приобрел вообщем HL750
габарит в высоту на 10 см превышает разрешенный даже со снятыми колесами
соответственно нужен трал низкорамный
а за трал нереальных денег хотят 30 000 руб за 120 км
думаю а может пригнать трактор и своим ходом его утащить
по ширине 2,6 метра
кто что думает какие ньюансы
выдержат ли оси такую пробежку
по дороге два ЖД перезда
для транспортировки достаточно ли будет только гидроцилиндр переставить или надо будет всю гидравлику подключать
если не автомагистраль то можно, вывесив таблички и неплохо бы сделать фонари или машину сопровождения сзади. На всякий случай у местных гайцов спросить, не будет проблем? Я свой
КПК2 250 км из них по федералке 90км тянул никаких проблем, только машины шарахались ну и гайцы добрые были атак лишение прав за негабарит.
В прошлом году Grimme SE75-40 купил и притащили мы его трактором за 220 км, да ещё и зимой. Ехали поближе к обочине, поглядывая в зеркало, по возможности прижимаясь и пропуская всех сзади. На тракторе сверху маячок мигал. Светотехника на комбайне тоже рабочая была, габариты горели. По крупным населенным пунктам я на всякий случай ехал впереди на легковой машине с аварийкой. Вообщем, ничего страшного - доехали до дома.
Подскажите какую смазку лучше использовать в подшипниках транспортеров? Помнится знающие люди литол 24 не рекомендовали, советовали какую то другую вот только какую помню (
Принял к сведению.
Подумаем.
и еще, есть такая приспособа говорят, самодельный походу инструмент, с помощью которого можно править прутки транспортеров прямо на месте.
Никто не встречал?
Принял к сведению.
Подумаем.
Никто не встречал?
Принял к сведению.
Подумаем.
Никто не встречал?
обычно прокрутишь к валу и монтажкой поправишь.
это если вертикальный изгиб.
А инструмент, рассказывали, 2х рычажный
Чуть позже схожу сфоткаю,какие есть сейчас у меня.
Вот ,бывает разных цветов,в зависимости от применяемых присадок.Кастроловская зеленая,а остальные синяя и красная.Литиевая, чистая ,светлая.Во все подшипники,которые стоят в ответсвенных узлах,к тому же трудноразбираемых,забиваю эту смазку.Если новый подшипник ставлю,то заводскую вымываю и заменяю на эту.Если конечно мазать ступицы на тракторной телеге,то получится дороговато, там лучше применить литол.В болгарку ,в редуктор,тоже вместо заводской ,сразу после покупки загоняю-ни один редуктор не рассыпался раньше,чем накрывается сама болгарка.
фигня все это
не стаит этим заморачиваться
купил в прошлом году 20 литров литола мажемся 2й год всю технику
четверть банки еще не израсходовали
все работает ничего не вытекает
так что мажте чем есть и никого не слушайте
Я работал на грузовиках и ступицы смазывал литолом, а там и нагрузка и температура, и ничего не сыпалось. Проверяйте перед каждым сезоном и будут все ОК, а если можно то и тавотницы поставте
На картофелеуборочных комбайнах которые работают постоянно в пили наверное важнее не смазка, а сальник который не пропускает всю эту грязь к смазке. Может кто сам какие то уплотнения или пыльники делал?
1. А с гарантии слетаешь после вскрытия?
2. Смазка Литол-24 (ГОСТ 21150-87) — нефтяное масло вязкостью 60-75 мм2/с при 50°С, загущенное ЛИТИЕВЫМ мылом 12-гидроксистеариновой кислоты; содержит антиокислительную и вязкостную присадки. Основные эксплуатационные характеристики Литола: высокая коллоидная, химическая и механическая стабильности, водостойка даже в кипящей воде, при нагревании не упрочняется. Работоспособна при температуре -40…+120°С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре 130°С.
Как, то так.
Я покупал себе специальную трубку для обрезинивания прутов транспортеров.Изготавливается специально для этих целей.А на штыри ботвоудалителя побрать шланг кислородный или типа того,что бы плотно натягивался и перед этим промазать клеем.
Гарантия говорите?Лично мне нужно ,что бы подшипник просто работал.Новые подшипники,даже импортные,идут с очень маленьким количеством смазки.Совсем свежий пример,две недели назад,перед дальней поездкой.на своем Крайслере решил поменять все ремни и ролики.Ролик ГРМ вскрыл(конструкция позволила это сделать)и добавил зеленой смазки.Ролик ремня кондиционера и гура собирался также вскрыть и набить,но видимо в спешке,забыл это сделать.Съездил нормально,2500 км туда обратно,в пятницу приехал -ни чего не было,а вчера появился скрип,сегодня сильнее.До последнего не мог поверить ,что это новый ролик,поставил старый-скрипа нет.Вскрыл-смазки нет практически,люфта пока ощутимого не появилось,поэтому сегодня утром вскрыл его и набил литиевой.Я не агитирую ни кого пользоваться только такой смазкой,дело Ваше,мажте хоть солидолом.Просто химия в этом деле ушла далеко и на рынке есть много чего хорошего,продлевающего жизнь механизмам.
