Заготовка сенажа в упаковке - "бюджетный вариант". Страница 112 из 169
5044 сообщения
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
в колбасу
всё зависит от денег скока есть
если много то в яму если не очень много в колбасу если мало в скоростной обмотчик если чуть чуть то в обмотчик
про обмотчики целый рефкрат написал https://fermer.ru/blog/70847/obmotchik-284384
там в конце резюме есть
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Ernesto пишет:
А на 200+ голов сенаж в рулонах не выгодно?
Там нужен или скоростной обмотчик или траншея. Индивидуальные рулоны будут слишком дорогие.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
roman-mz пишет:
Андрей, приветствую! Себестоимость средняя сенажа в упаковке какая у вас?
По пленке около 240 рублей/1 т.
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Andrei-fermer пишет:
roman-mz пишет:
good ок спасибо
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
Ernesto пишет:
Для меня скоростной это тот который в колбасу собирает. Но выше почему-то в комментах делят на колбасный скоростной и Индивиды.
Если на 200+ голов, надо два скоростных? Или один справляется?
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2881
Ernesto пишет:
Жалоба
Скоростной он же колбаса,он справиться и на 1000 +только подавай. Индивидуальный,это когда рулон обматывает со всех сторон,он может быть стационарный ,когда подвозят рулоны с поля,и не стационарный который может сам на себя грузить рулоны и обматывать ,на стационар подаем погрузчиком
05.05.2013 - 16:01
: 1127
На сколько рулонов хватает одного рулона пленки и что за пленка ????
: московская область солнечногорский район д.тимофеево
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Какой бы эффективной плёнка не была,рано или поздно экологи её запретят.Уже во многих странах целофановые пакеты вне закона.
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
Николаич 777 пишет:
Ernesto пишет:
Жалоба
А колбасу оградить от грызунов и птиц получается ? Или не так страшен ... как его малюют?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
плёнка некоторые фирмы выпускают с надписью>допустимо сжигание
мембрана достаточно толстая для колбасы в мембрану навалом рубленоного силоса
аисты и ястребы простую стрейч плёнку прорывают когтями когда едят на рулонах для этого над ними натягивают сетку от рулонов с прошлого года
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2881
Ernesto пишет:
Первый год вороны активно интересовались,потом поняли что ловить не чего перестали,убитая ворона на шесту в разных местах как то отпугивала первый год. сейчас не обращают внимание.
В колбасу нельзя закладывать созревшее до зерна сырье,мыши устроят зимовку..,а если просто трава они и не лезут.
Основную неприятность приносят проходящие медведи,рвут в нескольких местах пока не поймут что не сьедобно но тоже убедившись один раз больше не лезут.
А так храниться нормально сейчас доедаем заготовку 2018 года,нормально если замотано качественно.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Max-911 пишет:
Пленка 750 мм импортная, цену сейчас точно не скажу - давно покупали, что-то около 5-6 тыс. рублей (с доставкой или без - не помню). Одного рулона пленки хватает примерно на 40 рулонов сенажа.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2881
Какой размер рулона ?
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Николаич 777 пишет:
Примерно 1.2х1.2. Из-под Claas Rollant 250.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2881
Николаич 777 пишет:
Рулоны 1,2х1,5 при перекрытии 12-15 см хватает на 25-29 рулонов примерно ,вес 650-700 кг одного рулона
30.12.2015 - 21:14
: 1873
У нас вес рулона около 500 кг.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Николаич 777 пишет:
Николаич 777 пишет:
Если такой вес,то это скорее силос.
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
попов сергей анатольевич пишет:
Николаич 777 пишет:
Николаич 777 пишет:
это стандартный вес сенажа - 300 кг метр куб. влажность 55.
