Добрый вечер! Игорь, можно ли настроить форму в разделе "Молодняк-выбытие" что бы отображались столбцы "Количество" и "Причина", не заходя "вовнутрь"?
Дима, в документе Молодняк-Выбытие можно занести выбытие из нескольких пометов и по разным причинам. Поэтому в журнал выбытия эти данные в отдельных колонках не получится отразить.
Понятно. Спасибо! Неудобно открывать каждый документ...
А тебе нужна информация, сколько мальков выбыло за период и по какой причине?
Игорь, добрый день! Можно и мне попробовать воспользоваться вашей конфигурацией? Почта в личке. Только начал разводить кроликов. Сам программист 1С. Заранее благодарен.
С Уважением, Олег.
С Уважением, Олег.
Народ, вы ходь представляйтесь, как вас зовут и из какого региона.
Прогу вышлю. Сам я с 1С на вы. Поэтому было бы неплохо, если появится желание эту прогу причесать и дать ей развитие.
Юра, я на русском написал, что если из выводка забил 2 штуки, то пишешь общий вес. В данном случае 3800 и не важно 2000 и 1800 или 1900 и 1900.
Меня всегда в магазинах терзают смутные сомнения, когда упакованную грудинку продают ровно по 300 или 290 грамм. Такая точность в отрезании неровных кусков по весу наталкивает на мысль, что до нудного веса их потом накачивают.
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 1 день 5 часов назад
goodvin1963 пишет:
sd пишет:
1900 две я указал
Понял да. Я их просто по отдельности не вешал, а четырех штук целиком вешал, а вес на штуку усреднено...
Может исправить документ? Заводить из каких выводков забиваем. Сколько штук. А потом заводим общий вес.
Я так и делаю.Сначала забой, потом ввод начального остатка, без этого мясо не показывает.
Нужно мне к тебе будет подключится по ТимВьюверу и глянуть. Начальный остаток заводится один раз, когда начинают работать с системой.
Уже месяц пробую эту программу. Разобралась со всем, кроме планирования работ.
Заполнила "назначить график", а что дальше? Учет работ? Этот документ у меня создается, но не заполняется никакими работами, более того, работы нельзя и вручную добавлять. Тогда зачем этот документ? Какой принцип планирования?
И еще есть какие-то сбои при продаже/выбытии молодняка, пока не разобралась, еще буду пробовать. Но столкнулась с тем, что провожу продажу молодняка, а в списке молодняка проданный молодняк светится остатком. Пришлось провести тогда дополнительно документ выбытие молодняка.
Может я не в той последовательности работаю? Как правильно с молодняком работать? Какие документы последовательно делать при продаже?
Еще одно. Создаю документ вязка. На основании него - документ окрол. Все работает отлично. Но что если есть отклонения - прохолост, абортирование и тп.? Ставлю в документе вязка отклонение, но все равно в графике работ вижу плановый окрол по этой самке. Так должно быть?
2. Заполняется справочник "Тип графика". Заполняем поля Наименование и заполняем табличную часть в которой указываем работы, которые включены в этот график. Достаточно заполнить колонки День и Работа. Другие пока не используются.
В колонке день отражаем на какой день от создания документа проводим работу.
Пример; Наименование= Вязка 56 дней. Табличная часть: 1. 21 день-Убраться в клетке; 2. 21 день - Открыть гнездо; 3. 35 день - Проверить гнездо; 4. 56 день - Закрыть гнездо; 5. 56 день - Вязка.
3. Создаем документ "Назначить график". Например, на основании Документа Вязка или вручную.
После выбора в нем поля "График", заполнится табличная часть.
Возраст в днях. У меня все правильно показывает.
вот так как то
Дата на компе, какая стоит?
Вот только почему остатки отрицательные, мне не понятно.
Дата верная. а отрицательные не помню как вышли.
Женя, зайди в режим Конфигурации. Выгрузи Информационную базу и пришли мне ее по почте. Гляну где ошибки.
отправил, только то или нет не знаю.
Да
Вообщем, в чем дело не понял. но теперь все в порядке!!!
Я тебе выслал подправленную ИБ. Завел Учетные номера маточного поголовья. Теперь будет понятно от какой пары выводок
Спасибо!
С Уважением, Олег.
А племя забой в мясо идет или нет?
Должно.
вообщем пишу молодняка 2000 и 1900*2 и племя 2000 забой. А остаток 5900 почему то вообще странно, было ноль отчет по мясу
2000+1900+2000= 5900. В чем вопрос? Если у тебя из одного выводка забито 2 кролика, то писать нужно общий вес. Не все же тушки там по 1900.
1900 две я указал
У меня не идет, сам добавляю в мясо.
Так не бывает.
Давай я на следующем забое посмотрю точно.
1. Заполняется справочник "Список работ"
Пример: Открыть гнездо; Проверить гнездо; Закрыть гнездо; Вакцинация; Вязка, Убрать навоз и т.д.
