МТЗ-892. Страница 265 из 285
8549 сообщений
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Понял,всем спасибо,выбор есть,теперь буду смотреть что есть в наших магазах.пригнал 300км своим ходом.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
тракторист1 пишет:
Не с Омска случайно гнал его в четверг?
21.01.2012 - 10:44
: 1269
vigita пишет:
тракторист1 пишет:
Ну да в четверг,с Омска hi
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
тракторист1 пишет:
И в мосту с коробкой поменяй . А то что там льют с завода. Утром едешь не чего . а дамой всё гремит.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
тракторист1 пишет:
vigita пишет:
тракторист1 пишет:
Ну да в четверг,с Омска [изображение]
Значит видились
21.01.2012 - 10:44
: 1269
По дороге виделись?
21.01.2012 - 10:44
: 1269
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
тракторист1 пишет:
А в кпп что льете?обслуживаете сами или гарантийщики?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5234
тракторист1 пишет:
сами
21.01.2012 - 10:44
: 1269
И я думаю сами то проводить будем,гарантийщики за то на 30-50 мч насчитали больше 30 тыс.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Мужики подскажите правильно или нет на тракторе стоят карданы?выехал сегодня сеять включаю передок идет вибрация.
тракторист1 пишет:
да там как ни выравнивай-все равно не получится удержать ровно вилки в одной плоскости.внутри подвесного фрикционная муфта и со временем крестовины будут сходиться и расходиться.а вибрация и будет на принудиловке-заложенное конструкторами несоответствие привода должно где то вылезать.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
тракторист1 пишет:
У нас это нормальное явление, на разных скоростях по разному.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Ну думаю такая вибрация это не хорошо,или у всех так?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
тракторист1 пишет:
С пвм у тебя и зубы наверное треслись laugh Хрень понять, а когда выкл. все четко понятно. Привыкай, притрется.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Да все трясется cry я с часок поработал и выключил его,устал.пущай гарантийщики едут и смотрят yes3
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
тракторист1 пишет:
Та не, явно шото не так. У нас на трех тракторах такого не набоюдал. Мосты портальные
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Denys Shevchenko пишет:
тракторист1 пишет:
Наверное сглазили dntknw уж многим передок понравился.сегодня проплатили то,скоро должны приехать.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
тракторист1 пишет:
тракторист1 пишет:
Наверное сглазили [изображение] уж многим передок понравился.сегодня проплатили то,скоро должны приехать.
Шины хоть правильного размера стоят?
30.12.2013 - 21:44
: 6435
тракторист1 пишет:
Здравствуйте коллега. Катал с таким балочником на МТЗ-82. На таком грунте как у Вас вибрации не бывает. Когда всё исправно.Проверяли ли Вы ПО ПВМ ?. Так про себя думаю,как рабочая версия, что вибрация возможна если внедрены не те шестерни в обе бортовые или одну бортовую ПВМ.
Шестерни в балочнике бывают 4 разных видов. Возможно на заводе внедрили не ту шестерню.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Да одинаковые,какие на заводе поставили.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
aleksandr7764 пишет:
тракторист1 пишет:
Здравствуйте,а что такое ПО?переднего ведущего моста.Я никуда не лазил кроме как проверил масло и давление в шинах,трактору на сегодняшний день 34 моточаса.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Тоже об этом подумал, когда речь зашла о шинах. Но е мое трактор же новый.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
тракторист1 пишет:
тракторист1 пишет:
ПО-передаточное отношение. У балочника на МТЗ-82 ПО равно примерно 15,6. Стало быть если поддомкратить одно переднее колесо и прокрутить его на 1 оборот, то кардан должен сделать 7,8 оборота. У второго колеса тоже должно быть 7,8.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Cергей 36 RUS пишет:
Здравствуйте коллега. На Т-40АМ иногда внедряли одну бортовую от Т-40АНМ. Ошибка возможна. Проверить не трудно.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
yes3
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Разница получается в 1 см,сделал метки на колесах и считал кардан,при вращении правого колеса кардан не доходит до метки от левого колеса где то 1 см.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
тракторист1 пишет:
Это на один оборот колеса?
21.01.2012 - 10:44
: 1269
тракторист1 пишет:
Да за один оборот колеса.
: Курганская область
08.02.2012 - 20:59
: 849
тракторис пишет:
Проверь крепления и биение кардана при вывешенном передке, покрути колесо. Такая вибрация бывает когда разбивает крестовину. Может быть брак кардана, посмотри одинаково ли утоплены чашки подшипников крестовин. При несоответствии передаточных чисел будет повышенная нагрузка на двигатель. Но вибрация проявится лишь при износе кардана. Гнал своим ходом поэтому возможно в одной из чашек крестовин не хватило смазки.
В двигатель лью полусинтетику Роснефть за семь лет проблем не было, главное почаще менять
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Да уже облазили,все нормально не болтается.Вчера приезжали делать ТО заменили масла,фильтра,зажигание глянули.по поводу передка смотрели вибрация есть,позвонили начальству потом в минск,сказали катайтесь пока ничего не сломается,как сломается так приедем. dntknw
