Заготовка сенажа в упаковке - "бюджетный вариант". Страница 73 из 169
5044 сообщения
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
Михаил Кунков пишет:
Сомнения однако именно о сохранности сенажа. О чем и вопрос был.. blush2
А цена одинаковая вышла из-за обмотки вручную? (У поставщика агрострэйча интересовался обычным - разница в 2 раза была озвучена)
Около 10 рулонов еще лежат замотанных стрейч пленкой. Верхний слой высыхает из за прозрачности . Остальное нормально.
: Ангарск
17.08.2015 - 18:41
: 95
Евгений.44 пишет:
Поэтому купили недорогой(80000 руб) польский обмотчик
Сможешь обзор обмотчика сделать?
Вопросы?
1. Привод обмотчика,
2. Передаточные от приводного механизма до роликов, желательно марку цепи.
3. Механизм обмотки, натяжник стрейч, передаточное на натяжку, будь там цепь или шестерёнки.
не обязательно видео можно фото с описанием, очень надо!!!!
15.08.2013 - 00:57
: 9077
Илья Георгиевич пишет:
очень надо!!!!
Заразился? Соболезную! lol
15.08.2013 - 00:57
: 9077
Александр не так давно скидывал здесь каталог про обмотчику. Там и схема есть и в распечатке количество зубов. Вечером у ся гляну, ща молоко развожу. Если коротко на натяжнике у китайцев 1,4 ; по каталогу Александра у итальянцуев 1,5.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
15.08.2013 - 00:57
: 9077
Господа мотатели! Поделитесь! Клеящим слоем мотается внутрь или наружу? Сегодня обнаружил, что клеевой слой по наруже у агрострэйча... Худо ли бьудет если клей по роликам еще пройдет? Тоесть переделывать ли мне натягалку? mail
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9324
был сегодня у соседа у которого доход сильно больше 7 евро так вот он купил новый джон дир ииииииии пресподборщик металфахт вроде 562 без измельчителя и простой камерой
11.11.2015 - 20:04
: 1123
TUGARIN пишет:
Он собирается им сенаж крутить?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9324
да и сенаж тоже
так и я им кручу
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
TUGARIN пишет:
да и сенаж тоже
так и я им кручу
А нельзя ли на 562-й пресс приладить вместо подавателя ротор? Чтобы скорость работы увеличить. Рама же должна подойти. Модификации с ротором тоже выпускаются. Может просто ставится ротор и все?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9324
так это от комплектаии зависит с ротором или граблинами или измельчителем
а можно ли на др пресс поставить не достоющее не знаю знаю что можно сетку до укомплектовать но как не делал
18.12.2014 - 11:20
: 3923
TUGARIN пишет:
доукомплектововать сеткой не советуют лучше брать сразу с сеткой с завода , мне так объясняли менеджер сипмы .
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Максим 20 14 пишет:
TUGARIN пишет:
Сейчас не кому ставить. А так не чего сложного нет. Только надо знать как ставить, много разбирать надо.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
TUGARIN пишет:
На той же оси, с тем же приводом поставить ротор - вот моя идея. Если на заводе делают разные комплектации, то, скорее всего, корпусные детали унифицированы. Вот и интересно, есть ли такая возможность замены.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9324
ротор он внутри пресса то он стоит сверху над подборщиком и изготавливать его глупо его тогда если сильно хочется надо искать бу только ЗАЧЕМ
30.12.2015 - 21:14
: 1873
TUGARIN пишет:
Так и подаватель там же стоит - сверху подборщика. А цель - увеличить скорость работы пресса.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Andrei-fermer пишет:
TUGARIN пишет:
Андрей, у меня под боком дилер металлфах, могу дать номер, он может вам чего пояснит..
Спасибо, Иван! Если не сложно, сбросьте номер в личку.
15.08.2013 - 00:57
: 9077
Может ошибаюсь и не заметили... Но б cen Как подачу сетки установить знает каждый. А как стрэйч заправляется никто. Или типа сам пое cen сь? Набирайся опыта?
