МТЗ-892. Страница 246 из 285
8549 сообщений
: Ставропольский край , Туркменский район
05.02.2016 - 20:19
: 486
Привет всем , мне тут писали насчёт того что если греется мотор , как один из вариантов поменять термостат, купил такой на 70 градусов , на д-245.5 он пойдёт?? , а то боюсь турбина крякнет
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Улугбек87 пишет:
Я поставил на 80 градусов good
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
OLEG-123 пишет:
Мало того, что засуха так еще, и трактора сыпаться начали. Эта кучка 30 с лишним руб. huh
Примерно те же яйца, пока без сцепления, зато голову откапиталили . сцепления походу следующие, давно лет 6 не лазили.
05.02.2016 - 20:19
: 486
Так что мне делать , ставить термостат на 70 градусов ?
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Улугбек87 пишет:
Я ставил такой трактор не нагреть тогда. так у меня еще перед радиатором стоит радиатор кондея, Как выше Александр-82 вам советовал купите на 80Гр. а этот верните.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Алексей 161 RUS пишет:
Улугбек87 пишет:
тоже на рисовалось проблема с термостатом,температуру не держит где-то в 65 -70 Гр больше не греется
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Улугбек87 пишет:
Лёш тут надо смотреть где трактор работает. Если я летом пар культивирую то пока на 70 не поставил жопа была . Правда на холостых теперь всегда морда закрыта.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Дима привет. так то согласен. это от многих факторов зависит. я уже хотел на лето на 70Гр ставить в зиму родной. но прикупил на помпу шкивок меньшего диаметра , еще не поставил . так как стоит кондей под капотный и шкив большой с бычка.
05.02.2016 - 20:19
: 486
У меня тоже шкив помпы на кондей, двойной идёт , у нас здесь температуры летом нехилые , трактор летом основном под культивацию
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
Летом в основном опрыскивание. Тяжелые работы весной, когда по утрам с печкой приходится работать.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Улугбек87 пишет:
Тогда ставь на 70 . А то у меня на заводском температура всегда летом на культивации была 95-100 . А это мне вообще не нравилось . Теперь даже в жару больше 85 нет.
05.02.2016 - 20:19
: 486
Только шторки у меня нет , трактор купил осенью , сразу на пахоту воткнул , болячки выскочили , газы в радиаторе , передок выбивает под нагрузкой , автомата нет на передке, через сальник вома масло подтекает , ещё поздней осенью была подозрительно высокая температура , газы не давали нормально циркулировать(как я думаю) , снятие пробки радиатора вроде решило тогда проблему , хорошо хоть что радует , жор масло практический отсутствует , минимальный
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Улугбек87 пишет:
газы в радиаторе
Так вы решили эту проблему установкой более холодного термостата ? Это не выход.
Улугбек87 пишет:
А как вы определили газы?снятием ремешка при полностью залитом радиаторе выбрасывает воду? может соты забиты и по этому выбрасывает жидкость не успевая пройти через них.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Улугбек87 пишет:
газы в радиаторе
Улугбек87 пишет:
Надо сразу смотреть нижний патрубок . Если на всём газу зажимает . То 100 пр радиатор забит.
05.02.2016 - 20:19
: 486
Я уже поменял прокладку из под головки , на прогретом двигателе были пузырьки , тосол пенился , сейчас вроде нормально
Украина Харьковская область Барвенковский район
: Украина Харьковская область
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Загорается периодически лампочка на зарядке,хотя прибор зарядку показывает нормально.Сегодня уже и стрелка тахометра падала пару раз.Что делать?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
DRONRUM пишет:
Что делать?
Ремень проверь.
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Michey пишет:
DRONRUM пишет:
Что делать?
Ремень проверь.
Так а ремень причем?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
DRONRUM пишет:
Буксует. А бывает лампа просто мигает на низких оборотах, когда аккумуляторы заряжены полностью.
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Michey пишет:
DRONRUM пишет:
Я так понимаю эта лампочка на преобразователь,может в нем проблема?
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
DRONRUM пишет:
Michey пишет:
DRONRUM пишет:
Андрей я решил проблему с преобразователем просто перешол на 24 в
01.04.2014 - 16:30
: 1730
mtz-892 пишет:
DRONRUM пишет:
Michey пишет:
DRONRUM пишет:
А приборы как?
