А выход есть или как Толик 59 переделать на бычковскую приборку или как у меня дешиво и сердито и глаз радует
Алексей, а как ты сделал электронным? Датчик тот же оставил?
Можно в принципе и родной оставить но нужно выламать пласмассу всю и вставить элемент туда и герметиком залить. Я сделал у меня и родной работает и электронный я вставил датчик вот сюда куда пресоединяется патрубок пускача вставил в отверстие 8мм и заполнил силиконовым герметиком
Лёш, подскажи как сделать так же? Уменя комбинация приборов полетела. а без показаний как то работаю с опаской. как называются эти "фишки", которые показывают температуру, зарядку...
вот это мне нравиться, а ты туда воткнул датчик в наборе который или прикупал и еще контактирует ли датчик с тосолом или просто к заглушке приклеил?
В комплекте идет провода и термо датчики . я поставил в блок в резьбу и посадил на герметик. Термо элемент НЕ должен контактировать с жидкостью. в инструкции все есть. Вот этот термоэлемент
и вставил в резьбу блока, можно и старый расковырять и вставить в него .
как все просто и наглядно, вот до чего техника дошла
Да а если подумать можно и такой на правую боковину поставить Димка пират хотел и уже план проект был . но , что то не заладилось. Ведь с Украиной напряженка по почте проблематичьно
Привет Алексей. А по подробнее, чем он неугодил? Верней как ты понял что ему путь в бурьяны? Зашкаливал?
Привет и зашкаливал, и когда включиш фары и все освещение он падал до 60 гр . и подымался за 100Гр. Короче живет сам по себе прибор. Косичку зачистил стал работать.Потом опять начал глючить . лечение было таким купил и заменил датчик год нормально. потом опять .
В этом году только седьмой механический датчик температуры нормально показывать начал. Все остальные или до 60 или пару дней показывали. Так что тута тоже вопрос спорный.
Да сейчас с запчастями печалька,фуфла на рынке полно.
Кипил и я насос для перекачики топлива http://shopauto.com.ua/dopolnitelnoe-oborudovanie/nasosy-toprivoperekach...
Теперь возник вопрос где взять адаптер или как он називается что б его подключать от сети 220 вольт. А то не очень вигодно снимать и ставить акумулятор з машини туди сюди шоб заправиться.
Так а какой именно насос, а то по ссылке там много . У нас на 12 вольт вот такой я пресоеденяю к розетке которая с зади трактора . и я вывел отдельный провод в кембрике + и все . подъехал к бочке и заправляйся
Так а какой именно насос, а то по ссылке там много . У нас на 12 вольт вот такой [изображение] я пресоеденяю к розетке которая с зади трактора . и я вывел отдельный провод в кембрике + и все . подъехал к бочке и заправляйся
А у меня от розетки в кабине и длинный провод!!!!!!!!!
Я с емкости качал протянул зарядное 12 вольтовое и под запитался так как трактором не под ехать. Штука офигенная особенно заправка комбайнов не нужно таскать канистры . Особенно если привезут большые канистры все обольеш потом вытирать замучаешся .
Это я так советовал .
Датчик под замену . я уже 6 штук заменил 1 год, 1 датчик , который в блоке![4](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://shop.optorg.ru/files/upload/90/90577.jpg)
Я ее вообще заменил она по окислялась вся на вот такой провод![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/118075/soedenitelnyy_provod.jpg?itok=yNVGvMNj)
А выход есть или как Толик 59 переделать на бычковскую приборку или как у меня дешиво и сердито и глаз радует![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/118075/10012015749.jpg?itok=jBZTh7cQ)
Купил через интернет датчики![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/118075/050048057053051054057050.jpg?itok=l0m6R7Wy)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/118075/050051049048053050054054.jpg?itok=A6iWX9eg)
Там есть разные и вот такие тоже
Заказывал почтой России на этом сайте http://www.12v.ru/site.xp/052048054124.html
Можно в принципе и родной оставить но нужно выламать пласмассу всю и вставить элемент туда и герметиком залить. Я сделал у меня и родной работает и электронный я вставил датчик вот сюда куда пресоединяется патрубок пускача вставил в отверстие 8мм и заполнил силиконовым герметиком![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/118075/datchik_temperatury.jpg?itok=8WxdJ5Mw)
Вот выбор большой на любой вкус и цвет http://www.12v.ru/site.xp/052048054124.html
Свои конечно!
В комплекте идет провода и термо датчики . я поставил в блок в резьбу и посадил на герметик. Термо элемент НЕ должен контактировать с жидкостью. в инструкции все есть. Вот этот термоэлемент![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/118075/termodatchik.jpg?itok=jPNgGvdq)
У них свои термо элементы . А Вольтметр просто подсоединил в цепь + и - и все работает .
![а](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.12v.ru/im.xp/050051055054055055051053.jpg)
![чс](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.12v.ru/im.xp/050051056057053056048049.jpg)
![ам](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.12v.ru/im.xp/049048053048054048048051048.jpg)
Эх дружище... Был бы он моим - нет проблем
Ну ничего прорвёмся ![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Так поставьте механический и забудьте .
Наверное надо так и зделать.
Во как![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
В Украине ani-pcb.com.ua/index.php?id=4680&show=4nalbum&do=showgall&gid=9241&offset=15
Потому что датчик температуры электронный, только стрелка механическая.
http://ani-pcb.com.ua/index.php?id=4680&show=4nalbum&do=showgall&gid=924...
если мощьность не большая то можно через зарядное для акб (советских времен) новые хлипкие очень
