Добрый день подскажите, как убрать борозду после прохода фрезы от корпуса пошипника?
Можно на фартук фрезы сделать "крылышки" откидные такие стоят на японских фрезах, на фотке одно справа, фотка с тырнета. Но фартук должен быть тяжёлым или поджат пружинами. Если интересно, сделаю фото или видео завтра.
Всем привет! Надо кардан удлинить ,а нечем . Есть только такой вариант сварить с уголков проф трубу и уже эту проф трубу приварить к кардану .Отсюда вопрос выдержит ли эта конструкция нагрузки на фрезе 2 метра.
Всем привет! Надо кардан удлинить ,а нечем . Есть только такой вариант сварить с уголков проф трубу и уже эту проф трубу приварить к кардану .Отсюда вопрос выдержит ли эта конструкция нагрузки на фрезе 2 метра. [изображение]
Ни в жисть!
Хотя ежели уголок использовать 100х100, да танковым швом проварить....
Родной кардан проф труба 51Х51 мм толщина стенки 5 мм .Уголок мм 4 может 4,5 мм , можно с верху еще уголком усилить. Есть проф труба 50Х50 ,но стенка 2 мм ,думаю сверху уголком укрепить , может такой вариант прокатит.
Я шутил, ежели что! У меня фреза с захватом 2+
Переделка Из кочкореза ФБН . Кардан родной шлицевой мм 50 диаметром Крестовины КАМАЗ. ВОМ МТЗ усиленный - расходник.
Это если по серьёзному работать. А ежели только по старопаханому, да помельче - то поделка из уголков поработает.
Я шутил, ежели что! У меня фреза с захватом 2+ [изображение]
Кстати, там на звере Вашем, предохранитель какой предусмотрен на приводе ?
[/quote]
Не знаю как у Михалыча сделано, а у меня сын на такой ФБН 1.5 пашет огороды, так у нее секции с ножами ( секция- два блина и между ними ножи на болтах зажаты) и они 11 шт. все работают через наклепки - ферродо, как на сцеплении, на валу резьба и гайкой здоровенной зажаты через проставки с лыской ( на валу тоже лыска) стоит еще там блок с пружинами чтобы зажималось не в "кол".
Вся эта хрень тяжелая, я выкинул и сделал секции не крутящими, так если что и попадет, на нож ломанет и все, и ВОМ работает на пределе, так и пробуксанет если что а фрезу такую порвать это на МТЗ не реально.
[/quote]
Моя изначально была с захватом метр примерно. Корпус разрезал, раздвинул. Рабочий вал полностью самодельный из буровой штанги. Блины под ножи из 10-ки. Их 16 штук. ВОМ усиленный (МТЗ-892.2) работает иногда на пределе возможного. Буксануть может.
Мужыктар салем . Может у кого есть , или встречал самодельную фрезу из моста ГАЗ 51 , прямую - где ножи прямо на полуосях стоят . Обзор нужен , что и как сделано . Хотим на Т 40 сделать , в последствий и 80 кой таскать .
[/quote]
Михалыч, это у тебя была фреза ФЛН- 0.9 (фреза лесная навесная), видел я у мужика такую он на соракете таскал ее. Разница только у них в ширине захвата.
Я с нового трактора 2012г на втором году ВОМ заменил на старого образца с плетенкой нашел, а стоял усиленный, рабочая лента шире была и у них сейчас есть еще регулировка типа эксцентрика - я что то не мог настроить нормально его.
Видел я такое чудо, товарищ купил такую на юмз, но не идет она с юмз, у него Вом вроде 490 оборотов всего, а у редуктора моста 1к 6 понижает.
А сделана она просто : одевается труба на чулок до самого редуктора моста и на конце трубы вварен флянец (или с диска вырезан) и на шпильки крепится. На трубу кольца одеты для крепления ножей, болты на 12 мм без посадочного места или упора, ножи это обычные рессоры загнутые. Перед редуктором закреплена лапа культиватора.
Если ножи на ней закрепить хорошо и на МТЗ на 1000 оборотов и пригрузить ее, то возможно и будет "рыть".
А сделана она просто : одевается труба на чулок до самого редуктора моста и на конце трубы вварен флянец (или с диска вырезан) и на шпильки крепится. На трубу кольца одеты для крепления ножей, болты на 12 мм [изображение] без посадочного места или упора, ножи это обычные рессоры загнутые. Перед редуктором закреплена лапа культиватора.
А коим образом не идет ? Вообще не фрезирует ? Фото и видео бы посмотреть .
Работу саму не видел, но мужик раньше пахал другой фрезой и по оборотам мало получается, меньше 100 об. Землю медленно ворошит, пашет сейчас себе, два раза по одному следу. У него мост от 53-го и редуктор 1 к 6.
Обещанные фотки, последние 2 не удачные, но общее представление дают
подскажите куда крутятся ножи в перед трактор толкают как на мотокультиваторе или назад?
Да, по ходу движения трактора.
Ни в жисть!
Просто из уголков или всетаки лучше профтрубу усилить уголками?
А куском подходящей круглой трубы удлинить не, ни как
квадратная религия не позволяет
[/quote]
[/quote]
Да и земля у нас в основном каменистая .
Года два назад общался с мужичком он их делает и продает в Омске, если найду его данные то в личку скину .если надо конечно
Да честно говоря мне хоть круглой хоть квадратной, лишь бы без особых заморочек и работало. как приладить круглую?
Разрезать, и вварить нужный кусок. Разумеется по возможности соосность соблюсти.
В принципе сегодня так и думал ,но
проблематично круглой трубой
[/quote]
Точно так же как и квадратной. В домашних условиях только на глаз, прихватка и вращать, проверять. Если есть возможность, то к токарю, будет точнее.
Виталя салем и спасибо за подсказку . СМС получил .
Вот у меня фреза с редуктором от зил 157 на ЮМЗ
отвечу на любые вопросы
