МТЗ-892. Страница 245 из 285
8549 сообщений
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Dimon. пишет:
не кто не ставил латунный радиатор с другой техники на 892?
В том году поставил латунный , по размерам точно такой только патрубки с одной стороны(добавлял шланг) good
Юг
15.03.2016 - 00:10
: 568
Александр-82 пишет:
Dimon. пишет:
Уже много лет назад поставил, с ГАЗели. Весчь good
09.01.2015 - 21:08
: 848
Мне с газели не подойдет, у меня печка с сотки стоит. вот такой радиатор.
09.01.2015 - 21:08
: 848
Причину нашел, не срабатывал клапан в пробке радиатора в итоге рвало радиатор печки. попробую заклеить.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3752
Народ, сегодня оторвало трубку от масл. насоса. Благо воворемя заметили датчик давления. И скажите почему? Раньше была вибрация до 1000об,потом все тихо. А сейчас стало наоборот,до 1000об.мин вибрации нет,а после тысячи есть-и даже полны газ.
И еще вопрос ,кто ставил какую пищалку вместо зумера и как подключить?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
дон1500 пишет:
И скажите почему?
На старых тракторах трубка толще идет , на новом 82 тоже в поле в первый год оторвало. Поставил со старого good Экономика одним словом cen
07.01.2013 - 16:43
: 3752
Александр-82 пишет:
дон1500 пишет:
И скажите почему?
Так тоже с новя отрывало,поставил старую. 3 года и опять оторвало.Поставил опять старую.
07.01.2013 - 16:43
: 3752
А скажите что вместо зумера поставить,родной сдох-да и не слышно его.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
дон1500 пишет:
ревун от сигналки-через реле подключай.спрячь под сидуху.
07.01.2013 - 16:43
: 3752
а компаетней можно что то,что бы в панель поставить?
Юг
15.03.2016 - 00:10
: 568
дон1500 пишет:
такой себе ставил
01.03.2011 - 21:31
: 16535
sheva70 пишет:
дон1500 пишет:
такой себе ставил
стоит на поворотах такой-не всегда пищит и не всегда его слышно во время работы-спрятан в панели старого образца.
дон1500 пишет:
так можно и в панель ревун засунуть-раструб убрать-только замучает он твои ухи.
07.01.2013 - 16:43
: 3752
FinФИН пишет:
так вот и я о том,слишком громкий.Может у мопедов китайских с поворота вырвать,там громкий.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
Этот ревун будет орать при каждом запуске трактора.во сне будет снится потом.а если 2 зуммера поставить?думаю звук будет громким и достаточно слышен.в магазинах запчастей для а/м Камаз этих релюх ,пищалок,зуммеров навалом.
Юг
15.03.2016 - 00:10
: 568
FinФИН пишет:
sheva70 пишет:
дон1500 пишет:
такой себе ставил
Мы наверное о разных зуммерах говорим. Режет уши не плохо. В тазе девятом на поворотнике стоит, пришлось отверствие изолентой прикрывать, так орало.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Я сегодня люк клеил,вчера поставил трактор на улице,пошёл дождь не стал загонять в гараж.А сегодня залажу в кабину и офигел,воды полна,сиденье мокрые напрочь,верхняя обшивка вся оттопырилась весит.Снял обшивку а под ней небо видать.Не проклеено стекло волокна,сверху краска облетела.Не знаю замазал силиконовым клеем,будет держать или нет,короче я фигею
09.01.2015 - 21:08
: 848
Здорово мужики, дымит на холостых в нагрузке нормально работает, походу кончилась форсунка. вопрос какой нужен распылитель? и какое давление форсунок у 892? апаратура утн форсы вроде бош. подозреваю что 220 или 250? спасибо.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
советую форсы бош выкинуть и поставить форсы от д-243, а давление я ставил 250-255, ставил чуть ниже троил, кстати на них проще давление выставить, а на этих пальчиковых замучаешься шайбы тереть
09.01.2015 - 21:08
: 848
Don Emilio пишет:
Да я в курсе про бош в будущем так и сделаю, трактору второй сезон форсы первый раз полетели.
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Dimon. пишет:
кады у меня полетели, купил распылители по 750р(обычные 200р) они не пошли, даже на керно непошел-мнется, обратно не берут, пришлось с Ярославля выписывать, ждать...
09.01.2015 - 21:08
: 848
Печально, мне тоже до нормального магазина 75км, буду обзванивать знакомых может кто одолжит, завтра нужно в поле. не хотелось бы поршень спалить.
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2440
Мало того, что засуха так еще, и трактора сыпаться начали. Эта кучка 30 с лишним руб. huh
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
OLEG-123 пишет:
Не плохая кучка, сцепа лук. и патрубки силикон good кольца Бузулук на чешку взял?
Украина Харьковская область Барвенковский район
: Украина Харьковская область
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Мужики ну подскажите.Утром завел и выплюнуло щуп,может плохо вставил. Снимаеш при рабочем двигателе заливную пробку немного плюется маслом и дымок присутствует,это нормально?Разгорелись нешуточные дебаты по поводу,хана двигателю,пора менять поршневую, пошли газы в поддон.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
DRONRUM пишет:
а сапун то "дышит"?при заведенном масло и должно выкидывать через отверстие щупа-его коленвалом раскидывает по всему блоку.
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Да, сапун чистый.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
DRONRUM пишет:
. В данном случае - компрессометр . Похоже проблема с кольцами если выбивает щуп, проверьте еще.
19.11.2011 - 21:10
: 2440
Алексей 161 RUS пишет:
Кольца на обычную которая с завода стоит поршневая.
Стоит у меня на одном Чешка, в июле будет уже 6 лет как, правда в купе с кольцами Прима. good
09.01.2015 - 21:08
: 848
Думал форсунка льет но все на много печальнее, лопнула гильза в первом цилиндре, сменил гильзу на новую завел потекло масло с под головы, решил подтянуть витянул резьбу с блока, день удался. завтра опять все разбирать. вопрос почему гильзы д 245 короче за гильзы д 240? 245 не было купил и поставил 240вую гильзу. кто что думает по этому поводу? спасибо.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Dimon. пишет:
длинная гильза универсальная- подходит к поршню на 5 колец, на короткую гильзу только 4, вроде так.
