Заготовка сенажа в упаковке - "бюджетный вариант". Страница 4 из 168
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Хорошо себя зарекомендовали на практике ,а у нас в округе их работает 6 штук резчик рулонов ИРК-01.1 выпускает Краснокамский РМЗ г.Пермь.,без проблем работает даже в хозяйстве на 1200 гол. дойного стада.Влажность определяем на глаз ,опыт есть,технология позволяет готовить до 70 процентов влаги практически силос,но оптимально 40-50 %, при более влажном сырье тяжело работать,жалко технику тяжелые рулоны получаются ,сроки провяливания зависят в какую фазу убираются травы и погоды,бывает утром скосил или вечером после обеда к вечеру катаешь.,однолетку в фазу начало колошения злаков приходится держать для подвяливания при хорошей урожайности и в зависимости от погоды до двух дней в валках,при этом она остается зеленой ,иначе рулоны получаются весом 1000 кг.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/100869/dsc00628.jpg?itok=V3F-A4cE)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/100869/dsc00625.jpg?itok=L8jGB512)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/100869/dsc00626.jpg?itok=WdMvyOIe)
как то примерно так.
какой влажности прессовали? Как вел себя пресс?
[quote=Николаич 777]
Этот резчик и есть волагри там от краснокамского завода только шильдик с документами.За 50т. рублей бу предлагают.Обмотчик покупали у них состояние нормальное.Не большие сварочные работы и нет счетчика и тросового управления вращением каретки.
Сегодня попробую если дождя не будет.
Если большая влажность не замерзает?
Ни один рулон из 1500-1800 шт не замерз,морозы до 30,обычно 20-24 гр.,в течении 6 лет,готовим только подвяленное,до 60% влажности,соседи жаловались на леденцы,но они готовили в дождь и практически с корня,в данном случае промерзают.
Согласен,судя по качеству металла и изготовлению производство явно не российское,работает и не ломается,даже как то не по себе,скорей всего отвёрточная сборка,детали итальянские.
Это сколько пленки надо?Получается вы оптом берете пленку.Почему такой объем традиционным методом не делаете?
Замотал один рулон.Хотели положить на попа вдвоем, но не тут то было,вес приличный.Прессовал на 3 передачи на повышенных оборотах.
Обмотчик на какую ширину пленки у вас.И чтобы было 6 слоев сколько оборотов надо при использование 500мм пленки.Первый замотал на 54 оборота.
Намотали лишнего,для рулона 1.2 х 1.5 используя пленку 500 мм. шириной в шесть слоев надо 42 оборота,4 слоя 28 оборотов,и два слоя 14 оборотов, в три и пять слоев замотать невозможно. проверить несложно ложим рулон считаем сколько оборотов надо чтоб полностью закрылся рулон пленкой,это значит что рулон обмотался в два слоя, это если все правильно настроено 14 оборотов.На 750 мм. пленке несколько по другому.
Вы на обмотчик чем ложите рулоны? Если погрузчиком с "пикой",я исползую для работы с рулонами много лет простое приспособление на фронтальный погрузчик полуось зиловскую просто и надежно выдерживает рулоны и груз больше тонны. но только она не приваривается к рамке, а вставляется через трубку и прикручивается гайками ,и он один работает и на подаче рулонов на обмотку и на укладке рулонов используя одно интересное приспособление, обмотанный в шесть слоев рулон-толкач из крупностебельного сена,которого хватает на укладку рулонов 100 примерно ,насадив его на пику можно смело переворачивать рулон с сенажом уперев и толкнув в верхнюю часть окружности рулона и даже можно при определенных навыках подвинуть метра на два и больше в ряд только уператься надо в нижнию часть перевернутого рулона,круглая часть рулона обматывается больше чем шесть слоев и имеет толстую подошву которая выдерживае передвигание,аесли по траве так вообще скользит хорошо и получается как на картинке только надо потренероваться.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/100869/dsc04641.jpg?itok=_n2UOlVK)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/100869/dsc04643.jpg?itok=cB8ye9jK)
Соседнее хозяйство ,хотя я и не сторонник этого,заготавливает сенаж поболее моего обьема тремя прессами прф 145 вроде пока живые работают второй год
Погода не дает вести качественную заготовку,во вторых позволяет заготавливать травы когда в них самое большое количество протеина .а это начало колошения у злаковых.на сено высушить в это время не получается высокая влажность сырья, третье сократить до мин.использование концентрированных кормов в кормлении животных за счет повышения качества кормов собственного производства(при этом параллельно работать с землей с посевами кормовых трав,шиповник закатанный в пленку,качества кормления не повысит))Традиционно готовим 400 тн. сена
[quote=Николаич 777
Вы на обмотчик чем ложите рулоны? [/quote]
Обмотчик самозагружающейся.Где то читал что нельзя использовать пику,только специальный захват.Получается ложите пикой, разгружает обмотчик сам.А мы уже думали как сделать этот захват.
