Сергей, тогда посоветуйте. Есть выбор между 1025,2 и 1221,2. Есть плуг оборотный оптикон 3 корпуса который можна выставить на ширину захвата 1,2 м.Который з тракторов брать в пахоту, чтобы работал без напряга, ну с учьотом количества ремонтов. Я не работал ни на том ни на том.
Ето два разные уже трактора.Если трёх корпусный плуг и решите 1025,Посмотрите на авториа експортные до 12 года.. К 1221 сам присматриваюсь,поспрашивайте на профильной ветке .
Пацан, у нас в спк 1025 пашет и фрезерует до 90 га. Я бы в своих краях поспрашивал, все таки у всех разные условия. Если чисто пахать то он и 200 га вспашет. На большее лучше 1221 иметь.
Земля у нас нормальная, чернозём. Пахота после лущения кукурузы довольно глубоко. В прошлом году у нас один 1025 работал, но осень была дождливой. Трактор шел тяжело. Я поэтому и спрашиваю совет. По поводу 1221 много солярки берет, и плуг не хочется покупать четырёхкорпусный. Вот такая проблема. Одним глазом посматриваю в сторону импортной техники. НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ!!!
1221 ДТ будет жрать если хорошо подвалить, когда сроки поджимают,что бы быстрей сделать намеченную работу. 1025 сделает за одинаковое время поменьше, да и сильную нагрузку не любит ( лопается коленвал,) У 1221 движок имеет запас по мощности т.к. задушен (130-210 сил)
У нас в хозяйстве 1025, и 2 трактора 1221.Вот что я Вам скажу ребята.1025 лучше чем 1221,Он экономичнее проще в обслуживании
и
Сергей1970 пишет:
Та мост у него СЛАБЫЙ-для пахоты лучше думаю 1221 взять (тропик)
мост у него ни чем не слабее 1221 они одинаковые (балочные) портальные стояли только на старых 1025.А по мощности практически не отличается.Отличие в весовой категории.За 6 лет ни одной крупной поломки (тьфу- тьфу) а на двенашках сцепления меняли уже по 2 раза,стартера распределители,нш итд.Заводятся в мороз 1025 лучше чем 12,он более универсален.В грязи проходимость намного выше за счет короткой базы.
Казак161 пишет:
после вибрации 245 движка
Нет там ни какой вибрации проверьте свой мотор он скорее всего не правильно работает.
Пацан пишет:
Берите и не думайте - это очень хороший трактор.Из минусов этот трактор не пригоден на транспортных работах,тяжко страгивается на 1-4-(римская 2) с грузом.также у него общий гидробак с ГОРУ.Кстати он ни когда ни греется в отличии от 1221.
Под каждым словом автограф. 1025.2 с 13-го года эксплуатирую.
Просмотрел я все пожелания. Новые нюхоланды и чехы брать не буду однозначно. По сервису есть проблемы "Сергей прав"
Они очень накрученые особенно Нюхоланд "консультировался в Техноторге, и сборка Турция и Китай " По 1221 если брать то нужно докупать все более мощное "плуг, культиватор". Остаеться 1025,2 експортный вариант до 2012 года "цена вопроса 20-22$" Есть другой вариант. Может не стоит сравнивать, но у меня в работе есть грузовые мерседесы до 2000 года, моторы и коробки у них ходят без проблем. Может быть стоит посмотреть немцев до 2000-х годов. Цена вопроса 22-30 у.е. Вопрос только в том чтобы был не металолом. Как вам такое направление?
Вот у нас опыт с 1025 совсем противоположный, чем пишут ребята выше. Он у нас греется даже с бороной дисковой 2,4м (поставил доп. циркуляционный насос в систему охлаждения от печки УАЗ) и ломался коленвал, и сцепление меняли и почти все РВД и генератор менял. Сейчас тормоза на одном колесе клинят, только стронувшись назад отпускает. В мороз 1025 заводится плохо, А вот с 1221 особо проблем пока нет - около 500 моточасов, в мороз заводится отлично, под нагрузкой не греется. Правда, подклинивали тормоза и сейчас наверное диски стерлись - тормоза не очень хорошие, но в общем трактор нравится.
