это от краза рулевая. ставиш как на фото. от нш 10 один шланг и другой обратный в бок гидравлики
Я что, один не понял? Какая обратка на цилиндре, какой бок?
Ну здесь просто описка, обратка идет в бак гидравлики. Здесь система такая , и цилиндр и золотник два в одном. По этому и подключение с насоса НШ-10 на цилиндр, с цилиндра в г. бак. Не плохая конструкция.
на шишиге-только там цилиндр стоит отдельно от распределителя.но соединить их по такому принципу не составит труда.
По такому же принципу было раньше на старых комбайнах, еще до дозаторов, а на МАЗе 509 как на КрАЗе. Ставил себе на ЗиЛа 157 такой, с МАЗа брал только золотник,комбайновский цилиндр на мост - рулевое легче чем на жигулях.
Вечно все не так, машину не захотел два года назад мазать и не взял старые цилиндры и болванку на сошке которая от шишиги отдавали
так всегда и бывает, во всяком случае у меня часто так , когда что то даром отдают думаешь да ну блин это щас машину мазать , потом как нибудь, а в итоге когда надо и тут осознаешь как ты был не прав.
когда снимал фото то е-ть поза вчера было сухо а сегодня вечером выпал снег . но постараюсь видео. что мне нравится в нем . в цилиндре не монжета а металлические кольца
Да и родной глушитель вроде ничего.Вы не видели какой был трактор когда купил 2 года назад.Жаль нет фоток.Это уже сам красил.Рамки для зеркал гнул.После колхозного обращения.Так все в норме правда сейчас снял боковые рамки стекол отдал на ремонт сварщику,все никак не сделает.
Да все от человека зависит который работает на технике. Есть кто с тряпкой ходит во круг техники . А есть приехал дверкой хлоп и повалил домой,крутится вертится да и пойдет так , а то что грязи в кабине по уши все пофик . У вас видно трактор ухоженный !
вот роздаточку от зтм-62 установил...
моста от ЗТМ не найти хочу установить от Т-40
https://fermer.ru/files/imagecachhttps://fermer.ru/files/imagecache/Atta...
https://fermer.ru/files/imagecache/AttachmentThumbnail/foto1122.jpg
Отмечусь!
Гидроцилиндр на рулевом ЮМЗ это как? От чего работает?
легко и просто как 2х2
я извиняюсь Николай прав . здесь в задней части цилиндра стоит дозатор. если интересно могу видео снять
Конечно интересно!
А на чем ище такое стоит похожий механизм? На сороковку поставить думаю, дозатор лепить или уселитель разбирать не хочу, тут все просто до безобразия
для многих решалоби проблему
Жизня такая
так все равно навсю жизнь запас незделаеш
как сказал мой свояк-впрок не наеб
ся
День добрый,вот с газ-66,насос стои с иномарки,перепускной клапан в иномарках стоит в насосе.
Мой аппарат!
Сюда вот эту трубу и будет
