откорм свиней БВМД. Страница 50 из 169
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
с аминокислотами соглашусь....но могут занизить только до нормы сов. бмвд....а сами поднять на 20%... а могут как в данном случае просто сдобрить лизином.....и светить его как норму...не показывая остальные амины(потому что их там мало)...
остальных аминокислот то нет...толку от нормы лизина....а значит кидок полный...имэхэо конечно
у нас есть бмвд на сое замешанный....но показатели на нем все указаны(на совремненном уровне, но понятно шо синтетические )....и шо интересно шо их обещанные привесы получаются на подворье...принизить два десятка показателей с синей печатью лучше чем полностью секретный бмвд из трех строчек....
Остальные не показаны. Почему вы решили, что их нет?
Тут как в той истории про суслика: "ты его не видишь, а он есть"
Поспешные выводы не всегда правильные.
Не факт.
Всё написанное не относится к конкретному БМВД или премиксу , а в целом.
Есть всякие исключения из правил, но вы поверьте моему опыту, что чаще всего хреновые производители гораздо полнее раскрывают состав и питательность, чем хорошие (правда, он может быть неважного качества (и исполнения)), но зато написано много.
потому что если они их покажут,то за них прийдется ответить покупатели не все смогут простить провал....да и не продадут таким....которые предъявят потом за этот микс...
согласен....
то то я гляжу шо у провима скудновато программа выглядет ....другие голандцы(вафи) тоже показатели отсвечивают в двое выше наших....
согласен....НО если не указана клетчатка-значит там ее немеренно(правило ).....если не полный аминокислотный состав-значит там баланс отсутствует(правило ).....если нет печати синей или живой росписи и штампа или фирменного бланка-значит это ксерокопия КиДоК(правило ).....
То есть, если не показать, то и провала не случится? Оригинальный ход ))
Провими показывают не очень много показателей. И занижают часто от факта.
В два раза больше показателей? Или показатели в 2 раза выше?
Примерчик выложите, не затруднитесь.
Клетчатка легко определяется в любой мало-мальской лаборатории.
Если Провими до недавнего времени показывали только лизин и м+ц, значит, там баланс отсутствовал?
Эти "правила" может и годятся для сравнения каких-нибудь местечковых заводишек, где ни оборудования, ни сырья, ни специалистов.
нет....просто за провал не нужно будет отвечать...логика проста"вы видили шо там кроме лезина нет нехто?чего вы от нас теперь хотите?причем тут мы шо ваши свиньи не выросли в срок?"....это обычно говорят там,где торгуют подобным кормом....хотя если этот комбик в районе 12 рублей то пойдет вполне...(из этих 12 -трояк навара )....или эта аминозолотая добавка с 3% вводом стоит 10 руб. за кг....то тоже вполне поедят....
в два раза выше....посты перечислю прямо тут на теме есть.....
согласен...только дешевле купит уже проверенную...
нет....я думаю шо он просто показывал питательность наших советских кормов....раньше только эти две кислоты (3 ) светили...а остальные,я на интерес смотрел,все подходили по современным нормам....и тоже подгонялись....возможно шо это было более понятно кормленцам старой закваски...на местах....
так мы все на местечковых заводах и работаем... ....я на форуме не одного поста не видел шоб на заводе за бугром тарился....насчет спецов на местах не могу согласится....понятно шо не америка(хотя не мне судить)... а на кой тут забугорный спец?шо он может на сарай посчитать?половина примочек уйдет в навоз и вентеляцию
Дайте ссылку, если помните, где это.
Ну, как же - показано мало, значит, за провал не хотят отвечать )))
И показатели они (и не только они) занижали и занижают.
Хотя сейчас уже и показывают больше показателей, и искажают меньше, чем лет 10 назад )).
Где ни оборудования, ни специалистов? )))
Или всё-таки, даже если отечественный продукт, то с нормального завода?
Всем привет! А какой тогда смысл, что-то обсуждать и сравнивать, если информация намеренно искажена производителем. Либо сравнивать результаты откорма, либо делать анализ самим, что практически не реально.
