МТЗ-892. Страница 8 из 285
8549 сообщений
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"sergey10" пишет:
Ребята как мтз-892 в между рядной, не топчит культуру?
Почитай тему там много об этом написано
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Кто знает что аварийная лапочка,в букваре про неё нечего несказано
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Raim63" пишет:
Высокое напряжение.
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
Подскажите пожалуйста, тахометр электронный как нибудь лечится??? или на свалку? Ато глючит по страшному, зависает при переключении передач или изменении оборотов.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Тоже самое зависнет замок выключу включу работает .Думаю масса плохая
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"ДМИТРИЙ Ростовский" пишет:
это1 тахометры такие нового образца,у всех такие глюки.на предыдущих2 (у меня такой)глюков нет,работает плавно,мне нравится
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Сегодня завел свой перегнать и сгорел преобразователь с 12 на 24. Главное предохранитель на нем самом целый, а контакты от фишки аж выплавились... чего ему нужно то было??
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
dntknw на 82 такой приблуды слава богу нет
14.11.2013 - 14:12
: 20092
чез1 пишет:
Гарантийный наверное случай?
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Алексей 161 RUS пишет:
чез1 пишет:
гарантия давно тю-тю, да и по опыту с авто электрика по гарантии проблемы бывают
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Если сгорело значит есть причина shok . Только не понятно как предохранитель уцелел?
04.01.2009 - 13:27
: 4438
больше года трактору 600 с лишним часов, было тепло +5 точно, предохранитель на 20 ампер с завода, на вид типа как тронуло ,но не перегорел...
Зато 82 зимой заводить...а это одно удовольствие..тока вот не бесплатное
28.04.2010 - 00:23
: 2501
чез1 пишет:
Такой ?
04.01.2009 - 13:27
: 4438
semena.kis пишет:
Такой ?
Похож, фишка выплавилась и из под неё черная жидкость потекла
14.11.2013 - 14:12
: 20092
У меня стоит свеча накаливания . И я сделал подогреватель 220 V и зимой супер super
28.04.2010 - 00:23
: 2501
А я на такой свой собрался переделывать. У меня старая система с втягивающим.
Что то не хочет работать, щелкает только как барабан. Вот и решил как у вас сделать, без механики.
04.01.2009 - 13:27
: 4438
у меня на 80-ке 2005г стоит свеча, проверяли 10 раз ,вроде работает.. а толку ноль, бачок течет с нова, пару раз варили безтолку, и завести его при нуле у же напряжно. А на 892 просто кайф..пока работает laugh ..но так все и везде
А электроподогреватель для себя считаю лишним, все же на юге , да и зимой не работаем, так, от случая к случаю. И в поле его втыкать некуда! face
14.11.2013 - 14:12
: 20092
"чез1" пишет:
у меня на 80-ке 2005г стоит свеча, проверяли 10 раз ,вроде работает.. а толку ноль, бачок течет с нова, пару раз варили безтолку, и завести его при нуле у же напряжно. А на 892 просто кайф..пока работает ..но так все и везде
Так я тоже юг . да и зимой не работаем тоже face а вот кто то препрётся то вытянуть . то привезти что то . нужно заводить . sad На 892 по моему там в головке на каждый целиндер стоит свеча накаливания Да? Фото можно thank_you
14.11.2013 - 14:12
: 20092
"semena.kis" пишет:
"semena.kis" пишет:
А что это за реле?
28.04.2010 - 00:23
: 2501
"semena.kis" пишет:
"semena.kis" пишет:
А что это за реле?
Переключает 12/24 при запуске трактора.
04.01.2009 - 13:27
: 4438
"semena.kis" пишет:
"semena.kis" пишет:
А что это за реле?
и крутит так что никаких свечей не надо, топливо перекрыл, чтобы масло подняло и все ОК
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
да верхний это что реле поднего
14.11.2013 - 14:12
: 20092
"semena.kis" пишет:
Как название этого реле? и схема подключения?
14.11.2013 - 14:12
: 20092
это типа по принципу переключает аккумуляторы с последовательно на параллельно и получается 24?
14.11.2013 - 14:12
: 20092
pirat-78 пишет:
всем привет,что-то затихла тема(все в поле повыезжали) laugh ,вот сделал тюнинг выхлопной системы из нержавейки.задолбала вечно ржавая труба. super
Мне эта труба теперь не дает покоя не днём не ночью . купил сильфон с хундая а вот нержавейку трубу не могу найти . заказал на приемке металлолома пообещяли . Сколько применно нужно трубы метра 2?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"Алексей 161 RUS" пишет:
я в прокате брал 2 метра 70х2мм
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
проблема больше в отводах из нержавейки,такой диаметр проблема найти.я нашел углы и трубу здесь
14.11.2013 - 14:12
: 20092
pirat-78 пишет:
я заказал Диаметр как на выпускной 57х2 вроде пообещяли с чермеда . и взял у них 70х1.5 4,5 кг на 310руб но она сильно большая на 13см. Нержавейку можно поварить электродами по нержавейке инвертором ?
14.11.2013 - 14:12
: 20092
pirat-78 пишет:
Я спросил на рынке так там сделали такие глаза shok shok dont сказали что в Азове не найду . только в Ростове scratch_one-s_head
28.04.2010 - 00:23
: 2501
"semena.kis" пишет:
У меня сейчас по такой схеме:
А хочу сделать так:
Обсуждалось тут:
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/134954
