Похоже вы в документе не указали, сколько штук продать или переместить.
СПС. Проверю.
goodvin1963 пишет:
После выбора в нем поля "График", заполнится табличная часть.
Ок. Разобралась. Вопрос в документе "Учет работ". Его функции?
И как можно убрать из графика работ планируемый окрол, если был выкидыш или прохолост? Предусмотрен такой вариант или нет в программе?
В общем при забое молодняка вес автоматически не заносится в начальный остаток, ввожу в ручную, при забое племя, вес автоматом вводится.
Александр, не понимаю, в какой начальный остаток не попадает? Картинку можешь прислать?
Когда создаю докмент " племя забой", количество кг мяса автоматом добавляется на остаток, а при забое молодняка сам составляю документ "ввод начального остатка мяса".
Саша, документ "Начальный остаток" создают один раз, когда только прогу установили и мясо лежит в холодильнике,
В документах Забой Племя или Молодняк, вес указывается в граммах. Причем в Забой молодняк нужно указать количество забитых кролей и общий вес.
Например:
2 шт.; вес - 3800.
Например:
2 шт.; вес - 3800.
Игорь, я так и делаю, забой, шт, вес в граммах, на остатках ничего нет, ввожу в начальный остаток вес появляется, это при забое молодняка, при забое племя всё работает как надо. Вот можно молодняк в племя перевести, затем оформить забой, как девушка написала выше, я тоже об этом подумал, как говорится у дураков мысли сходятся Без обид.
Например:
2 шт.; вес - 3800.
Например:
2 шт.; вес - 3800.
Выгружай базу и присылай. Гляну.
Да ну нафиг, мне и так сойдет. Спасибо за беспокойство.
Например:
2 шт.; вес - 3800.
Да ну нафиг. Так не должно быть.
Народ, у кого еще при забое молодняка вес тушек не попадает в отчет по мясу?
Зайди в меню Сервис-Параметры. Там внизу поставь галочку "Все функции". После этого появится еще один пункт, "Вме функции". Там в Стандартных и найдешь Удалить помеченные.
Или где спрятано разрешение корректировки даты. Вместо 17-го года со слепу провёл 16-тым. Изменить дату не даёт, т.к. номер документа неоригинален ( в этом году такой уже есть). Поменять номер не даёт, присваивает автоматом.
Добрый день! Можно и мне попробовать воспользоваться вашей конфигурацией? Почта в личке. Только начали с мужем разводить кроликов. Работаю в 1С "Бухгалтерия" Заранее благодарны.
С Уважением, Ольга,Ивановская область.
СПС. Проверю.
Вы наверное про Плановые Вязки? Если да, то подправлю и вышлю конфу с исправлениями. Почтовый ящик в личку скиньте.
Извините, что вмешиваюсь..Может перевести молодняк в племя, а потом Племя-забой?
Например:
2 шт.; вес - 3800.
У меня все ок - сейчас попробовала, "забила" молодняк с первомайского окрола - нажала кнопочку "сформировать" в отчете все ГУД!!!!
Игорь, надо подключиться по удаленке - пусть покажут как отчет формируют.....
Скорее всего кнопку "сформировать" не нажимает Александр
Короче, тупиздень я еще тот,сейчас провел забой молодняка в граммах, всё работает, так что отбой, ложная тревога.
Ну и чудно.
Игорь, пометил документ на удаление. А найти "волшебную кнопулю" удаление помеченных объектов не могу. Может смотрю не туда (или не так). )))
В левом верхнем углу есть иконка - Главное меню. В нем выбираешь - Все функции-Стандартные-Удаление помеченных объектов
Не рекомендую. Shift+Del не проверяет ссылки на связанные объекты и могут остаться ссылки на удаленные объекты
Хреновый из меня видать сыщик
Игорь, один документ удалился без проблем, а вот второй сопротивляется.
Выслал
Две процедуры отключил в окролах и удалил
Напоминание
Красным просроченные
Зеленым на текущею дату
Синим за планированные
подскажите пожалуйста как обновить 1С ?