Мы ролики делали у токаря, потому что оригинал стоят космос. А мне нужно было штук 10.
Труба толстостенная режется в размер. Точим, с одной стороны варим крышку, с другой стороны с материала как валенок сальник допольнительный, который пропитываем маслом и литолом. Могу сфоткать, есть пару в запас.
Пальцы ботвоудалителя щас заказал, 950р штука. Но их надолго хватает. Уже перепробовал все шланги, у нас камни, быстро срезает.
там еще сверху лопаточки стоят
половина поломана
не совсем понял для чего они
нужны ли
На ботвоудалителе? У меня тоже поломаны, чтобы картошка не вылетала, просто наклон транспортера делаешь побольше и все. Но когда много травы, все равно может выкидывать, а большой наклон забивает зазор и картошка вниз не падает.
кстати кто как перебирает подшипники на роликах которые полностью в резиновой оболочке ?
(др 1500)
Разрезал ножовкой или можно болгаркой, вытаскивал старый подшипник ставил новый, потом все это соединял вместе саморезом, резина там толстая держит нормально. Можно клеем склеить если у го есть у меня не было. Подшипник ставил крытый, в посадочное место что бы пиль не попадала налил силикону.
на конце битера должен стоять ролик, ролики если есть токарь то да можно и самому сделать, а если нет то можно раз купить только разборные оригинала хватает на долго, а потом подшипники меняй да и все.
(др 1500)
Аналогично, просто думал как же по другому не нарушая оболочку, только я надрезал один край чуть чуть с торца и как бы бортировал оболочку, тоже ставил закрытые подшипники, все мазал солидолом и впрессовывал навеской трактора , ничего не скручивал держится крепко, думаю и на заводе их прессуют.
ролики можно поискать старые в хозяйствах по больше, в прошлом году за даром отдали 4 шт. сегодня перебрал их, там какие то подшипники без названия стояли приклинившие были немного масла и заработали сравнил с новым Китаем) так в старых люфта и вовсе нет. Минус у роликов один они полностью резиновые разбирать не удобно(. У кого есть кто по соседству так по спрашивайте.
Поздравляю с покупкой.
если не сильно скачет то нормально. во время работы в основном нужен только один, регулятор сортировочного стола, у меня при не большем нажатии на его крутиться легко, и когда отключен ВОМ тоже легко когда включаешь становиться тяжело. Тоже думал почистить но потом, настроил все по скоростям и больше их не трогал. Там под сортировочным столом масляный бак посмотрите масло уровень и фильтр промойте, масло можно лить веретенку, сам заливал какую то полу синтетику точно не помню. Также масло в редукторе с правой стороны там щуп есть. и посмотрите в каком состоянии ремень на привод подъемного транспортера и его шкив если не очень то луче заменить, чтобы потом в поле не менять там "немножко" нужно по крутить) и также на выгрузку бункера ремни посмотрите. у вас наверное ест функция слежения рядка чтобы на склонах не сносило если говорите что как бы сам поворачивает. задний транспортер у вас не с анны если с ее то можно фото хотелось бы посмотреть как он подходит он не много по уже. новый узнавал цену так 1500 евриков.
да да ботвоудалитель или ботвийник один менеджер по продаже запчастей вовсе говорит хвост )))
также один цилиндр подтекает, но не сильно.
у меня регулятор тот что на щетки так вовсе наверное бабочка сядет так он провернется, а те два так тяжело, но если немного прижать то легче проворачиваться начинает может у всех так а может толь у меня не знаю не пробовал на других.
Ступицы может другие из за того что ось поворотная. Не побывали как он поворачивает?
Да , до 3м, по краям повесить таблички не габарит. поддомкратить колеса, проверить ступицы, все подтянуть и вперед.
Спасибо.
К слову- а литол чем плох, интересно?
Литиевая тугоплавкая,а литол плохо держит температуру.На всех иномарках подшипники мажутся литиевыми смазками.Я пользуюсь такими с 98 года.
Принял к сведению.
Подумаем.
Никто не встречал?
Литол - не литиевая?
Нет. Чуть позже схожу сфоткаю,какие есть сейчас у меня.
Как, то так.
(др 1500)
а как не надрезая, он будто отлит вместе с подшипником.
Думаю подкрасить немного своего, ник то не знает оригинальный номер краски Grimme?
Нашел № или название подходит один в один "121 реклама"
В том году покупал ролики опорные на барабан по 6900, нынче за них просят 12300. Я в шоке.
не цепляем по центру, а дышлом потом сдвигаем на сколько нужно.
