Приветствую всех, прошлым летом приобрел фрезу 2м полез с ней практически на целину, роет отлично, но сильно вперед толкает т40. затем сломался вал с ножами, не знаю почему, или проволоку намотал или еще что словил, решил укоротить, заодно на СА-1 переделать, понятно, что трактору стало легче, но появилась проблема №2 ножи гнуться пытаются выпрямится.
С такой тоненькой осью и в целину? Посмотри в Интернете на ножи у фрезы ФБН 1.5
На новых участках обычно нужна фреза, хотят люди сразу и картоху посадить, а после плуга никак.
я сначала целину пашу потом фреза и фрезой желательно два раза и фреза цела и заработок пахота плюс два раза фрезой а как делаешь ты это выгодно клиенту а тебе достается ремонт
этой осенью пахал огороды 35 гр целина 50 гр фрезой после целины 50 гр
пашу весной только, осенью с сеном развоз идет. огород стоил сотка-250р, целина 300 + 300 в два прохода.Фреза у меня укороченная от т 150 называлась :почвообрабатывающий засевающий агрегат, короче была травяная сеялка, по целине, захватом 2.6м, укоротил до 2м и лишнее пообрезал.
С наступающим Новым годом!
Так это проверенная людьми и я такую проверял, только с тремя ножами. На трактор с вом 540 об/мин три ножа маловато - но это мое личное мнение. Первую такую фрезу но с тремя ножами цепляем за МТЗ, на 1000 об вообще исключительно работает. https://youtu.be/YcAYNDUwI3g
Нужно на фрезу оборотов 220-250 не меньше, видел фрезу сделанную из газовского моста, там передача редуктора 6к1, ковыряет еле еле на 540 оборотах.
у меня около трех сот оборотов а как работает с газоновским редуктором не пойму сколько оборотов получается у них
Передаточное редуктора газ-51 6,67, так вот если обороты вом 540 об то на фрезе 81, если вом 1000 об то 150
вот как на ЮМЗ с вом 540 еду на первой пониженной https://youtu.be/F7DsTcWGA0E
mtz-892 а Вы на какой скорости фрезеруете?
какой трактор и обороты вом?
юмз 3 пониженная мтз 1 повышенная на черепахе на мтз можно и быстрей но не хватает оборотов твоя фреза мне нравится только захват маленький и медленно
Медленно конечно, но я фрезерую только огороды от 1-15 соток (дома 3 сотки всего), захват на первой фрезе 2 метра на второй делаю 2,2 метра.
С цепной передачей не хотел фрезу, вот и взял пример с редуктором от Газ 51.
mtz-892 а глубина после фрезеровки у вас какая получается?
мне твоя фреза нравится больше чем моя она проще не бортовых когда я делал фрезу не было интернета если бы делал сейчас сделал бы с газоновского редуктора только надо повысить обороты
Надо было растояние от клыков до рамы побольше сделать, у меня примерно также и бывало подшипник или кусок трубы оденется на острие и клин об раму, чего только не ловил в земле.
Классно получилось! А я всё никак не могу начать изготовление такой же фрезы на четыре лапки. Вроде основное все есть: мост Газ-51, швеллер №8 на раму, вал на 45,для кардана все необходимое, осталось железо листовое на 12 мм достать, наверно нового кусок куплю. Domovenok , а у вас металл на треугольничках лапок какой толщины. И к мосту косынку какими электродами варили, как вариться? Как правильно фланцы под лапы на валу распределить и сориентировать друг с другом?
1. Метал на лапках - это листы рессоры от Зил-157 сварены между собой
2. К мосту приварил косынки электродами ОК-46 ESAB варилось как обычная сталь (сам был удивлен) а как держаться будет проверим (первая фреза сезон отходила варилась хуже, но не оторвало и не лопнуло по шву)
3. Фланцы распределял следующим образом:
а. установил вал на токарном станке и резцом прочертил канавку параллельно оси вращения вала
б. одел все фланцы на вал и установил на свое место
в. определил минимальное расстояние от болтов крепления фланца редуктора до болтов крепления ножа и ось ножа установил на риску которую нанес резцом и прихватил
г. Крайний фланец выставил так, чтоб лапка ножа не задевала за раму и повернул его относительно риски (которую нанес резцом) на нужный угол.
Для выставления угла сделал трафарет фланца (фото ниже) вырезал отверстие под вал и болты. На трафарете 6 линий - это шесть фланцев. Трафарет одевал на вал и по нему выставлял фланцы.
Для наглядности завтра сделаю фото с трафаретом на фланцах фрезы.
Вот тут точно надо делать больше, что бы кирпич проходил с двух сторон. А так сделано просто суперски! Ещё спереди моста надо бы лапу приделать и по бокам лыжи.
И ещё пара вопросов, как правильно сварить с валом шлицевую часть от полуоси? Диф заварить? Как, фотку бы?
1 Фото с установкой угла по трафарету.
2 - 3 фото сваренной полуоси с кругляком. Полуоси у меня почему то тоньше 45 мм А сальник ставлю от полуоси ГАЗ 66, поэтому отрезаю шлицевую от полуоси нарезаю в этом куске резьбу. Беру кругляк на 50 мм протачиваю и делаю наружную резьбу. Потом скручиваю шлицы с кругляком а потом обвариваю, после протачиваю под размер 45 мм всю новую полуось.
4 - 5 фото вырезал пластину для крепления редуктора к раме и на ней закрепится лапа
То что касается заварки ДИФа (фото нет) вскрыл корпус сателлитов, всавил между сателлитами кругляк подходящий и все обварил наглухо, что б они не вращались.
Сделал хвостовик под кардан, взял фланец хвостовика и вал привода от косилки сегментной. Проточил и обрезал вал, потом запрессовал и обварил для пущей верности с внутренней стороны.
Примерил агрегат на трактор.
Ширина по ножам 2м. 31 см.
Ширина колеи у трактора по центру колес выставлена 1м 40см (под картофель)
а зачем в целину обрабатывать фрезой
Тож думаю из за целины ножи стараются выпрямится , тяжело поди целину им подымат то ... ножам то .
Весной пахал 200р. сотка, плугом пахали 140р.
Решил сделать новую фрезу с четырьмя ножами на ЮМЗ число оборотов вом 540 об/мин, режу плазморезом сам, толщина листа 12 мм.
Найди здесь на сайте .БЮДЖЕТНАЯ ПОЧВОФРЕЗА. и там в конце есть ссылки на проверенные фрезы.
насчет глубины на фото резиновая лента приглаживает землю лента от земли 25 см но 25 см она не берет просто земля вспушенна
Делают и с УАЗ-овских редукторов.
Приближаюсь к финишу
Классно получилось!
Сателлиты заваривал наглухо.
Ось на конце под скос и сверху трубу.
На конце оси меньше нагрузка.
Коллеги, что это за фреза, как название по паспорту?