Импортный б/у можно брать, когда четко уверен, что доходов хватит, чтобы его ремонтировать, покупать дорогие запчасти.
Сейчас те генераторы что идут на мтз с завода гумно полное . Забыл как завод называется.
Евгений у тебя на нем простая 9 ступка стоит?Так вот даже на МТЗ 80 легче разогнаться,а с коробкой 16/8 НА 1025 НЕ ВОЗМОЖНО НА ХОДУ ПЕРЕКЛЮЧИТСЯ НА 3-4 ДИАПАЗОН все ("хрюкает" только если силком воткнуть),надо остановится а дальше он не едет......
Наверное там на нем все рази еры другие не ремонтно пригодный. У меня с новья тахометр глючил зависал . Я и масу доп ставил . Осенью он помер я поставил запасной и опля всё заработало.
7 ступка синхронизированная и повышающий синхронизированный редуктор с 900 серии. Могу с этими 2 прицепами, около 14,5 тонн морковки, с 3 пониженной тронуться и без проблем и хруста до самой высокой передачи в движении переключиться. В 1021 проблема хлипкий средник которой постоянно лопается, только после установки ТУРС 2000 с его мощными пластинами на задний мост, средник пока держится. Я даже как то планировал ставить средник и кпп от 1025, даже на завод звонил. Кстати 1021 еще на 10 см короче 1025. Мотор у меня сейчас 122 л.с. 245,7 е2 от газ 3309.
Привет всем. Что порешали то хороший траткор 1025.2 или нет?
Выбираю между 952.2, 892.2 и 1025.2 что брать?
опрыскиватель таскать и сеялки пропашные прицепные.
Есть смысл за 1025 переплачивать?
Чего нельзя сделать на 1025.
В 1221 коробка , как у 1025, только немного другое передаточное число.
И у 1025.2 нету 105 лошадей. Где то я на нем видел, то ли в книге, то ли на двигателе- 102 лошадки. А вот у 1025.3-1025.4 может быть.
И правильно засомневался...![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
А такой не конкурент? по сравнению с тем же холандом выглядит добротней .
Кстати там на канале есть и видео сравнения тракторов, продолжение есть на канале
Если есть возможность
1221 ДТ будет жрать если хорошо подвалить, когда сроки поджимают,что бы быстрей сделать намеченную работу. 1025 сделает за одинаковое время поменьше, да и сильную нагрузку не любит ( лопается коленвал,) У 1221 движок имеет запас по мощности т.к. задушен (130-210 сил)![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Берите 1221 - будете с удовольствием делать работу.
Да еще забыл, после вибрации 245 движка, на 1221 как в иномарке.
и
Сервиса вообще ноль по сравнению с теми же НХ и ДД.
Вообщем насоветовали..
Вывод..Ежжай и бери что луше до души припадёт..А там как бог даст..
Думаю он про задний мост говорил, на первых(не знаю как сейчас) шел обычный мост от 82 , постоянно подшипники на полуосях рассыпаются.
может про задний мост имел в виду
печально, выходит не получится так тронуться
Если хочешь импорт, планку подымай от 37 у.е и смотри ДД. .Имхо.
Радиоволна
Справедливости ради отметим, что проблему с перегревом производитель решил. Все модели начиная с 2011 года оснащаются 5-и рядным радиатором, который отлично справляется со своими обязанностями.
Источник: https://tractorreview.ru/traktora/kolesnyie-traktora/mtz/mtz-1025-tehnic...
Они есть 700 вт одноручьевые и 1100 вт двухручьевые,вот тот что второй сложно ремонтируется,мы тоже выкинули и поставили новый.
Правильно думаешь![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Могу продать.В личку пиши.
На сколько помню 1025 - это по-сути 952-й (мост, кпп) со 105 сильным двигателем, а вот 1021 - это 1221 с 245-м мотором.
Все наоборот. 1025-105, 952-95, двигатель 245, 1221- 130, двигатель Д.-260
В разных букварях пишут 105 ,есть и 107
У меня вроде такой-107
