Откорм Бройлеров (ответы на вопросы). Страница 234 из 242
- мини куры
- Маран. Общая тема.
Александр привет и день добрый!
Мои тоже броли ничего не жрут-с.
Часть убрал, осталась маленькая толика из стада 8 шт., вот я думаю что они у меня горюют по безвременно ушедшим в морозилку и духовку........
Так что у тебя видимо тоже горюют ...........
Приветствую, Евгений!
Мозги у них куриные, не понимают что так они быстрее отправятся туда-же
У меня побольше, но буду забивать. Советуют давать отсев, ракушку и т.д. но мне кажется это не поможет. Пока партия подрастет, отдохну от ощипов, потрошений. Кстати, Евгений, перосъемкой (сделал как у тебя) так и не пользуюсь, все руками.
А я как рада, что купила перощипку Спрут! Буквально пять минут - и пять бройлеров ощипаны. Еще по две минуты на каждую тушку на небольшой дощип и можно опаливать. Вручную я бы полтора часа с двумя возилась (((
дорогая, блин... вообще есть в природе максимально универсальная? больше всего меня напрягают перепелки и водоплавы. цесарок пока не было, куры и индюки фигня по сути...
Вряд ли есть такая универсальная, чтобы подходила и для перепелов, и для водоплавов. ((( Перепелок мне лень щипать - я кожу с перьями снимаю за минуту.
Для каждой птицы нужны разные бильные пальцы, так-что Ольга права, вряд ли.
У меня обе Спруты. Для перепелов 400я и для остальных 700я.
Я прочитав аннотации к кобам и форум понял так, что вентиляция высчитывается по 5 кубов на кг птицы, а не по головам. Поправьте если я не так понял.
А Вы таблицу посмотрели?
Да, вот именно там написано на голову.
Ок. В таком случае я думаю - применительно к обсуждаемой нами таблице - что это одно и тоже. Если Вы пересчитаете таблицу с головы на килограмм, то получите те же самые значения...
пс Я так думаю
Тогда в этом случаи выходит так:
5 куб.м на голову при максимальной вентиляции в жару
нужно 500 куб.м. в час/ 100 голов
Если стоит один вентилятор на 3000 куб.м./ч. Он должен проработать 12 минут, чтобы вывести этот объем воздуха. Тогда нужно сделать интервал в 2 минуты на 10 минут или 1 минута на 5 минут. Я правильно понял?
Почти. Вы сразу к сути...
У меня идёт не стыковка с этой таблицей и словами Павела Владимировича. Когда он писал про выбор вентилятора он исходил из цифр 5 куб.м на 1 кг веса.
Вы как высчитывали вашу вентиляцию?
Я сейчас в стадии строительства. Весной хочу сделать "правильную" вентиляцию для помещения. Вот задался вопросом как правильно все организовать.
Теперь ясно. Скажу честно - я никак не рассчитываю. Пользуюсь таблицей, которую когда-то давно сюда выложил Добрый Человек. Таблица им была заскринена...не помню откуда. Я эту таблицу в эксель "установил" и теперь ввожу туда несколько переменных:
1. Количество голов
2. Производительность вентилятора
3. Текущая температура.
И получаю результат в формате "продолжительность включения вентилятора на отрезке 300 секунд".
А можно эту таблицу в лс или сюда. Думаю многим она пригодится. Кстати в руководстве про микроклимат там также указывается значение в м^3/кг/ч.
Вот она
Без проблем
В возрасте 23 дня бройлер будет весить 1 кг. Нужно ли ему 5 м3 воздуха?...возможно, при некоторых обстоятельствах будет нужно. Например, если содержать на полу и при этом будет достаточно влажно (и тепло). В этом случае помет тоже будет активно "дышать". И вот продукты этого "дыхания" тоже надо отводить...
В таблице же для 23 дня при температуре 15-20 значиться 1 м3...
Ну вот. 1 м3 на 1кг
Спасибо большое.
Да не все так просто, как кажется, как до конца разберусь обязательно скину свой "отчёт", благо время до весны ещё есть.
При 1 кг живого веса при наружной температуре 15-20 градусов требуется 2 м^3. Это я так понял минимальная вентиляция, для выведения аммиака.
Это значение применимо для минимальной вентиляции в зимний период. С возрастанием внешней температуры минимальная вентиляция увеличивается до 5 м^3/кг/ч.
Когда температура за боротом достигает такой величины, что обогрев курятника не требуется, то я престаю брать в расчет таблицу и включаю вентилятор (благо он у меня (был) простой бытовой канальник "вентс" на 185 м3) на постоянку - чем больше воздуха тем лучше.
Напишу мысли вслух, если что поправьте меня, если что не так.
Для 100 бройлеров весом 2,8 кг(в жаркий период) нужно max. 1400 м^3/ч
Тогда подойдёт вентилятор мощностью в 2000 м^3/ч.
Если мощность 2000 м^3/ч, делим на 3600, то в секунду выходит 0,55 м^3/сек.
Далее вычисляем сколько секунд в час должен работать вентилятор:
1400 м^3 /ч делим на 0,55 = 2545 сек.
Теперь делаем цикл на 10 минут:
делим кол-во сек в час (2545 сек.) на 6 (циклов по 10 минут в часе) получается 424 секунды вентилятор включён и 10 минут выключен.
Если на 5 минут:
делим на 12 (число циклов по 5 минут в часе) получаем 212 секунд работы и 5 минут отдыха.
Сегодня приехали очередная партия суточных, так на некоторых есть по 2-3 черный пятнышка
коббы
Да, просто раньше попадались с одним, а таких еще не видел.
каждая партия и. яйца всегда по разному, предпоследний вывод был 30.07 было очень много с чёрными пёрышками, вернее даже не с чёрными, а с серыми, последний вывод 4-5.12 всего один с серым одним пёрышком.
из 59 яиц выпрыгнул 53 цып, один отошёл, один с кривым клювом.
На конец-то дочитал, пару недель читал. Пока бройлерами не занимался, можно так сказать, лет 10 назад пару лет, держал для себя, теперь понимаю, издевался больше. Кормил всякой всячиной, почти как деревенских только усиленно, держал все лето, мясо в принципе вырастало, некоторые свыше 7кг живым весом были. В этом году завел кур породных, джерсийцев, брам и адлерских для яйца. Но мяса там не так много как хотелось, поэтому на следующий год планирую бройлеров завести. Из ветки много почерпнул полезной информации, спасибо всем. Сейчас начну перечитывать с конспектированием.