Для небольшого хозяйства -
- самое лучшее. Либо свои, либо чужой опыт (из надёжного источника).
Можно также увидеть некоторые несоответствия, и понять, где производитель привирает, и в какую сторону (при наличии опыта в этих вопросах)
Крупным клиентам производители показывают больше, и возможности у них шире (да и нечасто крупняк работает с БВМД, особенно с большим % ввода)
http://www.fayloobmennik.net/2695419 мы кормим вот так
помню конечно....провими гровер лизин 39г,сырая клетчатка 25г.....бмвд наш (рецепт 51-1)лизин 20г....сырая клетчатка 48г..... вафи 10% лизин 7,64г,сырая клетчатка 2%....наш бмвд 10% лизин 5,9г,сырая клетчатка 4,64г..... 726 пост...бмвд с качеством нашего.....734 пост...бмвд с качеством нашего....693 пост....бмвд с качеством похуже нашего.... печатать полный состав долго и смысла нет....вы и так их не хуже моего знаете ....
не знаю....у нас в крае провими в двухтысячных появились....в середине этих годов ими уже работали...кто хотел... ...показатели гровера я 2006-2007 год брал...точней не скажу...помню шо осенью читал и слышал....
ув. консультант...поймите правильно...кроме вас есть грамотные люди тоже....не надо думать шо "местечковые" связь с наукой не поддерживают....не надо думать шо там трактористы в лабораториях сидят....и в альмаматер бывшем моем не у всех должностя и звания куплены...вас послушать,так кроме вашего мнения,мнение других научных сотрудников можно в расчет не брать ...аккуратнее....а то можно в непризнаного гения превратится....
По ссылке
А что, кто-то спорит?
Чувствую, до вас никак не дойдёт разница между отечественным (незабугорным, по вашему определению), и "местечковым".
Хотя я конкретно написал - местечковое - это то, где ни оборудования, ни специалистов.
Или вы посты собеседника по диагонали читаете?
Ну, во-первых, вот тут заявленный состав вафи 10% поглядите: http://www.agroros-company.ru/swcat/?action=getFullComment&id=690
5.1% лизин там. А в вашем (отечественном)- 5.9 .
А теперь представьте, что в провими по факту не 3.9, а больше, в вафи не 5.1, а больше (и треонина в вафи по любому не 1.8% ). Допускаете? )))
А вот кто-то пытается повторить состав, и даже больше лизина делает, только результат почему-то не совсем такой ))).
Кроме того, попытайтесь ещё раз осмыслить фразу:
И поймёте, что здесь не про то сказано, что у хреновых обозначен выше уровень лизина, а про другое.
Даю подсказку: хреновый производитель напишет кучу показателей (все, сколько знает, условно говоря), и укажет их расчётное значение. А хороший производитель постарается указать минимально возможное количество показателей (расчёт по гораздо большему количеству), да ещё и по многим из них напишет не совсем правду.
почему же....я это понял сразу....после того как вы в понятие местечковый вложили отсутствие оборудования и спецов....изначально у вас слово местечковый звучало как у москалей переферия...общим как то смыслом
почему вы решили шо я с потолка вафи показатели взял....я давал вам ссылку на поркон и фирму которая его продает....в личке....
так в них и так уже больше показанно чем в "наших"? а ваша фраза про сокрытие истинных цифр не подтверждается.....по вашему получается шо у тех производителей у которых занижена питательность-качество лучше....но ниже цифры у "наших"?....
это и так понятно....но если бы эта фраза раньше была напечатана,то нужды в печатании цифр бмвд не было...
за подсказку спасибо ,....только предпочту ценник,товарный знак,привесы в сарае.....не отзывы колег не фирменная распечатка не даст полной картины....имэхэо конечно...
