На сохранения так неставят! Я даже стрелки в культиваторе солидолом (или переработкой хотя бы) смазываю-а тут плуг! Его ж надо будет полировать весной!
А потом бегают по темам то плуг не пашет, то не настрою, то корпуса не лезут да при таком отношении он если будет только шкрябать и то ВАМ будет счастье
Ну прям все пиз ц, если отвалы ржавые, то плуг не полезет Я например, только здесь, на форуме увидел, что отвалы на зиму смазывают. Как то не заведено, в нашей местности, ни в колхозах, ни у частников, плуги консервировать на зиму Может у нас чернозем, такой жирный И никогда не было проблем,чтобы он не лез из за этого. Если все правильно отрегулированно, то пашет он, как положенно сразу, с первой борозды
Я возле озера живу, даже мовилем покрывал все равно ржавеют к весне, теперь изредка, бывает не мажу, весной потом целины гди нибудь хапну и все блестит как тульский самовар, а ржавыми сперва плохо валит и трактору тяжело
Я возле озера живу, даже мовилем покрывал все равно ржавеют к весне, теперь изредка, бывает не мажу, весной потом целины гди нибудь хапну и все блестит как тульский самовар, а ржавыми сперва плохо валит и трактору тяжело yes3
У нас на низах, у реки есть село, огороды там песчанные, так вот там через пару, тройку огородов, в отвалы можно смотрется, как в зеркало.
А если ище целина песчаная то ваще кайф, десяток метров и чистые.
Согласен на все 100
А я не согласен, мягкую почву ржавым плугом пахать не очень красиво, и валит плохо и трактору тяжелей, лезть то он лезит но валит плохо, я перед огородом где нибудь целину пошкрябую и все норм. мой тока вглину не вбить, иногда принудительно забиваю в землю и еду в запертом
Согласен на все 100 а по поводу песчаных огородов так у нас есть в одном месте такие после их вспашки лемеха и отвалы как-будто болгаркой борозды нарезаны и отвалы не зеркальные становятся а матовые тусклые хотя и ржу снимают
У нас в основном слой земли сантиметров 10-15 а глубже песок, просят помельче пахать. А на одном огороде попался песок половина и половина чернозем, на песке валит по одному на черноземе уже по другому, как не регулировал но не получается одинаково что бы было, это конечно мелочь ну надо ж что бы и красиво после вспашки было. У нас раньше кейсами на дт как ноковыряют то енто пи ц пока такое вскультивируешь отобьешь всю жопу и заворот кишок заработаешь. А осенью пахал где сосед весной бдт таскал, там где то два гектара, боялся что не допашу так как колеса отвалятся нафик, ну нече перепахал, правда как вспомню тот огород появляется желание соседа плугом придавить
Много разговоров но по моему все зависит от настройки плуга и от состояния почвы,у нас чернозем ,и многое зависит от погоды если земля сырая как ты не регулируй нормальной похоты не будет
Поздравляю с Днём Защитника отечества!!!
спасибо Виталь!взаимно
Тебе за руль утром а он уже нахрюкатался
Кто тебе сказал,я просто человека угощаю!
Спонсором ГИБДД не хочу быть тьфу тьфу!!!!!!!!!!!!!!!!!
Привет форумчане
Вот мой юмаз и с\х инвентарь плуг делал сам с дтовского ,культиватор тоже моя работа
Вай вай вай, нельзя так с плугом обращаться
Валер в смысле обращаться
Понял учту на будущее
dscn6037.jpg Для чего сей агрегат?
Этим агрегатом я напахиваю борозды т.е использую как картофелекопалка
Почему 2 ряда ?Я сороковкой 4 тяну...
Наверно потому что садишь зразу 4 ряда.
А потом 4 ряда окучиваю ,а копаю копалкой-самопалкой 2 р.
нарезаю дома за раз по 5 рядов, растояние между окучниками 60см, как раз хорошо забираит за трактором за один проход
Ну прям все пиз
Согласен на все 100
А если еще и засуха как у нас последние годы
то один круг по полю и все как у кота
блестят
