откорм свиней БВМД. Страница 89 из 169
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
От влажности зависит.
Например, если в подсолнечном протеин на АСВ 34%, и влажность 8%, то на натуральную влажность протеин 31.3%
Полножирная экструдированная соя, как ею пользоваться? И что лучше, соевый жмых или экструдированная соя?
на подсолнечниковый нашел бумаги ,правда почти годовалой давности,протеин на натуральную влажность,на соевый так и не нашёл,наверное выбросил,наверное тоже на натуральную
на цены и на рецепты смотреть надо.
Может, жмых выгоднее, может, полножирка.
В полножирке меньше белка, но больше масла (энергии).
Да если бы я заказывал сразу пару тон, а то беру по 5 - 10 мешков каждые две недели!
На шенконе не ростут, и запах противный!
Предложили заменять соевый шрот ЗЦМом. Никто не пробовал?
Угу, есть такое дело)) Сегодня товарищ сказал, что старт ихний не плохой, но в гровере 30% высевок. Похоже, что это уже наши спецы мешают)) А премикс ихний никто не пробовал? В премикс думаю лезть не будут, есть надежда, что он не бадяжится..
ЗЦМ дороже, и белка меньше. Вообще замена неравнозначная.
Тоже крутилась мысль на старте частично заменить сою на зцм ,но там экономия сомнительная ,хороший зцм тоже дорогой,в лучшем случае выходим на туже сумму что из готовым бмвд
Слабый у них старт ,даже очень,свои злоключения с шенкон я описывал раньше ,нехочу повторятся.
Да и кажется мне ,что большинство производителей бмвд расчитывают свои рецепты без учёта генетики(вернее учитывается дворовая генетика,которая выше головы всё равно не прыгнет),в этом году был на Агро-2015,общался с представителями разных свиноводческих хозяйст,так для себя я разделил их на две категории-те у кого есть необходимое оборудование и готовят всё сами и те для кого по их рецептуре заводы готовят готовый комбикорм,бмвд промышленный у них даже не расматривается.
Да, как оказалось цена предложенного ЗЦМ в два раза выше самого дорогого соевого жмыха. Отказался от этой идеи. Сегодня предложили горчичный жмых деактивированный. Есть смысл с ним заморачиватся??
О,батенька,да вы знаете толк в извращениях,а я думал что я один здесь напрочь порочный
А если серьёзно ,то чем он будет отличатся от того же подсолнечникового,если и вводить белок дополнительный,то это или рыбная мука или кормовые дрожди,и тут снова подымается проблема качества,а как её решить кроме как экспериментально я незнаю
Я бы не связывался.
Сергей ,скажите ,вот если взять однопроцентный премикс в котором только витамины и микроэлементы и самому ввести аминокислоты,кальций с фосфором и ферменты,как по вашему мнению он бы выглядел?
Уточню,для груп гровер,финиш,интересует какой процент этих добавок нужно добавить
Зависит от состава рецепта.
Аминокислоты - в финишер скорее всего понадобятся только лизин и треонин. Лизин, максимум 0.35% (гидрохлорид), это если выводить на оч. высокий уровень аминокислот. Треонин, скорее всего, в пределах 0.15%.
Кальций с фосфором - смотря чем набирать. Примерно в пределах 1.5-2% фосфат и мел/известняк в сумме. Если премикс на известняке, то и меньше.
Натрий ещё (соль/сода/сульфат...) в пределах 0.5%
Чтобы точно сказать - надо конкретный рецепт считать.
Ферменты - смотреть инструкцию к препарату, они разные. Та же фитаза может быть и 50 и 100 грамм на тонну корма. Маленькие дозировки, в общем.
Проблемы определённые при переходе с БВМД на 0.5-1% премикс - дозирование, смешивание, больше самостоятельно покупать белкового сырья (больше вопросов к качеству этого сырья, соответственно).
Да, в гроуэр чуть больше может понадобиться аминокислот, лизина в пределах 0.4%, треонин скорее всего до 0.15, ну может 0.2. И метионина немного может понадобиться, в пределах 0.1%.
Спасибо,сел немного посчитал,думаю нифига я здесь не с экономлю,вобщем кормлю так как и кормил,ну их эти эксперименты.
Если вопрос о том сколько стоит кг готового корма,то гровер-финиш в среднем 5грн,через месяц буду закупать новую партию зерна и цена уже будет другая.
если я буду покупать готовый то у меня свиньи будут в шесть месяцев 100кг и расход корма будет 400 кг до забоя,я уж лучше сам помешаю,очень бедные готовые комбикорма по питательности.
Здравствуйте Odyn, вы писали что пользуетесь премиксами и бвмд хендрикс. При кормлении используете ихнюю рецептуру по зерновым с бвмд?
Я незнаю как у нас по всей стране,но в тех двух комплексах что беру спермопродукцию,то корма готовят сами,а там около тысячи голов только свиноматок
нормальный вес для покупных,если вы их кормили на мясо то ожидаемый вес должен быть в пять месяцев 90-100 кг
У меня свиноводство основная работа ,только с этого живу,часам к трем с готовкой корма и чистками управляюсь,работаю один,жена инвалид,хорошо хоть с опоросами помогает,если вы ещё где то работаете то возможно и готовый корм и выход.
Бмвд пользуюсь только стартом,пока была кукуруза то мешал бмвд ,кукуруза. пшеница ,ячмень в равных пропорциях,сейчас даю бмвд 25% пшеница 40% ячмень 35% тоже нормально,рецептура с премиксами мне ихняя не подошла
а дробилка у Вас какая, я тоже задалбался мешать -купил бетономешалку, делаю сразу заготовки с премиксом и бел. добавками на одну загрузку в бет.мешалку, уменя на 140л -выходит 20 кг ком.корма
Дробилка наша ,названия не помню,на 2,5 кв движок,бетономешалка на 225 л,хорошо за раз вымешивает 50 кг
я ее ставлю почти горизонтально , а сверху полителен или клеенка и камера от велосипеда
Я тоже ремонт выдёргиваю в 4 месяца, если раньше то не видно скорости набора веса
если покупать у них то на процентов 25 будет дороже
в принцыпе также и я ,только закрываю мешком и стягиваю резинкой
а шауманн Вам не привозят , уже 2 года я изпользую его но супер -пупер не наблюдал , да про болезни , понос и др. я забыл , на порося выходит 110долл. при цене на соев. шрот -40 руб. - на 6 месяцев
Шауманн очень у нас дорогой.
Может быть у вас свиньи генетически не расположенны максимально набирать вес?
Бмвд пользуюсь только стартом,пока была кукуруза то мешал бмвд ,кукуруза. пшеница ,ячмень в равных пропорциях,сейчас даю бмвд 25% пшеница 40% ячмень 35% тоже нормально,рецептура с премиксами мне ихняя не подошла[/quote]
Как меняли рецептуру под ихний премикс откорм если не секрет? Нигде не могу найти информацию по составляющим премикса и бвмд хендрикса.