Уговорили. Сам так сам... thank_you
11.11.2015 - 20:04
: 1123
laugh
30.12.2015 - 21:14
: 1873
saygan1@mail.ru пишет:
Андрей хотите еще один прес? б.у? и переделать под роторный подаватель?
Нет, хочу на наш б/у Metall Fach Z562 поставить ротор вместо подавателя.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Михаил, я бы с удовольствием показал, как эта пленка между вальцами заправляется, но все в снегу по пояс, просто не добраться до агрегата.
15.08.2013 - 00:57
: 9077
Да мне и показывать не надо. Задал же конкретные уточняющие вопросы :
1. Пленка обматывается клеящим слоем к сену или наружу?
2. Ролик натяжника всегда ли прижимается к катушке рамкой роликов или не критично. Достаточно просто прохождения через них ?
3. У всех ли пленка идет клеящим слоем по роликам натяжителя ( они со временем будут клеиться и их надо будет отмывать. Чем?)
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Ну вот не могу ответить я на эти вопросы, хотя сто раз заправлял пленку в натяжитель. Там так устроено, что когда заправляешь неправильно, пленка не тянется, валики не крутятся. Я даже не знаю, с какой стороны расположен этот клеевой слой.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Клеящий слой во внутрь.Задача роликов обеспечить растяжение пленки 1 к 5 и будут они прижиматься или нет роли не играет, но надо что бы они могли двигаться. Чтобы можно было менять угол прохождения пленки, что бы можно натяжку регулировать. Пленка у всех идет клеящим слоем внутрь
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
TUGARIN пишет:
Дилер не поможет. Надо узнавать у сервисников завода, которые находятся в Торжке.
Теоретически поставить можно, но даст ли завод сделать это в не завода? Б/у наврятли найти токой можно, да и кроме ротора много чего еще надо будет докупать. разница пресса с ротором и без ротора 200 000 рублей. Врят ли обойдется дешевле дооборудовать.
Да и надобность ротора без ножей не велика, ротор нужен для подачи измельченной массы в камеру. В остальных случаях ротор только тормозит работу. Для того чтот бы вращять ротор нужна дополнительная энергия от трактора.
Не далеко от меня есть пресс с ножами и ротором, но заготавливают они только сено. Сено постоянно забивает ротор. Они просили узнать можно ли выкинуть им этот ротор. Завод сказал что выкинуть можно, но подаватель уже не поставить. И пресс без ротора уже работать не сможет. Вот по этой причине и не найти б/у ротора
15.08.2013 - 00:57
: 9077
александр шульдов пишет:
blush2 Меня напрягло, что на катушках она оказалась почему то на наружнем слое... Рассчитывал то по аналогии как у скотча...
Можно ли пленку тянуть роликами по неклееворй стороне, чтоб ролики не пачкались? Или это для большего сцепления пленки с поверхностью роликов? mail
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
В паспорте пишется, что ролики моются. СПИРТОМ
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
вот тут можно скачать паспорт, тут и как ролики должны быть и как пленка заправляется
http://www.metalfach.com.pl/ru/materialy-do-pobrania.html
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9324
короче Михаил когда меня сошлют пустишь перезимовать hi ролик должен прижиматься к трубкке плёнке когда не прижимается то не тянется плёнка просто без растяжки наматывается на рулон клеющийся слой не идёт по вальцам вернее идёт но только по второму
а долго так потому как плёнка кончилась в фотоаппарате и фиксажа не было
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9324
круглая труба в квадратной даёт возможность отреггулировать подачу плёнки под нужным углом к рулону сенажа так же она даёт возможность поднять выше ниже по отношению рулона сенажа и с помощью её плёнка попадает точно на нож и ни мимо под рулоном торчит кругляк он позволяет выставить рулон плёнки в зависимость от его ширины 500 будет меньше точать кругляка 750 будет как на последнем фото на пред последнем виден крючок он сделан чтобы ролики не рвали плёнку при перегонах и если скажем плёнка осталась с вечера до следующего раза то если будет давить то будет рваться в этом месте и не закрутишь
