Кто как лечил течь из мерного окошка гидробака? (Задолбала!!!!) Я пробовал так открутил 4 болта винял окошко из пластмасового корпуса промил в бензине обезжирил корпус гидробака, все детали обильно смазал герметиком, поставил зажал, дал вистоятся 1 день. ИИИии хватило с...ка на час работи, потекло опять. И причем течет неплохо обсирает весь корпус аж течет на промежутку. Причем ето все случилось ни с того ни с сего. Может попробувать купить новое окошко?
Я б купил. Токо как оно прально називается може есть каталожний номер. А то чето гугл ниче не находит.
мы заглушили его и перестало течь
А как же уровень посмотреть?
Я тоже хочу закрыть это окно.нашёл щуп со старого мтз
Мужики перестал работать передний дворник на 892 на прямую подключаю работает, кнопка тоже рабочая. может у кого было? или есть электрическая схема. весь инет перерыл схемы нет.
Я дополнитеьно сделал стольную накладку с листового миталла толщиной 3мм сверху пласмасы что бы придавливало по всей плоскости уже брльше года не сопливит
схема 82-1221
на щиток приборов не обращай внимания (сейчас она не нужна), в остальном схема идентична.
Ідеальный варіант Но у нас решили проблєму установив кусок товстого паранита вместо стёклышка. А в бак взаместо заглушки что на цепи - щуп старого образця. Два года уже.
схема 82-1221
Добрый вечер . Купили новый блок д 245 , распредвал - есть ли какие нибудь нюансы при сборке ?
Метки совместить. Кстати, а распредвал 245?
Молдован пишет:
И как ставиться этот палец в блок запресовывается забивается или ...?
Запресовывается. С обратной стороны пальца пробка- не забыть поставить, если палец новый, ибо давления не будет. А также совместить отверстие под смазку пальца в блоке. Также блок обычно идёт с комплектом металлических пробок (в пакетике должны быть прикручены к блоку)
Кстати, ограничительная пластина у Вас на пальце какая-то короткая.
Блок на 3 втулки , распредвал будем ставить родной . На пальце есть проточка , так что без разницы как ставить . С блоком в комплекте шли направляющие и заглушки .
Все, сегодня забрал остальной заказ. Сателиты -620 грн шт, сравнивал с аналогами (аналоги полное гавно).
[/quote] Александр как определяете Беларусь или Китай ? внешне смотрел вроде одинакови тай по звуку тоже, и напильником пробовать не кто не даст
Отличия бросаются сразу в глаза , оригинал - токарка , фрезеровка, а аналоги(Китай и прочие) в основном штамповка.
toliklvv пишет:
по звуку тоже,
По звуку тяжело определить - все звенят.
toliklvv пишет:
Те кто уверены что продают оригинал - без проблем. Сегодня брал молоток и керно - проверял, я же качество деньги плачу- так шо ВИБАЧАЙТЕ..Заказал сегодня ведомые шестерни-9000 грн шт и предупредил что опять буду проверять- сказали без проблем.
С полторашки вырезал пластину по размеру и на герметик, года четыре уже ходит. Прижимная пластина, металл, пластика не было.
схема 82-1221
Благодарю, завтра поищу где собака зарыта.
Причина была банальна, пропала масса. кинул доп провод все заработало.
Приму к сведению (возьму на вооружение). Я думал мне одному эта стекляшка мозг парит... Уже дважды лечил. Первый раз герметиком. Второй раз ФУМкой обмотал стекляшку вместе с резинкой. Пока дюжит. Ежели снова взбрыкнёт - выкину!
Нечего им там делать. Вчера начал сборку, ну и началась ебо... ня.......
Купил вчера корпуса под подшипники маде Наше и .......Стакан прослаблен сверху на 5 соток.
Второй стакан сверху отлично, но вот 210 подшипник во внутрь влетает со свистом.
Завтра возьму микрометры и штангенциркуль и поеду в который раз рассказывать о качестве запчастей , заодно и вал надо менять, появилась выработка
Собрал диф
Если не понятно то завтра покажу.
щуп же есть или через горловину, если он не текет то что туда заглядывать каждый день
Буду благодарен
Думаю будет понятно
схема 82-1221
Судя по схеме задний тоже запитан от туда.
Саша большое спасибо
Ідеальный варіант
[/quote]
Думаете шлифовка могла сделать дисбаланс?
Думаете их завод балансирует точно?
Что показала проверка по балансировке, какой результат.
а на чем его балансируют?
аа это спец станок, я думал на токарном как то можно
Покупал недавно вал 245 в техноторге, (вроде) белоруский. Незнаю на сколько точно но следы балансировки на нем были.
Парни буду ставить металлическую прокладку под головку. Вопрос кольца пластмассовые я так понимаю тогда не нужны.
Собрал диф
Может и не надо новый покупать мтз . А вот так собирать. Я на газели редуктор делал тоже все подшипники в магазе перемерил пока подобрал.
Поставьте роликовый 208
