Заготовка сенажа в упаковке - "бюджетный вариант". Страница 161 из 169
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Пару лет назад мне привозили сенаж зимой ,и я им кормил до весны .Его нужно постараться по быстрее охладить ,что бы не перегревался ,пришлось развалить кучу ,и тот который был уже холодный я укладывал в штабеля ,не трамбовал ,затем засыпал всё снегом ,а сверху закрывал толстым слоем сена ,можно соломой ,и желательно что бы от солнца было прикрыто типо забор или ещё что.,я прикладывал к омёту сена с северной стороны.
Если плёнку не порвёте , то вообще без проблем .
Если оно рассыпное , то сразу настраивайтесь на потерю 80 тыс руб !!! Сгорит !!! По хорошему его по морозу расстелить слоем 20 -30 см и поворошить надо будет . 20 тонн
И кстати , если коровы не ели этот корм до этого , то надо бы взять с пол тонны на пробу . У меня три коровы зелёное сено бросают и мимо зерна бегут к силосу , а остальные вообще не захотели его есть . В итоге из 2 тонн половина накрылась . Потом стал по 600 кг в неделю привозить на легковом прицепе .
Сейчас всех коров с декабря по февраль отправляю в запуск и проблема сочных кормов в зиму отпала .
готовят мелкие частники, отуда и цена, сам тоже докупал по такой цене.
возят крупняки с ямы, больше половины испортится успеет, и не забываем про воду, влажности в 3 раза больше, а значит по СВ перевести на сено выйдет почти 10т.р. тонна...
это как рулон сена в 300кг , дней за 5 сожрут, по идее не должно испортиться
Нет . Скорее всего Не съедят . Такой рулон 11-12 голов на три дня . Люцерна.
Россыпью ,камаз ,поедался с большой охотой ,естественно и молочко прибавлялось.
Скажем так: вечер, ночь до обеда сенаж почти вволю по мере поедаемости в стойле, обед -вечер сено в свободном доступе на улице
Если сенаж в шаговой доступности ,и можно брать по чуть чуть ,что бы не испортился ,тогда конечно можно и с июля кормить.
НО!!!!!!!! Если по каким-то причинам в рационе приученных к силосу (сенажу) коров он исчезнет , то молоко откатится по надоям процентов до 50 .
У нас в прошлом году люди брали до января с силосной ямы в соседнем хозяйстве . А потом какой-то агрохолдинг авансом выкупил весь объём прямо в яме открытой и в других не начатых . Больше взять его было не где и начался коровий крик , ковыряния в кормушках и резкое падение надоев .
Алексей, писали, как и говорил правильно по части. Давать сенаж/силаж/ силос надо по рассчету СВ. Просто результат будет разный. Тоесть на консервации они будут доиться как на траве. С ним же и нюанс как с травой. Тоесть при как июньской траве надо давать и сено, плюс сода в каком то ящичке в доступе - то же самое и с консервакой того же срока заготовки. Иначе и молоко вонять начнет, и всякие кетозы- надутия возможны. Включать его в рацион надо считай с июля- августа. Это как с концентратами - если корова скинула, то пол камаза зерна в ее скормишь, пока она обратно поднимет. Плюс может не поднять а тупо ожиреть.
Тоесть надо давать все порассчету. И Концентраты и консерваку. Консерваки надо считай столько же как и сена. По обьему. По весу будет зависеть от влажности. Тоесть если идет на день на морду кипа сена, то того будет столько же. У меня шел минирулон. Только силос этот рулон был песец какой тяжелый
Мужики, а нашли решение вопроса с промерзающими рулонами сенажа? Тут, вроде, обсуждалось - не помню, чем закончилось.
А как же кормить и не нарушить герметичность?
Да просто его надо либо за дня 3 скормить вскрытый, либо раскидать и заморозить (это уже будет криокорм)
Если будете покупать с расходного бурта - то тоже не больше чем дня на 3. И уж ни вкоем случае не берите со вскрытого и постоянно не расходуемого - потравите
Мы кормим сенажем с ямы люцерна клевер. На 30 дойных даем 800кг в день + сено на улице рулон 330-350кг, только там еще телки/нетели это сено едят 15 голов.
Возим газелью по 2-3тонны на 2-3 дня, конечно греется, но не критично испортится не успевает. Порченый сразу можно понять по запаху и цвету. Чем ниже температура на улице тем дольше хранится.
Молоко прибываляется потому что они сенаж охотно поедают, потом охотно заедают сеном, потом еще и комбикорма сверху. Получается корова вталкивает в себя больше СВ соответственно больше молока.
нет , не больше и не от этого, а от того что с кормами корова получает стабильно более менее сполна белков и углеводов...
если бы кормили только сеном, то вместо 800кг сенажа, коровы бы подьедали бы еще рулон на 350 кг... Но сенаж у вас белковый + сено скорее всего злаковое+ дробленка/комбикорм...потому коровам возможно и хватает ... если бы одним сеном кормили, то взамен сенажа пришлось добавить 1-2кг жмыхов.