Да здесь 100% хозяйств такие - небольшие ))) О чем тогда спорить ))) Какой смысл выкладывать сюда наклейки с мешков, с примерным составом ? ))) Достаточно будет определений ))) бвмд хороший - бвмд плохой, не стоит связываться - можно попробовать, лучшего того - но хуже этого )))) что проку от того что лизина 5.9 вместо 5.1 или 5.5 ))) у нас же маленькие хозяйства, не комплексы на тысячи тысяч, где каждый грамм привеса на круг выливается в тонны и мильоны ))) Выиграем в чем-нибудь другом - где то молока ливанем, где то травы подкинем, да и просто опил пожуют )))
:))))) золотые слова....:) Просто надо бы во главе темы указать шкалу,например десятибальную,где каждый кто попробовал БВМД взял и выставил оценку именно для своего хозяйства....и указал для сравнения условия содержания.... А читающий проанализировал и сделал вывод что ему выгодней.... Думаю было б прикольно:)
Разделяю понятия "местный" и "местечковый" )))
Я вам привёл сайт оф. дилера.
Обшарил личку, не нашёл Может, не мне давали? )))
Дайте ещё раз, если не затруднит. (Сдаётся мне, это цифра для 5%)))
Где больше показано? 5.1 больше, чем 5.9?
Да и не в этом вопрос, а в фактическом содержании.
И с чего это фраза про сокрытие истинных цифр не подтверждается?
Сделайте БМВД с показателями, как заявлены у тех же вафи, потом сравните результаты.
Да причём тут, у кого ниже? Так кто-нибудь решит, что чем ниже заявлено, тем лучше
Занижены не от каких-то, хрен знает каких норм, а от фактического содержания в продукте.
Об этом и толкую. )))
В целом согласен.
А по привесам - разница в 100 грамм среднесуточного при цене реализации живка 100 р/кг даёт 10 руб в сутки на голову.
Вот и надо смотреть, экономится ли такая сумма на кормлении, при удешевлении рецепта, или нет.
Чаще бывает, что сэкономили 3 рубля в день на голове, потеряли 10.
Это ещё пол беды, хуже когда вложил, а отдачи нет или не та.
Бывает и такое, последние две партии по 5 голов что то вообще не влезли в планируемые сроки откорма.
Что искать, куда рыть, перешол на ЛНБ - посмотрим!
Хорошая порода!
Это что такое, Серега?
Такое часто бывает в свиноводов-экономистов. Но еще есть колебание цены на ж.в. в пределах 25%, и оно съедает почти всю прибыль когда цена падает. Вот эти колебание более существенно сказываются на прибыли чем не полученные 100 гр привеса.
БМВД, вроде как Польский http://demetra-ros.com.ua/svinovodstvo.html
Ну с этими колебаниями цены можно и поборотся - резать и самому продавать, а вот потеря привессов для меня более существенее!
поддерживаю....гнать с умом надо...покормил-посчитал-сделал вывод...поднимать белок либо нет....и шо стоить это поднятие будет...
послал в личку наз. сайта фирмы....там и 10% и 5% представлены....обратите внимание так же на варианты программ откорма на этих смесях....интересно(мне во всяком случае)...
только такую разницу даст бмвд со стоимостью 70 руб....если считать шо на нашем можно 650 среднесуточных иметь на бмвд ценой в 40 руб.....ну и гибриды включить конечно путевые.....к этим 650....и если живок останется как сейчас 75руб. за кг...то стот ли эти 100грамм поднять?
Боролся раньше, а сейчас ну его к черту эту борьбу, свиней ведь не десять голов надо перелопатить за короткий строк, а еще и возле хозяйства танцевать надо, тяжело, старею наверное.
Рома прав, тут таки не потерю привесов надо смотреть, а все в комплексе, главное какие задачи ставить. Для меня лично более-менее быстрый откорм, трудозатраты и рентабельность имеют основное значение, все остальное на втором плане.
Понял, спасибо. А чем до этого кормил?
Кормил Бест Миксом показатели были не плохие, но не стало его у нас в городе вот и пришлосьпереходить на другой. Не знаю что случилось с етими двумя клетками по 5 шт что так отстали в росте.
