Ребята на сколько работы хватает в промежуточной опоре пружинистых шайб ( тех что шесть штук сложеных попарно). Если они отработали 2000 мото . час . ещё могут прослужить , или лучше купить новые .
Спасибо всем кто откликнулся, значить запас ресурса ещё есть.
Запас есть,у меня 2130 мч трактор под куном один раз подтягивал.блин вру менял одну шайбу пружинную так как лопнула.У нас что в магазинах доверия к ним нет на вид не очень.
Отчего такая бяка случается выломало 2 зуба? Может от перегрузок эксплуатации или заводской брак? трактору 1100м.ч.
Здравствуйте коллега. Надо прознать каталожный номер шестерни и ширину зубов. Если таковые данные совпадут с данными по МТЗ-80, то причина поломки-некоторая не оптимальность и ступенчатость в модернизации МТЗ-892. Если кат. номер и ширина шестерни не совпадут-причина в эксплуатации.
Так считаю, потому что МТЗ-50 массой 3200кг движок 55л.с.кр. мом. 25кг\м шины 13,6-38 имел ширину зубов большой цилиндрической шестерни 42мм. модуль зуба 6,5
МТЗ-80 массой 3400кг движок 80л.с. кр.мом. 28 кг\м шины 15,5-38 имеет ширину зубов 50мм модуль 6,5.
МТЗ-892 массой свыше 4000кг движок 90 л.с. кр мом 39,7 кг\м шины 16,9-34 должен иметь ширину венца более 50мм, или из другой стали, или с другим модулем чем на МТЗ-80, чтобы иметь надёжность большой цилиндрички на уровне МТЗ-50 и МТЗ-80..
Согласен, но раньше в совхозах с накрученными топливными насосами работали и в хвост и в гриву и ничего, я вообще молчу про 1025 первые шли тоже с простыми мостами, там 100 сил , в принципе бывают проблемы но там эта шестерня не расходник , здесь претензия к общему качеству мтз, а по моделям даже стандартных 82 тоже сюрпризы бывают.
Вопрос, как по качеству запчасти с белагро?, у них почти к каждой запчасти есть аналог китайский, по фото сравнивая со своей шестернёй (обломало зубья ведомой шестерни в колёсном редукторе) она похоже китайская, скажите может с завода мтз быть собран из китайских запчастей? Какую запчасть выбрать?http://1belagro.com/search/index.php?q=72-2308062&s=Найти
качество в белагро это лотерея, на навеске разорвал палец, приезжаю в белагро есть китайские, украинские и белорусские. беру укр 340р на два дня, следом бел 400р тоже на два дня, и китай за 150р уже второй год. так что вопрос. как повезет.
Всем привет! Имею 892.2. Почти тысяча часов уже, чуть больше года. Сначала тянул с места не очень. Теперь вроде норм. Под крышечку регулятора подложил шайбочки. Трактор работает с погрузчиком, был в пахоте, 60 Га спахал, сеял, косил, пресовал, культивировал. Особых проблем нет, так, мелочи. Немного пугает только что с компрессора воздух идет немного когда он выключен. Такой вопрос, как думаете, потянет он две стерневые сеялки сзс 2.1??? Думаю заглубить поменьше и попробовать, на 4 минимум надо чтобы тащил. Лучше на 5, иначе смысла нет. Думаю попробовать, две есть две. Если не получится, поменять лапы на анкера и попробовать с анкерами, по идее с ними точно должен тащить. Кто что думает?
Только что в соседней ветке я спрашивал этот же вопрос про сеялки,мне сказали что можно сеять.У меня сосед по полю взял нынче себе 892, вот я посмотрю как он себе поведет.
На 4-ой тянет свободна по стерне две сзс с простыми лапами
https://youtu.be/vNQiv1BzJFs
мне пришлось разрабатывать целину диска на пошла психанул взял культиватор не на что не надеясь результат превзошел все ожидания
Необходимо соэдать аккаунт в гугле - зарегистрироваться на Ютубе. (Делается элементарно) Там размещаете своё видео, далее через кнопочку "Youtube" сюда.
Вроде громоздко, но делается просто.
А что с ними будет? Разве что перегрели... Если не дожимает - подкиньте еще 2 сателлита, внешний и внутренний.
На вид нормальные и тарелкой , подумал что за пять лет может появилась усталость металла и уменшилась их пружность.
После 5000 мото часов поменял все.
Чет сомневаюсь если с завода.
Лучше оригинала нет. Мне удавалось доставать запчасти с времен Совдепии.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
так турбина давит в коллектор и с него толкает в компрессор-а клапана там лепестковые-они и будут пропускать вздух в линию накачки давления.
всем привет
немного фото с полей))
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/99232/viber_image_2019-05-02_21.32.59.jpg?itok=3kUC_UXJ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/99232/viber_image_2019-05-01_08.27.29.jpg?itok=G-8xJmpo)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/99232/viber_image_2019-05-02_21.26.01.jpg?itok=2reWDZHL)
а что на втором фото на навеске
cтерневой культиватор Bomet- Польша
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/99232/viber_image_2019-05-03_19.29.05.jpg?itok=y6-O34DT)
когда его применяешь его можно использовать вместо диски а если его по цилине
Вот сегодня пар культивировал.
как видео добавить.
Необходимо соэдать аккаунт в гугле - зарегистрироваться на Ютубе. (Делается элементарно) Там размещаете своё видео, далее через кнопочку "Youtube" сюда.![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Доброго дня,приобрели обновку,подскажите какое масло льете в двигатель?все делали то в 30-50 мч?
лукойл авангард 10w-40 проблем пока нет.
Моща . Поздравляю . Тотал лью минералку.
Поздравляю с обновкой![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/66452/20160507_132557_0.jpg?itok=JMieMNK2)
