попробуй при работающей печке заглуши двигатель и печка перестанет работать.
НУ так и есть, у меня она щас всегда включена. Трактор завел и она работает.
Щас стал страшно есть масло. Работаю в хранилище, завел минут 10 поработал, заглушил, через полчаса цикл повторяется. В день 2 часа не нарабатываешь, а зас 2 недели масло с верхнего уровня вообще пропало, сейчас опять 2-3 литра долил. Думаю турбина крякнулась.
Да турбина так быстро накроется . ей нужна нагрузка и постоянный температурный режим. и глушить нужно как рекомендуют после нагрузки дать поработать на холостом 2-3 минуты .
Про давление понятно! Спасибо!
Поменял масло с 15W40 на 5W40 под зиму. Так вот заметил следующее при 15W40 на холодную было 3,2 а на горячую 1,5. При 5W40 на холодную 2,8 на горячую 2,2. Думал при 5W40 на горячую даже еденицы не будет, а получилось даже повыше.
Подскажите мне! Резонно на МТЗ 892 ставить интеркулер?
Знаю людей которые ставили интеркуллер.Но они еще поставили воздухан с 1025,он там больше ,и соответственно добавили топлива,а так больше ничего не переделывали.Могу дать номер телефона.
Лёш, да как у тебя, только балочник не турбовый МТЗ 82.1 23/12. Не в обиду мужикам на этой ветке долго думал надо мне турбину или нет. Почитав отзывы на форуме и на "улице" взвесил все "за" и "против" решил, что не надо.
А я вот подумываю купить чешку да как всегда . нет денег . а батя на работе не дает . кондер и тот за свои деньги ставил . я уже в трактор вбухал 45тыс руб своих личных денег
Я поставил интеркулер на 1221, зря говорите, что он там не нужен. На Бизон шоу у ребят на всех тракторах стоят, к гонкам не дураки трактора готовят.[изображение]
Так этож гонки в поле сильно не погониш
Так гонять и не надо, просто трактор в поле под нагрузкой идет легче, расход ДТ меньше, это факт!
Послать его нах..... Ибо если турбина свистит, то это ещё не означает что она работает, то же и наоборот - может свистеть, но не качать. А если хотите проверить - померяйте давление во впускном коллекторе.
Michey пишет:
Если она крякнулась - у Вас в масле будет и коллектор и глушитель. Помойте воздушный фильтр для начала.
Алексей 161 RUS пишет:
Так сними патрубок с турбины всасующего колектора колено и посмотри если турбина навернется масло попрет увидиш
Смотря что пропускает - турбина или компрессор (чугун или дюраль), если турбина - всё летит в глушитель, во впускном коллекторе может ни чего и не быть.
Казак161 пишет:
Да ты их не ровняй- там движок на одну гонку. Интеркулер помогает снять больше мощности при увеличении топлива Работает на смеси керосина, бензина и солярки. Обороты движков 3-3,5 тыщи.
Да и когда он (интеркулер) у Вас треснет от вибрации и пропадёт давление наддува, поверьте мне, Вы его сами снимите и пустите напрямую.
Поставил себе такой датчик.Сегодня дисковал,но больше 0,5 давление в нагрузке не подымалось,В чем причина? Турбина на подходе?
Датчик в норме.Поставил родную турбину и давление выросло до 0,9."Пионеровская" прослужила почему то всего четыре месяца.Погнала потихоньку маслицо и при снятии обнаружил,что вал в ней сильно болтается. Гарантия один год.Сегодня отправил,может поменяют.
Очень маленькая вероятность, что поменяют .будут искать причину обвинить вас . Что вы виноваты не то масло, не так эксплуатировали . Не так все делали вот трк и навернулось .
думаю нет,куллер ставится на более оборотистые движки.в таком случае нужен апгрейд всего мотора-насос,поршня,голова.
а что,мощи не хватает?
А у меня все потребители при заглушенном двигателе работают и печка в том числе пока массу не отключишь
А трактор какой?
А я вот подумываю купить чешку да как всегда . нет денег . а батя на работе не дает . кондер и тот за свои деньги ставил . я уже в трактор вбухал 45тыс руб своих личных денег![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Смотрица красиво с таким мостом и колесами
![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Я поставил интеркулер на 1221, зря говорите, что он там не нужен. На Бизон шоу у ребят на всех тракторах стоят, к гонкам не дураки трактора готовят.![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/120000/dsc01240_0.jpg?itok=BkA51fq0)
Самое главное, кардан прямой без подвесного.
Так этож гонки в поле сильно не погониш![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
это как?
С коробки прямиком в мост.
Только в 1025, 1220, 1221, 1523.
Извиняюсь, думал,что если балочный мост то прямой кардан, а нет! начиная с 1025 другая коробка.
Мужики сылку катлога 892 скиньте.
Очень маленькая вероятность, что поменяют .будут искать причину обвинить вас . Что вы виноваты не то масло, не так эксплуатировали . Не так все делали вот трк и навернулось .![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Будем надеяться ,что у них есть совесть.
Да![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Меняют обычно.
Мелитополь?
там люди,на первый взгляд,адекватные,брал у них на мтз,на комбайн,у брата на т-40 стоит-все гуд(тьфу,тьфу,тьфу)
просто вам не повезло,кто наши брали у них,не слышал что-бы ворачивали .![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
