кормим кур. Страница 17 из 22
658 сообщений
15.09.2016 - 11:24
: 1697
Можно ли вместо комбикорма давать пророщенное зерно и сырую свежую рыбную мелочь?{для яиц}
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
можно давать, но этого будет недостаточно
: остров Кунашир, Курилы
15.03.2013 - 03:44
: 920
Рыбу нужно отваривать и давать целиком (не резать).
15.09.2016 - 11:24
: 1697
Помню сырых мальков клевали как с руки как бешеные.
: МО, на Оке возле Серпухова
19.10.2016 - 19:10
: 3771
Купила в ветаптеке добавку кормовую-Ветбиовит. Пишут-добавлять к корму, не добавлять иные витаминно-минеральные комплексы. И вот ломаю голову: к корму-это к комбику или только к мешанкам, ведь в комбике есть премикс?
: Пушкино
27.10.2014 - 10:13
: 304
Лилу Букашкина пишет:
Вот это по нашему ,сначала купить , а потом думать зачем купил ? Я тоже так поступаю. lol
Ika
Дон Кихотия / Минск
18.02.2014 - 04:09
: 7904
для кормления птиц, голубей и... т.е. голуби не птицы?! lol
17.04.2015 - 01:59
: 20953
Ничо смешного, я давно на этот ветбиовит гляжу.
Он же по составу один в один чиктоник или ганаминовит, только стОит примерно в 5-7 раз дешевле.
Лилу, там в инструкции и применение рекомендовано как у чиктоника — курсами по 5 дней.
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
далеко не чиктоник это, аминокислот нет, но давать можно с КК, в качестве доп добавки, особенно в племенной сезон.
17.04.2015 - 01:59
: 20953
Юрий Пермь пишет:
аминокислот нет,
А в левом нижнем столбике и в начале правого нижнего что? Галлюцинации?
19.10.2016 - 19:10
: 3771
Zavetnij пишет:
Та цена просто экспериментальная!))) не жалко было). Да и мешанки я даю-потому и рискнула взять со знаком вопроса)) lol
19.10.2016 - 19:10
: 3771
mommy пишет:
247612
Да, есть инструкция? На пачке два слова: сколько порошка на тонну корма, и все.
19.10.2016 - 19:10
: 3771
Юрий Пермь пишет:
Да куча аминокислот как раз, потому и взяла. В мешанках горох даю, отруби дрожжеванные-труднопереваримые компоненты, короче. А вот можно ли в комбик...
19.10.2016 - 19:10
: 3771
Ika пишет:
Псисы, псисы))), но не совсем сельскохозяйственные laugh
17.04.2015 - 01:59
: 20953
Есть, на сайте ветлека всегда есть инструкции ко всем препаратам, которые они продают. Оно кстати не только для птиц. Ветлек точка ру, поиск по препаратам.
19.10.2016 - 19:10
: 3771
mommy пишет:
Ага. Спасибо, почитаю. А то как-то очень куце написали на пачке.
15.09.2016 - 11:24
: 1697
Как приручить кур чтоб максимум пророщенного овса сьедали?
Сколько пророщенного гороха можно давать?
19.10.2016 - 19:10
: 3771
ищущий в башкирии пишет:
Давать его рано утром в пустые кормушки)))). Насчет гороха затрудняюсь-в нем " антипитательного" достаточно, его нормировать надо по обоснованным рекомендациям из книжек.
19.10.2016 - 19:10
: 3771
Товарищи кормильцы, поделитесь своим опытом выращивания зерновой зелени: как и в каких объемах получается зеленку растить. У меня пока объемы только для молодняка выходят. Поняла пока, что на полу хорошо растет только в очень теплом помещении. У меня дом еле теплится, поэтому растет небыстро. Лоток один поставила повыше, и там поперло в 2 раза быстрее. Хочу стеллаж поставить яруса в 4-5 и попробовать растить побольше, чтобы взрослым получалось добавлять в мешанки хоть иногда. Покажите свои плантации, кто растит зерно на зелень! Нужны идеи))).
: Похвистнево Самарская обл.
30.11.2009 - 11:11
: 3195
А зачем это нужно, именно зелень зимой растить? Почему не давать травяную муку(от той же крапивы например)+ просто пророщенное зерно?
Мне кажется это много работы ради мизерного результата.
