Редукторный стартер на МТЗ. Страница 94 из 105
3132 сообщения
Moldova
07.05.2017 - 16:26
: 117
[quote=Петр Чебан]
Ничего страшного, будет держаться и на двух. Вот у меня не получилось просверлить боковое отверстие.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Anatolie79]<p>[quote=Петр Чебан пишет:
Будет,но лучше и третий поставить, либо как у меня просто приварить, либо приварить кусок металла и потом нарезать резьбу
Moldova
07.05.2017 - 16:26
: 117
Сегодня запустил стартером свой трактор. Проводка временная на запуск 24в. Не могу скинуть видео.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Anatolie79 пишет:
Всё норм? бендикс не клинит?и Стартер 24-х вольтовый или на 12?
Moldova
07.05.2017 - 16:26
: 117
Петр Чебан пишет:
Anatolie79 пишет:
Стартер на 12в 3.5kw.запускается хорошо . С бендексом всё нормально.
: п.Могойтуй
13.03.2012 - 07:30
: 32
могу скинуть видео.
Вопрос маховик пускача, шестерню на бендексе заменили?
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Подскажите у кого продается магнетон 12в 3.2 КВ. Вроде или 3.5 ? Подскажите цену? Или может кто то где покупал где найти его можно? Обзвонил все магазы ни где нет и даже на заказ не везут. Говорят все что впервые слышат вообще о таком
Moldova
07.05.2017 - 16:26
: 117
Цырен Б. пишет:
могу скинуть видео.
Маховик остался прежний , шестерню не менял.
: п.Могойтуй
13.03.2012 - 07:30
: 32
Anatolie79 пишет:
Цырен Б. пишет:
могу скинуть видео.
как бендикс зацепляет маховик? зубья вед не совместимы или стартер для пускачевского маховика выпускают у нас видел чешкие стартера отдельно с шестерней продаются
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Цырен Б. пишет:
Отлично все super
Цырен Б. пишет:
Обыкновенный Стартер, какой есть такой и ставте
04.12.2009 - 19:04
: 6058
Тему всю наверно не читали, модуль зуба не подходит стартерный под пускачевский, в итоге разобьёт что нибудь.
Народ уже проходил это. 1846.
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/107472?page=61
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Наконец-то дошли руки установить обратно Стартер clap
08.06.2016 - 10:33
: 797
Melnikov Lexa пишет:
Незнаю у кого как, но у меня третий год обычный стартер заводит с пускачевским маховиком.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Цырен Б. пишет:
Я брал стартер словак с шестернёй под зуб пускачёвского маховика и ещё одну в запас взял - чтоб была . На этом сайте в разделе переоборудование под стартер , там и плиты разные переходные и шестерня и прочее . Зимой и стартера разные были (магнетон , юбана , словак ) на 12 вт и 24 вт , а сейчас глянул выбор мал и под заказ . https://agrokomplekt24.ru/catalog/zapchasti/pereoborudovanie_pod_starter...
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1969
Anatolie79 пишет:
Valan 33 пишет:
Вы видимо не договариваете всей правды! Или сами того не зная вводите народ в заблуждение!!! dont dont dont
Просто взять и поставить стандартный стартер на стандартный пускачевский маховик не получится, и фото тому доказательство.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
леха-83 пишет:
huh на простой Стартер бендикс под пускачевский венец не продают!
леха-83 пишет:
Так вы поставте на трактор и попробуйте запустить двигло.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Ой ладно,а то что увеличенный бендикс сжигает за несколько запусков то это норм.за пол года работы ничего не разбило, бендикс и венец как новый
04.12.2009 - 19:04
: 6058
Петр Чебан пишет:
Шестерня с меньшим модулем может подойти когда зубья венца подношены, а так будет клинить и разбивать втулку стартера .
Странно что у Вас все как новое и работает не клинит.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Петр Чебан пишет:
https://yandex.ru/video/preview/?text=шестерня%20бендикса%20под%20венец%20маховика%20пд%2010&path=wizard&parent-reqid=1618301791404741-1435211551015246840700101-production-app-host-man-web-yp-192&wiz_type=vital&filmId=12585549870462429754
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
запуск на прогретом двигателе
запуск на холодном двигателе
04.12.2009 - 19:04
: 6058
Петр Чебан пишет:
А у Вас какой стартер?
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Петр Чебан пишет:
Ст-142К на 12 вольт/3,5квт
08.06.2016 - 10:33
: 797
леха-83 пишет:
Anatolie79 пишет:
Valan 33 пишет:
Вы видимо не договариваете всей правды! Или сами того не зная вводите народ в заблуждение!!! [изображение] [изображение] [изображение]
Доказавайте что хотите. Я буду дальше ездить с ПУСКАЧЕВСКИМ маховиком и запускать буду обычным СТАРТЕРОМ.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Такой вопрос продлагают стартер за символическую плату . Стартер 8.5квт 24в , размер не большей . Но вот покрутит он мтз на 2 , 75 аккумуляторах?
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Юрий г пишет:
Вообще в лёгкую
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Петр Чебан пишет:
Юрий г пишет:
Вообще в лёгкую
Спасибо , thank_you тогда возьму .
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Смотрел стартер , стартер работает в холостую хорошо. Как думаете стоит такой стартер брать для установки на мтз? Снят с китайского гредера , за комплект стартер +генератор , просят 2500р . Модуль зуба бендикса , по виду крупней стартерного мтз . Стартер 8.5 квт , 24в .
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Если подходит то конечно брать . За родные новые 10 тыс отдашь .
Юрий г пишет:
а про установку на мтз сам напишешь после установки . blush2
25.02.2014 - 09:56
: 4400
svoy-pasha пишет:
Юрий г пишет:
а про установку на мтз сам напишешь после установки . [изображение]
Без переделки не подходит , отверстия не совпадают . Бендикс по модулю подходит к пускачевскому . Одно плохо , что новый такой стоит 22000р , и если переделаю пускачевскую плиту под него , то в случае чего много прейдется отдать за новый .
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Юрий г пишет:
svoy-pasha пишет:
Юрий г пишет:
Дешевле другую плиту поставить,и Стартер другой
