Картофелеуборочная техника для МТЗ 80,82 до 50 га. Страница 29 из 46
1369 сообщений
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
Я покупаю у официальго дилера гримме. Ждать около 2х недель, но обычно в запас покупаешь, подшипники у своих покупаем, оригинал дорого. Копает где 1 га в день. На глине меньше, песке больше.
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
у официальго дилера дороже, нужно искать тех кто или ездит часто в германию или же есть не официальные фирмы которые возят запчасти у них по дешевле и тоже оригинал. Например на привод переборочного стола нужна была звездочка у официального около 1500р. подобрали такую же только не grimme а Claas за 300р.
Выкопать 1 га это легко если правильно настроен, еще много зависит от того куда выгружать будете если транспорт под комбайн подъезжает так сказать на ходу выгружаем то 2 га тоже не проблема. если земля хорошо сепарируемая то третей передачей трактор мтз-80 можно копать это до 7 км/час.
Ступица по шпильках подходит с комбайна вроде нива. при желании можно и поворотную ось сделать.
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
не плохой вариант.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
Когда я покупал у меня стояли ступицы в средние отверстия, так он постоянно бороздил, осень сырая была и садился. Потом вы поставили в нижние и дело пошло бодрее. С поворотом намного удобнее в борозду заходить.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
Игольчатый транспортер на последней фото печально выглядит. Надо клепать. Щас новые немного другие идут. На скобах с гайками и разъемный.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
Вот в 12-м году менял. За 5 лет, что он у меня, довел почти до идеала.
123
21
32
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
В 13-м году гектаров 10 выкопали и пришла беда - транспортер умер.
123
Но был заранее (летом) куплен новый, поэтому быстро поменяли и дальше копать.
33
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
игольчатый транспортер менять когда на нем уже нет иголок, по поводу скоб так у меня стоит на скобах но на то что его кто то недавно менял не похож.
щетки уже кто то менял точнее переверну наоборот видно по том что смотрят у другую сторону, менять когда в самом нижнем положении регулировочного винта щетка не достает к игольчатому транспортеру, менять не долго на новый открутил старый прикрутил новый да и все если же нового нет то менять можно сам волос тут конечно времени немного займет, и если будете менять то там еще ролики есть пластмассовые посмотрите что бы не было люфта, люфт на роботу сильно не влияет а голову за день надурит)) своим тарахтением.
HLS 750 от HL750 отличаются не сильно у С-ки бункер по больше и поднимается по выше метра на 3 с хвостиком, и немного другой способ установки дисков и переднего катка,
по каталогу есть разные с каруселью и транспортером как у нас, а в место бункера могут быть и площадка и даже прямой выгрузочной транспортер,
задний транспортер ботвийник у вас вроде от анны.
: Ярославская обл.
14.05.2011 - 10:03
: 457
Ребята мне сегодня позвонили и сказали что вновь заработала программа 1432 министерства с/х, теперь опять можно взять новую технику с большой скидкой.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Карто-Фан пишет:
хорошая новость clap жаль что она подорожала на эту скидку cry и все остается на своих местах , просто дали бы деньги богатым заводам на прямую и не говорили что помогают крестьянам , опять одной рукой дают другой отбирают. Дапустим в следующем году задумают субсидировать удобрение на 20% как думаете на сколько оно подорожает?
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
на 25-40)))
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1725
А-р-т-е-м пишет:
Обычный банальный фарс со стороны государства и езда по ушам горожанам. Меня каждый второй наслушавшись зомбоящика спрашивает: ".... а что разве вам не помогает государство?"
Да и вообще, если кому-то дают - это значит у кого-то забирают. Дебильная система. Я против всякой господдержки. Лучше бы её совсем не было. Если хотят помочь, так пусть просто условия создадут, да хотя бы просто пусть не мешают.
: Тума Рязанская область
21.06.2010 - 18:48
: 1926
Kost пишет:
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
Смотря сколько нарощен, если по переднему борту то есть по кабину то да.
если поднять полностью то сазик заезжает и бункер заходит приблизительно на 1/3 кузова. Но поскольку бункер раскладной то если сильно высокий сазик можно немного его с класть.
Про ролики какие именно? Одними можно регулировать угол транспортера, другие не дают ему смещаться к стенкам, трети его натягивают а четвертые просто поддерживают, и возможно у вас стоят сразу за дисками поверх транспортера для захвата сорняков.
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
Хочеться сделать вот так, что бы на камаза грузить можно было.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
АлексейКо пишет:
Михей а ролики для чего в начале транспортера
Чтобы картофель сортировать. Горох я сразу выкидываю на поле. На глине там половина комков мелких.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
не могу понять как снимается этот ролик др1500, у меня не выходит вал из кронштейна, и сколачивал и приваривал гайку пытался повернуть, может он меняется вместе с кронштейном и он не разборный? на комбайне их вроде всего два - натягивают элеваторный транспортер на валу есть зерка для щприцовки. кто нибудь сталкивался с этим ребусом?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
Откручиваешь гайку. Там стоит пыльник пластиковый. Его выковыриваешь и там стопорное кольцо. Вал с подшипником снимаешь с ролика. На валу еще стопор, его снимаешь и меняешь подшипник. Я самодельные делал из трубы.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Michey пишет:
Спасибо, будем пробовать.
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
у меня на HL такие же стоят. провернуть не получиться там штопор должен стоять около 4мм. с правым тоже беда была, снимал вместе с кронштейном и потоп выбивал.
: Нижегородская область, Арзамас
31.05.2011 - 00:04
: 692
А кто что нибудь скажет про комбайны AVR?
: Ярославская обл.
14.05.2011 - 10:03
: 457
У меня есть, техника надежная но очень дорогая.
31.05.2011 - 00:04
: 692
Вариант 220?
Новая дорогая, запчасти?
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
у кого стоит такой редуктор, в каталоге ошибка по подшипнику №6 6211,а стоит 6011
31.05.2011 - 00:04
: 692
А что за зверь?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
Да гримме мк 700, hl, hls и тд.
Это тот узел где спрашивал зачем 2 вывода, тут регулировка скорости ботвоудалителя.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
посмотрите на 7.57мин прикол
31.05.2011 - 00:04
: 692
Подскажите какую смазку лучше использовать в подшипниках транспортеров? Помнится знающие люди литол 24 не рекомендовали, советовали какую то другую вот только какую помню (
Еще: купили на запчасти пару комбайнов. Сохранились часть транспортеров. Все в натянутом, рабочем состоянии. Материал- какая то кожа. Вопрос- а как все таки правильнее их хранить? Натянутыми или снятыми? Обрабатывать чем или нет?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Newbie пишет:
Любая,на Литиевой основе. yes3
