мужики кто нибудь ставил узкие колёса для междурядной обработки на мтз 892 ?
Весь сезон по опрыскиванию отгонял по картофелю . <a href="http://storage7.fermer.ru/13189/foto-0376.jpg" target="_blank"><img src="/files/styles/attachmentpost/public/storage7/13189/foto-0376.jpg?itok=Z7WQrTe3" alt="" /></a>
Узна, как это стала турбина.Развалилась полностью,вал телепается как будто там втулок нет.Пока снимали оборвали два болта и теперь не можем их выкрутить.Посоветуйте как решить проблему.Не покупать же новый коллектор.
накерните по центру и просверлите сверлом на 4-5 мм. Потом на 8 мм просверлите и попробуйте забить отвертку между колектором и остатками болта если резьбу испортите то поправте метчиком на 10
Так делали много раз, без проблем все выкручивалось.
Ребята на панели загорается вот такой символ наверное неисправности,в книжке такого нет ,предполагаю символ означает что надо чистить воздш. фильтр,прочистили а он опять загорается под нагрузкой .рисунок символа прилагаю.
Ребята на панели загорается вот такой символ наверное неисправности,в книжке такого нет ,предполагаю символ означает что надо чистить воздш. фильтр,прочистили а он опять загорается под нагрузкой .рисунок символа прилагаю.[изображение]
отдых после уборки, сегодня пары культивировал, вечером прошел слабый дождик. с понедельника займусь сборкой протравителя семян, шнек и мотор уже купили, осталось по мелочам.
ну как сказать? тяжко ему наверно будет, для этого я и поставил указ. давления турбины super
А я сейчас с семьей в Бердянске на отдыхе , я почему спросил , я как циклон поставил у меня этот датчи начал срабатывать после 1500 об. в минуту, но с мощей все впорядке
да ,в принципе, ни чего особенного. реклама семян, технологии защиты растений,в т.ч новая - (SUNEO)Klearfield. понравился гибрид Голдсан. ездили с друзьями развеяться и шашлычка покушать на "шару"(шутка).
из всех представленных на вид самый мощный, красивая шляпа, семка налита хорошо. ну тунка тоже не "кислая" стояла, но её знают все вообще все гибриды были не плохие на вид
Ребята температура зашкаливает, датчик менял не помогло. Что еще может быть. Сразу скажу что двигло в норме, а показывает 120 и больше, закладывает стрелку. 2 раза было из-за предохранителя впереди радиатора, он перегорал и температура поднималась, точнее показания. Что то не в порядке в эл. схеме. Указатель может ерундить или есть еще что то?
родные
ты их сводил или так оставил ?
высверлить и нарезать резьбу, делал такое не один раз.
Там на 10.Что переделывать на 12? Болты резьба на 10,а головка под ключ на 14.Если больше головка,то хрен подлезешь туда ключом.
блин давление в движке упало, трубка от насоса к блоку целая, насос качает хорошо, масло свежее
Упало когда двигатель прогрелся хорошо и под нагрузкой?
клапан на фуге приклинил
Дима дело говорит![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
привет Андрей !
привет как дела ,чем занимаешься?
Ребята на панели загорается вот такой символ наверное неисправности,в книжке такого нет ,предполагаю символ означает что надо чистить воздш. фильтр,прочистили а он опять загорается под нагрузкой .рисунок символа прилагаю.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/100869/simvol.png?itok=d6W2jwkQ)
Это датчик засоренность воз. фильтра
может сам "грибок" глючить, у меня такое было.замена сняла вопрос.
а вообще что будет если не будет хватать воздуха движку?
ну как сказать? тяжко ему наверно будет, для этого я и поставил указ. давления турбины![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
, я почему спросил , я как циклон поставил у меня этот датчи начал срабатывать после 1500 об. в минуту, но с мощей все впорядке ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
значит создается избыточное разрежение воздуха, не очень хорошо для турбины.
я вчера был на дне поля лимагрейна около Бердянска (40 км к Мариуполю)
Давай делись впечатлениями, что увидел, услышал
![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Понятно , чем понравился Голдсан?
Спасибо , намотаю на ус![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Меняй она не лечится. Я поставил с ЗиЛа бычка в три раза дешевле и пригодна ремонту по элементам. Есть темка если интересно! https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/131300
