли покупать мтз 50 с двигателем мтз 80 за 40 тыс. руб. Трактор комплектныи. Резину нужно менять и стоит уже 3 года
Трактор хороший! а резину купиш! у меня такой, уже пятый год работаю!
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
vasjan пишет:
переберу техонько будет работать лучше нового
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
у нас в деревне два года назад новый трактор мтз 82 купили в первый год сменили сцепление и тнвд по гарантии за два года наработка 30 га в первый год и 40 во второй год пашни и гектар 20 он скосил больше он ничего не делал. вот такое качество елабужской сборки
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Ой и не говорите! этот трактор лучший! везде подлезешь в плане ремонта! коробку снять, легко даже кабину не нужно снимать! мост тоже не нужно кабину снимать, бак снял и все. короче можно в поле коробку сделать! я за пять лет в нем везде был, все просто как в велике!
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Я вот свой МТЗ 50 взял еще 20 лет назад,причем ржавый,и там не то что пускач не проворачивался,а и основной,и рулевое.Перебрал,десять лет отработал,смотрю как то массово покупают новые трактора.Думаю я что хуже,но тут купившие начали обращатся,у того то,у другого это.Притормозил с покупкой,а потом у них вообще началось - и топливки,подвесные,коробки,ВОМы....Передумал и сделал своему уже МТЗ 52 солидную капиталку и не прогадал - за это время вообще ниче серйозного из поломок(так болтик,шплинтик,раскосы навески)Буквально вот прошлой осенью капиталку ПВМ делал(но это за 14 лет его работы) и один напросился трактористом на пахоту...в первый же день начал жаловатся что мотор греется(а стоит шестилопастник и радиаторы чистые и сухие и погода прохладная),второй день тоже самое,поехал на поле смотрю рядом пашет 102-ка 2 круга а мой 3 и с постоянным черным дымом.Короче не успел я -прокладка под головкой пошла тю-тю.С другой стороны хорошо что только прокладка...Заменить правда пришлось обе,включая и ту что между рулем и сиденьем.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
трактор этот у меня сосед продает осенью за 50 предлагал я хотел взять да не получилось дом достраивал а нынче за 40 предложил вот буду брать у нас сейчас корова дороже стоит
06.12.2013 - 18:05
: 593
Когда подворачиваются такие случаи, нужно покупать и сразу забирать,а не ждать неделю, иначе могут опередить более шустрые ребятки.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
anatoliy.54.ekb пишет:
тут уже не заберут мы уже договорились да и кому он нужен скотины почти не осталось я просто 2 коровы купил на этой неделе денег мало осталось
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
он его и так уже хотел в метал сдать на прошлой неделе дт-75 своими ходом пришла за 50 тыс. руб.в метал даже гусиници почти новые
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
jsa пишет:
Вот и мне мой нравиться! мост тоже хочу, вот только кусается! Кабину хочу сварить нового образца, чтоб тише было, а то сидишь в мосту и коробке! короче шумно очень! шумку кинуть не реально! педали, рычаги мешают.
А как вы боретесь с шумом?
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
ну да пердний мост дорогое удовольствие у нас тысячь 80-90 стоит была ведь тема про мост газ 66 но что то умерла 66 мост можно тысяч за 15 купить
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
vasjan пишет:
jsa пишет:
кабину от юмз может дешевле можно купить?
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
vasjan пишет:
Когда делал движок,все под ноль,и вес шатунно поршневой,и балансировка маховика и корзины + пластиковый шестилопастный вентилятор.Топливку после долгих пререканий с топливщиками делал сам.Итог вибрации исчезли.Когда делал мост задний,попарно поменял шестерни задних бортовых местами,поскольку до этого замечал,что при движении вперед воет а назад тихо,и само собой регулировал планетарку поскольку новую ставил.Итог - моста по сей день не слышно.Както коробка попалась мне с Т 70 по сути новая,поменял(в моей шестерни разнобой были)Щиток приборов от 80-ки и сделал кожух на распределитель по 80-ному обклеив его шумоизолятором.На полике жигулевский шумоизолятор а сверху и на крыльях не знаю как оно называется(на подобии плотного ковра на прорезиновой основе)короче микроавтобусы им обшивают.Сейчас взял копеечные дверные уплотнители,попробую их,а то на левой двери порвался а на правой задубел.Вот делал фотку на другую ветку своего включателя ПВМ
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
jsa пишет:
vasjan пишет:
Смотрю прям как уменя! даже щели такие же!
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
vasjan пишет:
jsa пишет:
Может и дешевле, да вот только найти не просто!
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
vasjan пишет:
jsa пишет:
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
vasjan пишет:
Вообщето там дверь не закрыта... yes3
По поводу кабины ЮМЗ - я лично отказыватся от торсионной подвески с амортизатором на котором закреплено сиденье от мерса огуречика не согласен.Мне хватает Т 40 -спину сразу чуствую
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
сиденье с новых мтз на пружине или с газ 3307 меня вполне устраивает
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Кому то нравятся блондинки,кому то брюнетки..А так по факту среди механических,торсионная считается самой мягкой. yes3
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
пневматическое бы попробывать но у нас его не найдеш.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
на мтз 50 который я собераюсь брать. Стоит промежутка т-70 и силовой вал кпп они перетачивали от мтз 80 но точно не помнят что они с ним делали. От мтз 80 ведь вал другой ?
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
У меня когдато на мерсе спринтере водительское стояло - ниче особенного по отношению к торсионному или пружинному с гидравликой.Вот азотная подвеска кабин многих иномарочных тракторов управляемая электроникой Это да,как поплавок на воде.
У меня также при покупке было.Это даже хорошо что от Т-70(я в итоге поставил себе понижающий от 80-ки)Просто там идут два вида первичных валов КПП - один со шлицами под соединительную муфту Т 70,другой под шестерню понижающего МТЗ,соответственно и первичный промежутки также(надевается шестерня с игольчатым если под понижающий).Плюс привод ВОМ там только на 540 но нет гемороя что у 80-ки с тысячкой.Короче корпуса промежуток 80-ки и Т 70 взаимозаменяемы.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
jsa пишет:
спасибо. только что они первичный вал перетачивали от мтз 80 это они делали когда двигатель меняли сцепление вроде от 80 но оно почемуто тугое на юмз легче.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Незнаю что они там перетачивали,там все подходит,сначала у меня маховик корзина диск были полтишковые.Поскольку корзина в адском состоянии была,через год поставил проточеный диск 240-го и корзину(главное дырки под фиксаторы точно просверлить)-дальше 9 лет работы.Сейчас все от 240-го окромя поршней,головки и форсунок.По поводу педали сцепления напомните как то,а то погода никакая свет вырубили,взял ноутбук,мобильный инет да еще клавиши маленькие на нем - трудно печатать dntknw