: Свердловская область
28.08.2012 - 19:21
: 7065
посмотрите здесь.https://fermer.ru/forum/ptitsevodstvo/kury/kormlenie-kur/195800?page=19
сам изучаю.. у меня в котельной теплый пол. я там расставляю такие же ящики и пророщенное зерно в опил. прорастает хорошо. свет с утра до вечера горит..
: Астраханская область
08.11.2016 - 08:02
: 892
ptashka.arash пишет:
Результат как раз заметный и приятный, а вот процесс не очень подходит для жилого помещения. Самое простое и быстрое- осоложивание зерна (в терминах не знаток)т.е проращивание до ростка в 2-3мм. Я немного ускорил этот процесс . На дно бака уложил длинную трубку -диффузор, через которую в аквариуме воздух бульбулирует. Подключил компрессор от аквариума. Бак подогревается 25-40 градусов пленкой теплого пола. Каюсь: крайне ленив blush2 и стараюсь все автоматизировать и свести свое участие к 1 разу в день. Вечером насыпал зерно в бак, залил водой, включил компрессор и подогрев. Через сутки зерно проросло и готово к укладке в лотки. Обычно зерно просто замачивают. Овес на час, пшеница и ячмень на 12 часов и в лотки. Зерно только набухло и при слишком большом (больше 3х см) слое, низ закисает и портит весь урожай. В моём случае зерно прорастает при барбатаже в баке и слой в лотке я делаю около 5см.
При недостатке места и времени, дальше можно не продолжать- основные процессы ферментации
прошли и зерно богато всем, что только можно пожелать. Только много такого корма давать я-бы не стал. Птица поедает без меры и может зажиреть. 20-30грамм на голову достаточно из расчета сухого зерна, а не пророщеного.
08.11.2016 - 08:02
: 892
Продолжим. Ращу травку до 15 см за 5-7 дней. Зависит от температуры в комнате. Сейчас еще не ращу. Только закончил с теплицами и зелени было завал, да и топится комната гидропоники совместно с теплицами, а там сейчас "отпуск". Начнем недели через три. Лотки для гидропоники согнул сам из оргстекла и еще белого вспененного слегка материала. Название не помню. Рекламные фирмы из него стенды делают. Там и купил. Лоток должен быть наклонным и со сливом. Вода подается по таймеру в верхнюю часть лотка, смачивает корневую и стекает в емкость. Полив раз в 15мин или в пол часа. Помещение без окон. Каждый лоток досвечиваю фитолампой Флора. Получается дернина, которой птице можно давать столько, сколько пожелает. Диетический продукт. Подвешиваю эти маты в вольере, в сетке 15*15мм корнями наружу. Иначе траву съедят, а корни оставят. А так весь день заняты. Раньше пропускал через садовый измельчитель и смешивал с КК или дробленкой, но лень и кормлю я один раз в день- вечером за час до отбоя, и за ночь эта смесь может стать совсем не полезной.
15.09.2016 - 11:24
: 1697
В банки надо, как для человека.Не бойтесь количества банок.
08.11.2016 - 08:02
: 892
Юрий Пермь пишет:
Этих миксов вал и на всех написано одно: не применять с КК. Другое дело КК бывает разный. Или кроме КК даем овощи, зелень или просто пшенички на ночь. Вот на эту часть рациона можно внести добавку смело. Но не на качан капусты её сыпать ,а в КК подмешать. Думаю, что это логично. Ну а с дробленками и мешанками- нет вопросов.
08.11.2016 - 08:02
: 892
??? dntknw
08.11.2016 - 08:02
: 892
Вопрос задан давно, но все же: сырая пресноводная рыба - гарантированные глист и прочие радости. Только термообработка.
15.09.2016 - 11:24
: 1697
Igor' пишет:
Вот именно что далеко не гарантированный .Как бывалый браконьер говорю.
Термообработка весь цимес испортит.
И куры на вареную рыбу не падки насколько я помню.
А до сырой мелочи помню жадные были.
30.11.2009 - 11:11
: 3195
Igor' пишет:
В чём он выражается? Насколько заметней и приятней рациона, где свежая травка заменена травяной мукой, овощами и пророщенным зерном (ростки 3-4мм)? Оправдана ли возня с этими лоточками, затраты на электричество для подсветки?
28.08.2012 - 19:21
: 7065
Igor' пишет:
Игорь, какого размера лотки?? кол-во воды просто чтоб успела смочить зерно??? вода смачивает. стекает в емкость, потом она же закачивается???