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
DRONRUM пишет:
mtz-892 пишет:
DRONRUM пишет:
Michey пишет:
DRONRUM пишет:
А приборы как?
приборы камаз тахометр через преобразователь 24 в 12 в моторчик напечку 24 в на стеклоочистители моторчики 12 в
: Челябинская область
05.03.2013 - 00:33
: 263
Всем добрый день! Зимой купил 892.2 новый. Сейчас на нем 170 моточасов примерно. При 125 часах заменил масло на лукойл авангард 15w-40. Сменил масло в коробке на тад 17 ойлрайт. Головку не протягивал и клапана еще не регулировал. Работает с погрузчиком трактор. Так вот. Такая проблема. Он плохо с места трогается, особенно под нагрузкой. Все бы ничего, не обращал бы, но у меня есть красный 82.1 с 1000 моточасами, так он как-бы легче намного трогается, и плавнее что-ли, а 892 как-будто чуть не сдыхает. Это раз. Попробовал сравнить 892 и 82 со стерневой сеялкой. 82 бежит с сеялкой на 7 пониженной легко, скорость 11 км в час, 2000 оборотов, газульку в пол, скорость сразу 11,8, обороты 2200. Потом цепляю 892.2. Пробую на пятой пониженной, еле трогаюсь с незаглубленной, газ в пол, скорость около 11 км в час, обороты 1750, больше не набирает с сеялкой, сеялку поднимаешь, обороты до 1850 поднимаются и скорость около 12 км в час. То есть 892 у меня тянет в лучшем случае как 82. Справедливости ради скажу что испытывал 892 с куном, 82 без куна был. Вот такая проблема. После посевной хотел вспахать гектар 40 на нем, не знаю как плуг потянет. Я в тракторах чайник. Кто что подскажет. Сам думаю или пневмокоректор не дает мощность развить или зажигание чуть неправильно установлено. Топливный насос моторпал у меня
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Alexeу123 пишет:
Может и корректор. Я при троганье с тяжёлым пару раз прогозовую.
А он у вас на гарантии . если да то к сервисникам.
05.03.2013 - 00:33
: 263
Alexeу123 пишет:
ТО не заказывал, продавцы говорили правда что гарантия и без то будет, можешь сам типа то сделать. Можно конечно им позвонить, но как претензию предъявить? Сказать что плохо тянет просто? Он работает нормально на вид, заводится хорошо, просто тянет чуть хуже 82. Может еще подобкатается. Так-то работать можно на нем, просто ожидал большего от этого трактора. Немного попозже попробую или пружину пневмокоректора найти в топливном насосе или трубку пневмокоректора заглушить. Не поможет буду думать с зажиганием
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Alexeу123 пишет:
тад 17 ойлрайт.
Самое что ни есть гавно.
Alexeу123 пишет:
Так он больше и не наберет, ему и этих хватает что -бы все тянуть, если есть желание добавьте обороты до 2000 .
Alexeу123 пишет:
Да потянет он .
05.03.2013 - 00:33
: 263
Александр-82 пишет:
Alexeу123 пишет:
тад 17 ойлрайт.
Alexeу123 пишет:
Alexeу123 пишет:
Да потянет он .
Понятно. Тогда какое трансмисионное посоветуешь? Приходится ездить через речку часто, думаю менять иногда масло в трансмиссии. Следующий раз другое залью. На счет оборотов. В холостую он 1850 набирает, под нагрузкой со стерневой на пятой пониженной он на 100 сбавляет, как понимаю, это значит тяжело двигателю и работать так нежелательно, хотя может не прав тут. Плуг потянет, зависит на какой скорости, хорошо если на 5 пониженной легко будет три корпуса тащить. Сегодня пробовал на 9 пониженной с места трогаться, просто для эксперимента, на ровной дороге, не добавляя газа с погрузчиком и ковшем без прицепа. Трогается, еле-еле, но звук неприятный.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Alexeу123 пишет:
Александр-82 пишет:
Alexeу123 пишет:
тад 17 ойлрайт.
Alexeу123 пишет:
Alexeу123 пишет:
Да потянет он .
пневма корректор отрегулировать,и всё будет путём
05.03.2013 - 00:33
: 263
пневма корректор отрегулировать,и всё будет путём[/quote]
Это обнадеживает). На моторпале его тоже можно регулировать? Также найти пружину и ослабить ее немного и все?
