Но на двухкомпонентной зерносмеси я вряд ли получу более достойный результат раньше 5 месяцев.
Просто сравните кормление зерном и комбикормом , как в расходе кормления , так и финансово. Ясно же , что Вы 1,5-2 месяца кролика перекармливаете. Может есть смысл продавать зерно , а на эти деньги покупать комбикорм.
На счет перекармливания и продажи зерна думал, но пока нет точных подсчетов по расходу. А еще есть человеки, которые не уважают мясо выращенное на комбикорме (правда не знаю чем они тогда питаются). Типа там антибиотики и добавки, хотя в зерне, наверно, тоже много из таблицы хим. элементов.
В общем есть над чем задуматься и поработать.
Коллеги, ежели речь идет о МЯСЕ, то на мой взгляд решающим фактором для забоя является не ВЕС а ВОЗРАСТ кролика. На мясо кролик должен уходить в возрасте 75-90 дней, все остальное, извините - БРАК.
Вот с этой мыслью частично согласен. Не брак конечно,но даже при своем небольшом опыте разницу между 4х месячным и кроликом которому пошел 6й месяц вижу. Стараюсь в 5 месяцев на зерне забивать.
Логично. Может нет смысла гнать, чтоб получить тушку на 1,5 месяца раньше, но того же веса, тем более зерно бесплатно.
Евгений Витальевич, о Вашем взгляде уже наверно всем известно
Но тогда получается, что наши деды употребляли исключительно брак
Именно так. Потому что целью выращивания кролика был МЕХ, а мясо как дополнительный продукт. Вспомните поговорки тех времен и рецепты приготовления крольчатины.
Однако для вполне определенного круга лиц наши кролефермы выращивали и другую продукцию кролиководства и называлась эта продукция кролики-бройлеры. Поинтересуйтесь на досуге их возрастом и весом.
Покушать вкусно видимо в те времена не любили, согласно Вашему утверждению.
сейчас сдать мясо кролика оптом, при весе 1,1 кг, вообще проблем нет. Уточнял у продавцов, кто вообще покупает такую тушки, ответ меня ошарашил! Это не гурманы крольчатины , а наши пенсионеры. Что кролик вкусней в возрасте 3-3,5 месяца , я полностью согласен.
Я правильно понял, что этот Маркса использовал именно такое сочетание на своем производстве?
А Маркс сравнительные показатели выхода товара предоставляет или поверим ему на слово?
Подскажите еще по одному вопросу... У меня в отсеке 100х70 сидит 8 голов и им там как бы не тесно. Может на откорм надо максимально ограничить движение?
По нормам вроде 0.1м.кв. на голову.У Вас уже теснее.Опять же,смотря какие полы.Если сетка ,то норм.А если сплошной или реечный-они ж там как поросята грязные будут,да и зараза всякая быстрее "прицепится."
Павел Алёхин пишет:
Вы о чём, мужики?!! В клетке 100х70 у меня сидит один НЗБ или БСС от 4-х мес. и старше(Павел, ты же видел). Даже 2-х месячным в восьмиром в такой клетке тоска! Павел, 0.1 на голову, значит на одном кв. метре ты предлагаешь поместить 10 голов?
Да не предлагаю я,Александр Иванович.Просто читал,что для откормочников не менее 0.1 кв.м. на голову.Да что там читал -у меня в летках по 0.6 кв.м. сидят по 6 штук(сетка 16*48).Сейчас по 3 с лишним кг каждый -пока нормально.А Вы сравниваете со своими-на племя, конечно, другие нормы.
То же подобное в каких то советских книжках читал. Удивился тогда сильно, думал тесно. А 8 голов у меня отличные хороводы водят. Высота всех клеток 50 см, они еще и через друг друга скачут.
Павел Алёхин пишет:
Простите, я ошибся. Эта клетка с отсеками 100х90, значит норма соблюдена. Кроли все чистые. А в клетках 100х60 у меня по 5 штук сидят. Значит можно еще чуток уплотнить.
В промышленных клетках 90*40 расчет идет на 6 штук. ( меня сейчас 9 сидят по 54 дня и ничего, но тесновато конечно.) А 6 я думаю нормально вполне
Это же 0,36 м2. Тут норматив 0,1 м2 на голову вообще никак не вписывается, даже на 6 штук. Встречал в сети ролики, где кроли в клетке содержатся практически впритирку, поэтому и спрашивал о влиянии плотности посадки на привесы.
Мне кажется,что Вам нужно сначала с самцом-производителем проблему решить и с кормами разобраться.А если "мыши",то как ты их не уплотняй,всё равно "мышами" останутся...
Намечена поездка в облцентр на 27 апреля, постараюсь в этот день и самца прикупить. На счет "мышей" даже не знаю... Самки НЗБ, КЛФ, БВ + - 200 гр 5кг, а вот папка 4,2кг. Может это и не есть гуд?
С кормами думаю так... Чуток кролей на зерне оставлю, а этот же комбикорм в сочетании с новым самцом попробую применить. Если не прокатит, будут пробовать брюховецкий. В общем время покажет.
Ну и на 1 единицу больше буду в откормочные клетки сажать
Чем меньше кроликов в клетке тем лучше привесы!!!!
Если завалился кролями- уплотняем количество кролей на клетку, но это от без выходности , а не потому что так надо!
У Макляка вообще на 0.6 кв.м. 11голов сидело вроде он показывал.Евгений Витальевич,поправьте,если ошибаюсь.
Бывало и по 14 бросал. Однако к трём месяцам стараюсь больше 8 не оставлять. По моим наблюдениям, плотность посадки на привесы влияет не так активно, как длина фронта кормления.
Мне кажется если 14 штук 2х месячных на 0.6 кв.м, то их можно туда только стоя поставить
Смотри СВ, тот же компот получится
Действительно мясо неполовозрелого кролика по приятнее будет(тоже ИМХО)
Стараюсь за 5 мес. вырастить от одной крольчихи 2 окрола до забойного веса
Я этого не говорил, это ты сказал. Любили и даже очень, но так же как и сейчас, далеко не все могли себе это позволить.
Как же мне повезло, что вырос на этом мясе и продолжаю кушать
Алексей, койко-место, тоже денег стоит и ты это лучше меня знаешь.
Породы эти, а сочетание другое.
СШ+КЛФ+НЗБ.
Или лёжа в два слоя.
Предлагаете кормушку по всему периметры смастерить?
Ну да, как то так.
В идеале - ДА!
