Менял на Т-40 пускач на стартер, 24В редукторный, какой то GMP. По поводу зацепления зубьев, оказывается что они зацепляются только за вершок зубьев венца, примерял с выдвинутым бендиксом. А перед этим ставил стартер редукторный 12В Магнетон на МТЗ вместо пускача(оставил пускачевскую плиту и маховик). Так вот, подгонял зацепление бендикса к венцу поближе, на глаз, на люфт, примерно как говорят на фольгу. Блин, на МТЗ при запуске стартер воет, на Т-40 шепчет. Наверно слишком близко подогнал, ну пару недель отработал, пока нормально.
Может притрётся.
как это воет а то я тоже собрался ставить на пукачёвскую плиту и маховик
Не знаю как обьяснить. Неприятный такой звук, довольно громкий. Может оно так и должно звучать? Грешу все таки на то, что слишком маленький зазор между зубьями. Будет время- попробую немного отодвинуть, там все таки хоть микролюфт на болтах есть. Пластину между стартером и плитой не делал, подложил просто шайбы на толщину 6 или 7 мм, не помню, а то бендикс упирался в маховик. Но в общем, как и говорили, все работоспособно. Единственно, вот сравниваю работу 24В на Т-40 и 12В на МТЗ.. и жалею, что не купил и на МТЗ стартер на 24В.
так и 12-ти вольтовый легко переваривает подключение на 24 вольта.у меня редукторный так стоит года два или три,и до меня люди ставили и есть ещё кто на форуме так делал.
блин еще и фильтр переносить надо а крутит и правда медленно стоит ли такая переделка
у меня стоит такая зимой вообще не завел а летом заводит но плохо на холодную. но тут 24. думаю пойдет. но при первой возможности переделаю на нормально, без всяких редуктров.
стоит,стоит. Я мотор сделал,голову,апаратуру,новый акум-и ща не нарадуюсь-хотя стоял стартер пускач\ На 12 изумительно крутит,заводится с пол оборота-а зимой не езжу на нем,а еслибы ездил -сделал на 24 бы и все. Спасибо тамбовским за идею.
Имеете ввиду как заходят шлицы в венец? Все отрегулировали, зазор в норме.
Пускач выкинули на металлолом, трактор был стартерный, прежний хозяин поменялся с кем то на пускач, такое редкость наверное)) Теперь можно жить нормально, ато пересосал, или недососал, то магнето искру не дает, то шнур рвется
А что с "бендексом" на стартере сделал?
Если интересует, почитай тему с начала. Ничего не делал, там шаг подходит к пускачевскому маховику.
Видать пропустил...
сколько отработали, на такой переделке?
Мы в прошлом годе первый переделали,год прошел - полет нормальный,теперь уже три переделанных.
пока мало, капремонт движка+установка стартера делал зимой
Ну и дай бог. А то много шума было, про разный модуль зуба
Может притрётся.
Да и двенацати вольтовый будет работать на 24в не пережывай не сгорит.
медленно крутит,зимой не айс.
и музыка отстой
музыка радио Витебск(тоже не по мне)
а зимой будет статор и ротор на 24в с подогревом, ну или пускач
Не надо! Если уж совсем деньги некуда деть, то на 24 втягивающее купить, а ротор и статор будут работать долго и счастливо.
Правильно Женёк .
стартер Юбана..хз..хотя сгорит так сгорит
убедили
Как говорится - "голь на выдумки .........."
ВОт тут.
В общем не стали менять плиту, отрезали место под стартер, заварили шпильки. Заменили на новый маховик и корзину, Заводит хорошо с Барсом 132 Ач
А штифт зажигания попадает?
Нет, шпилька, которая в задний лист (плиту) вкручена и которая должна попадать в маховик.
Мы плиту не снимали, вроде осталась на своем месте. Даже не обратил на него внимания
Шаг у пускачевского венца крупнее чем на стартерном, проверял