Правильно,пленка то протыкается,мы маленько модернизировали процесс,если работают на обмотчике стационарно,т.е подвозят рулоны к месту хранения и обматывают то работает пика и другой трактор с захватом который складывает ,накладно держать два трактора.,поэтому делаем так.
Как то так.
нормально,плотный рулон,обмотан и форму не изменил,был бы низкой плотности после обмотки был бы неправильной формы.
А если в поле заматывать,стерня пленку не рвет?
Да не должна если замотано в шесть слоев,мотают и в поле,но для перевозки нужны идеальные условия ,чтоб не порвать в процессе перевозки,край как неудобно .
[quote=Николаич 777] Где вы покупаете пленку за 67 евро и не лучше покупать зимой?Благодаря Вашему опыту и советам мне не надо покупать вспушиватель и захват и облегчили весь этот процесс.Кроме пресса комплекс для сенажа уже есть.
Ситуация в стране непростая,пленку берем уже несколько лет в ООО" Сезон" они ваши соседи г.Пермь тел.89197123333,но как не печально цены на нефть падают а пленка дорожает ,созванивался с ними за лето поставщики подняли цены,бобина 500 мм.уже стоит 74 евро,лучше покупать не зимой а подгадать когда курс евро снизится,я в прошлм году пролетел на 200 тыс.руб из-за курса евро купил на максимуме евро думал дальше будет расти ,а он начал падать и упал на 18 руб летом,знать где упасть то соломы бы положил.Тут сегодня мотали однолетку ,сфотографировал процесс ,как работаем без захвата ,может пригодиться![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/100869/dsc05228.jpg?itok=f_JkPd6S)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/100869/dsc05229.jpg?itok=5pHzZRLn)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/100869/dsc05226.jpg?itok=e8pqymhu)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/100869/dsc05225.jpg?itok=cmlkGBok)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/100869/dsc05226_0.jpg?itok=NIUyh1YZ)
"голубой" рулон обмотанного сена
одеваем его на пику и валим рулон
подвигаем на место, обмотчик при этом передвигается вдоль ряда на растоянии примерно 2 метра
[quote=Николаич 777]Тут сегодня мотали однолетку ,сфотографировал процесс ,как работаем без захвата ,может пригодиться
Конечно пригодится.Проще некуда. А до Перми можно даже съездит 400 км в одну сторону.Грабли покупал там.Пленку хотел заказать с Санкт-Петербурга по 75 евро а оно под боком.Хорошо что спросил. За это отдельное Спасибо!!!
Не совсем по теме, но для ЛПХ может быть актуально.
Яму закрыл баннерами, заполнил свекловичным жомом, после трамбовки герметично закрыл пленкой, сверху опять баннеры и груз.
На следующий день раздуло, что, как говорят, хороший признак.
Нормально,маленькая силосная яма,можно и травы закладывать.Первое время при выемки не забывайте проверять наличие кислорода в яме ,углекислый газ тяжелее воздуха,кислород при силосовании сгорает.,можно там остаться .
Полностью жом заливаю водой, беру по камазу до холодов. По морозу засыпаю яму полностью. Яма из плит ж/б. Жом отжатый. В этом году последний жом скормил 20 июня.
10 рулонов замотали обычной прозрачной стрейч пленкой.Одной пленки весом 15 кг(2500 рублей) хватило замотать 8 рулонов от прф-145.Кроме первого рулона на остальных семи рулонах делал 38 оборотов,6 слоев пленки.
[quote=вадим в] как думаете 1 рулон не испортился?