05.05.2013 - 16:01
: 1127
Николаич 777 пишет:
Вот это правда, у меня на 27 рулонов хватало. А то что про 40 пишут это фэйк, или Андрей забыл что в обмоьчике стоит два рулона пленки и их в паре точно на 40 люков точно хватит
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
Max-911 пишет:
Николаич 777 пишет:
У Николы и АНдрюхи рулоны разных диаметров.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Ernesto пишет:
Николаич 777 пишет:
Николаич 777 пишет:
А сколько кубических метров в этом рулоне,что то геометрию подзабыл.Сено 1,2*1,2 м в зависимости от плотности весит от 150 до 200 кг,но чаще 160-280.
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
Ernesto пишет:
Николаич 777 пишет:
Николаич 777 пишет:
ПИ на радиус в квадрате и на высоту. то есть 3,14 на 0,75*0,75 на 1.2 - умноженный на 300 кг на куб.
то есть примерно 2.1 куб - на 300-350 кг в зависимости от пресса. но даже при минимуме на плотность в 300 кг - получается 630 кг .
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Ernesto пишет:
Ernesto пишет:
Николаич 777 пишет:
Николаич 777 пишет:
Ничего не понял,но если 1,5 это диаметр,а 1,2 высота,то два куба будет,тогда нормально.Я брал такой рулон на пробу сказали,что 500,положили на прицеп на 750 кг рассчитанный,так он до земли просел.Дома открыл это силос.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
TUGARIN пишет:
2пи эр в квадрате делённое на 2 и на высоту =пи*эр квадрат умноженое на высоту
0.6*0,6*1,2*3,14=1,36 м куб и силос будет почти 700 кг и износ пресса не меряный не окупится и пол рулона драгоценной сок но так делал когда погоды нет
одного рулона плёнки хватает если 16 оборотов то 27 рулонов если 21 на 21-22 +- 1-2 рулона в зависимости от производителя плёнки
Это сообщение будет удалено автоматически 05-02-2020 в 11:57:56
Хорошо математику знать.Я тупо умножил 1,2*1,5*1,5=2,7,но за вычетом с квадрата подумал,что около двух будет.Ну её нафиг эту математику,интуиция сразу подсказала,что это силос.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2881
Это как мотать ,за два года хранения колбаса круглой формы не теряет ,мотаем на совесть ,а не количество. Влажность сенажа при таком весе 52-54 %,нас устраивает .
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Николаич 777 пишет:
Да,сено тоже при одном объёме может быть 150 кг,а может 250.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Max-911 пишет:
Николаич 777 пишет:
У нас пресс делает рулоны !!!! 1.2 х1.2 !!!!!, мы делаем 6-7 слоев пленкой и за каждый оборот у нас пленка укладывается на диаметр 1.2, а не на 1.5, как у вас. Потому и хватает бобины пленки примерно на 40 рулонов сенажа. Зависимость линейная (1.2/1.5)*(40 наших рулонов) = 32 (ваших рулона) не сходится с вашими 27, просто вы видимо делаете 7-8 слоев пленки.
05.05.2013 - 16:01
: 1127
Слава богу бросил я эту мотню, перешел с 2019 года на ягуар850 и яму бетонную.
А так да технология отличная, позволила мне пережить тяжелые годы.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2881
Андрей,если не секрет,как ты определяешь слойность намотки.У нас на наших рулонах , бобины хватает на 32 рулона при намотке в 4 слоя примерно,нахлест при этом составляет примерно 15 см.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Николаич 777 пишет:
Николаич, у нас обмоткой Дима занимается - он и дает мне вот эти данные, о которых мы сейчас дискутируем. Как я помню, во время работы обмотчика, он замечает на рулоне какое-то место и смотрит, сколько раз по этому месту пройдет пленка. Я сам его спрашивал, как ты определяешь 6 слоев - если я не ошибаюсь, именно так он определял.
Мы стараемся, чтобы каждый работал на той технике, к которой привык, т.к. во всем есть нюансы и легко что-то сделать не так, а потом разгребать всей семьей...
