Заготовка сенажа в упаковке - "бюджетный вариант". Страница 114 из 169
5044 сообщения
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
https://fermer.ru/blog/70847/samodelnyy-pogruzchik-na-traktor-213756?page=2
пост 69 к разговору про то сколько мтз поднять может
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
соседнем хозяйстве с обмотчика перешли в закладку сенажа в траншею. говорят намного выгодней и удобней.
поголовье всего 60+60 молодняк.
говорит мужик что даже когда было 20 голов - он закладывал в яму.
мтз+комбайн стерх на поле работает. два 53 газа - перевозят зеленку.
на яме Т-40 с рельсой трамбует.
всего 4 единицы техники.
сейчас развился достаточно - 4 трактора - 8 самосвалов.
но говорит что яма полюбас выгодней - ибо пленка дорогая.
по его словам, начинал с овса в восковой спелости, нынче смес клевер+овес.
по технологии - он сразу закладывает скошенное комбайном. на вопрос про влажность и схожесь с силосом, говорит что его масса не имеет влажности уровня силоса.
скошенные злаковые и измельченные комбайном - сразу падают во влажности до 55 процентов?
или я чего недопонимаю?
04.10.2014 - 22:13
: 204
Ernesto пишет:
это происходит если трава переросла , если косить в фазу бутонизации то воды много ,особенно на бобовых.
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
Vitalich пишет:
Ernesto пишет:
я этот момент уточнил у человека. он говорит что как на клевере виднеются цветочки начинает косить. скорее всего он я так понял, фазу бутонизации пропускает.
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
Ernesto пишет:
Vitalich пишет:
Ernesto пишет:
Это не сенаж!
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
вадим в пишет:
Это не сенаж!
поясните...
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
это силос и он течёт
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2881
Ernesto пишет:
В это время масса клевера имеет влажность больше 75 %,это силос,а силос из бобовых без добавления злаков не совсем хорошо силосуется в ввиду отсутствия сахаров,получается посредственный корм,не очень высокого качества
04.10.2014 - 22:13
: 204
Николаич 777 пишет:
поэтому ,снизить затраты на технику для сенажа ,можно ,за счёт посева смеси трав злаковых и бобовых . и получить вполне бюджетный корм.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2881
Vitalich пишет:
Можно,силос тоже корм и занимает достойное место ,но его тоже надо готовить правильно и соблюдать технологию.В данной фазе развития силос на до убирать тоже раздельно ,слегка подвяливать.
04.10.2014 - 22:13
: 204
Николаич 777 пишет:
все знают как правильно ,но делают как получится hi у меня одна яма ,закладывать приходится долго. сначала многолетние, потом овёс ,и в конце уже отавой добиваем .
18.05.2011 - 19:40
: 646
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
Доброго. Меня больше всего волнует, что мы этой плёнки сколько на свалку выкидываем. Природе не хочется вредить, мы то с ней бок о бок, как ни как. Но пока плёнку кручу и раздумываю.
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
ну всё парни, можно работать :)
05.05.2013 - 16:01
: 1127
maxwer пишет:
можно работать :)
Поздравляю соседа с приобретением!!!
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
во
https://youtu.be/J2ebYs8lOJ8
там всё рассказал
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
в двух частях.
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
сетки нет, но в моей сумме выбирал с меньшими функциями, но лучшим состоянием
а тут выяснилось. что ещё и доллар побежал
поэтому синицу в руках, чем журавля ждать........
25.11.2016 - 21:19
: 2106
maxwer пишет:
сетки нет
А здесь обсуждалось, что лучше под сенаж - сетка или шпагат?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
если работаете на мтз то рычаг подъёма навески перереж по полам на одну часть привари втулочку внутренний ф14 наружный сколь душе угодно скажем 22 но внутреннее отверстие смести на 1-2 мм так не поломаешь кардан но надо что бы работал гидро замок или ставь сразу цепь пишу еае я НЕ ОДИН КАРДАН сломал и пару лет как одрезал и всё хорошо как только цепляю прес то снимаю рукоятку и тогда не ошибёшся и не отломаешь кардан
если купил то посмотри здесь https://fermer.ru/blog/70847/press-rulonnyy-z-562-216385 это не реклама просто будет полезно и зайди ко мне на ютюб там вроде есть ещё
за измельчитель сильно не страдай купи топор китайский с длинной ручуой за 10-14 евро рулон на бок и легко рубиться
в сетке сохраняется в два раза лучше но сетку оторвать в мороз проблем а шнур легче и в случае большого ветра и мороза можно не снимать шнур просто рубишь и раскрываешь и весной шнуры по 3.6 м легко содрать
в условиях сибири гнить будет не так сильно как у меня
измельчитель работает хорошо только на клевере и люцерне и только в фазе бутонизации а в условиях прибалтике попасть в неё не так просто как сибири
не хочу учить но лучше пресс поплоше но состояние получше чем пресс крутой но состояние не хорошее Вы правильный сделали
при замене трактора смотри на вом мтз делают разные разные мосты и разные вомы
на вашем подборщике не льзя перевернуть дышло на верх под мтз но вы пока не переделыете потому как побоитесь и не надо пока оно вам на др моделях дышло сделано по другому
поздравляю
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Леший 69 пишет:
сетка или шпагат?
под сетку надо ХОРОШИЙ ПРЕСС рулон должен быть плотный и сетка в условиях морозов примерзает к рулону а шнур снимается как будто только что намотан но во время уборки теряем время
25.11.2016 - 21:19
: 2106
thank_you
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
TUGARIN пишет:
а что в вашем понятии хороший!!у меня слаас 46 я его не считаю отличным прессом обычный нормальный пресс!
сетка на нем стоит.а зимой из из под сетки корка плохого сена(5-7см) вмести с сеткой сходит и все!!
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
TUGARIN пишет:
про крюк они его как то отогнули должно быть одинаково просто привари пластину но сильно не старайся очень сильно сразу не вваривай при таком зазоре крышку клапана будет корёжить просто уменьшь зазор
поздравляю
БлагоДарю
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
sergej32 пишет:
тот который делает рулоны
хоть прф только лижь бы крутил хороший рулон и тракторист
проблема существует ? или сетка легко сходит с рулона ?
у нас так и мороза то не было в этом году
дней 20-30 за всю зиму были отрицательными чуть ниже нуля
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
у нас тоже зимы не было
25.11.2016 - 21:19
: 2106
saygan1@mail.ru пишет:
у Тугарина Очень хорошее информативное видео по пресу.
Не нашёл, ткни носом...
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
я снимаю или по просьбе есть такие видео ,или для сыновей ,что бы хоть как ,то оставить о себе информацию и знания super
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Леший 69 пишет:
ткни носом..
https://fermer.ru/blog/70847/press-rulonnyy-z-562-216385?page=3
25.11.2016 - 21:19
: 2106
thank_you