Не, даже при считай полной идентичности кормов по рассчету - с консервакой они скидывают удой меньше. Хоть одним сенажом, хоть сенажом и сеном. Второе правда им полезней для пищеварения. Это как на молодой траве на ночь сена желательно давать...
Можно спорить до бесконечности, но я пробовал! В теории так, но на практике - хоть разбейся, но надои на сене, даже на хорошем дают меньше. Давали и жмыхи и комбикорма давали на сене больше, все равно доят чуть не в половину меньше.
А не допускали мысль , что сочный корм повышает надои , а сенаж сочнее сена по любому !!!
Почему не допускали? Именно так и есть. Только что это изменило? По рассчету кормов, на сенаже доиться будут больше. Хотя цифры рассчета покажут одинаковую питательную ценность. Опять же если его включить в рацион вовремя.
Потому что так кормлю!
если правильный сенаж то он скорее белковый, бобовый тобишь, люцрка с клевером или вика , поэтому просто сено его заменять низя, ты заменяешь им ту люцерку...если сенаж смешанный(злаковые/бобовые) то можно его употреблять как основу, а на ночь давать сенца для структуры пищеварения.
Люцеркой наедаются быстре, они не будут его сутками жрать, поедят и отойдут... но одна люцерка плохо, нужно больше фосфора в рацион, отрубей пшеничных и энергии (ячмень пшеница кукуруза)...короче хочешь сменить рацион, нужно смотреть что будет основой, а там уже глядеть , что необходимо дополнить и стоит ли это тех денег в разнице...
у меня сейсач 25 телят от 5 до 10 месяцев сьедают тюк на 350кг за сутки, и то им мало, но сено в основном луговое/злаковое, думаю было бы оно с люцеркой, оставолось бы и на второй день чутка утром подобрать...
Все пляшется от питательности корма, так и будут потреблять..если оно пустое и палки август-сентябрь, то думаю и 2 тюка бы сьедали мои и были бы голодные, но тут палок почти нет, подьедают ,аж земля блестит
за такую разницу, я бы лучше купил 5 тонн зерна, особенно ,если учесть ,ч то не все коровы в зиму дойные!
Не особо увидел разницу люцерна и луговое разнотравье .
Когда вдоволь - стебли люцерны не едят .
Что потолше .
так ведь тут опять по ситуёвине. Сенаж, люцерка, бобовые.... У нас вон, окромя что само растет - нету. Ни люцерны (пробовал посадить) ни зерна. Ясен перец, если сено самому косить, а сенаж покупать - то неизвестно надо ли оно. А если самому крутить, то это на сколько то плевать на погоду. Ну, разве что болото на поле делать не станешь... Тут на нормальном разнотравье и удой сработает, если вовремя сбреешь. Причем, пофиг какой влажности. Оно всеравно будет лучше. А если сено дает поставить вовремя, то оно тож совсем не хуже. Ну доиться будут чуть хуже. Так опять же ни пленки ни обмотчика ни еще 100% трудо/денег затрат из травы произвести сенаж...
На минике так вообще засада. Если сена за день спокойно с погрузками дедал до 140 (в машину 70 влезает, больше себя чуешь некомфортно), то мокрого 50 в вдвоем с оплачиваемым работником. Опять же сено так раз в несколько дней, а мокрого по 50 КАЖДЫЙ. А потом всю зиму руки со спиной болят... После 3 года не перестают И думаешь, что коровы в общем то на... уже не нужны
так я к тому и веду, чято в малых хозяйствах до 10 голов, он как бы нах не нужон, особенно если погода позволяет ставить сено...если покупать, его в шаговой доступности, то опять же смотреть на цену и качество
для средних хозяйств есть смысл задуматься, НО опять же все упирается в экономику, всё нуна считать, дадут те затраты тебе выгоду или просто хобиё поимеешь в красивой и дорогой упаковке
Тут, вроде, все соглашаются, что сенаж нужен в первую очередь, чтобы не зависеть от погоды. Если бы можно было с гарантией убирать сено - никто бы сенажом не заморачивался вообще, а питательность и пр. - это уже дело десятое...
Значит у Вас или супер супер сенаж! Или плохое сено!
Когда на улице -5 и ниже у нас не портилось закрывали пологами и по 2 недели газик кормили!
Алексей, чес слово, ну не надо вам оно, вот те крест
хочется поэкспериментировать, купи в ближайшем хозяйстве и покорми с месяц минимум. ипосчитай потом расходы и мнимые доходы...ну и с нами поделись не забудь, а то знаешь как, мож оно мне тогда тож нужно
Если у кого есть минипресс, могу продать обмотчик. Электрический. Я уже наработался им. Мотает. Хранится. Идея работает. Аппарат тоже.
Мож у кого картофелекопалка по обмен есть?
