откорм свиней БВМД. Страница 25 из 169
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
Ну, если на кончике ножа... )))
Потому как, наполнитель должен % 60 занимать места в премиксе, не меньше.
То есть, в 0.5% на всё про всё остаётся 0.2% от конечного корма. Положить 0.1 лизина (можно сказать, почти ничего) - и места практически нет.
Экспериментировал, получилось хреновенько, месяц лишний кормил с вытекающими последствиями.
Наберет больше чем 5 кг, проверено на 2х партиях по 70 голов.
Да вроде здесь все на мясо кормят. У каждого свой оптимальный путь, кормят кто
дороже но быстрее (зарабатывают на обороте и количестве), кто дешевле но дольше (зарабатывают на большей рентабельности и на своем труде). Вам выбирать какой путь себе выбрать.
Не реклама.
Заставили идти на улицу фоткать мешки. Фото не ах ти, но все же. На первом фото БВД 15% с сухого молока или добавлениям ЗЦМ точно не знаю, на другом 5%, этикетку выбросил, оба фирмы текро и предназначены для младшей группы.
другое дело, не будим экспериментировать с премиксом тогда,
а для свиноматок как лучше? бвмд или премикс нормально ?
В текре только ща обратил внимание там нет фитаза\Энзим, и еще пару вещей(
завтра поедим пока провими(или д-микс) возьмем одну партию докормим (гровер, финиш)
а новых потом на форте, пока сам не попробуешь не определишься какой фирмы БВМД брать, то не поймешь. Провими я как глянул по описанию вообще крайне бедное, а Курц вроде на провими, пойди пойми как по этикеткам выбирать)) походу только практикой.
И спасибо за ответ.
И еще все ли строго следуют схемы пропорции зерновых ?
думаем может на финеше пшеницу заменить на экструзийную крошку ? (отходы экструзии с цеха по производству хлебцов) не сильно это повлияет на качество ?
крошку берем по 1,7 грн кг а пшеница 2,4 грн кг. как бы существенно.
Кормление нужно разделить на периоды: первая декада супоросности, средина супоросности, последний месяц супоросности, первые полторы декады лактации, последующая лактация, время после отъема до покрытия. В разные периоды нужно по разному кормить, применяю и премикс и БВД. Если интересно могу расписать как я кормлю.
Я нет, по зерновых балансирую +/-, главное клетчатку-питательность стараюсь выдерживать, но БВД ввожу строго по норме.
варианты бмвд...може кому показатели глянуть..
его начало...
есть последний вопрос по теме к вам....первый из двух
я видел в одном букваре словосочетание "лизин кормовой"...это значит шо есть и не на корм? и если есть то чем и как их различить...и второй вопрос
фермент фитаза бактериального происхождения всегда? или его есть еще разновидности по получению?
Может, и какой-нибудь фармацевтический есть, не знаю.
А может, имелся в виду именно чистый лизина гидрохлорид, т.к. есть ещё другие препараты лизина, типа биолиз, липрот.
Нет, ещё грибковая.
с этим тоже не очень...подозревал шо не все названия со словом лизин одинаковы по составу,но не заморачивался с объяснениями....я же не очень синтетику люблю и понимаю...
.хотя это может все временно..шо будет через пять-десять лет?
поэтому може надо потихоньку грызть гранит... ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Виталий,извините если где пропустил инф-ю,вы "т-о" всю линейку испробовали? Интересует предстарт и старт... И оригинал ли?
У меня было БВД 15%, премикс 5%, 4%, 3%, 1,5% этой фирмы. Рецепт всего этого сделан по заказу комбикормового завода при крупном свинокомплексе, а не для розничной торговли, завозят постоянно сотнями тонн прямо с завода, только не спрашивайте как он оказывается у меня дома.
15% и 5% те что на фото для старта и престарта. 15% - бомба, но и цена соответствующая. Скажу так, если у вас в регионе можно купить БВД этой фирмы и цена нормальная, то можете брать смело, два года работал на ихних премиксах и БВД, результат хороший. Потом нашел другой фирмы, и ближе и как на меня немного лучше.
Думаю почтив каждом городе есть цех по производству хлебцов, в супер маркете пройдитесь по полкам поищите производителя вашего города. а у них постоянно есть отбраковка, чуток надломился все в отход, для удобства транспортирования они его крошат и получается крошка миллиметра по 7 ,
а еще нашли вообще по 1грн человек экструзию делает из отходов масло цеха (подсолнух), съездим поглядим что получается за продукт такой, еще бы лабораторию найти бы ( что б дали показатели по продукту, сколько клетчатки протеина, энергии и аминокислот. Может кто знает хоть в какой степи искать, а то даже не знаю откуда начинать то искать.
Что до "т-о" ,что до "к-йс" до 70км..... За КК для свинокомплекса предлагали,но там мин.партия 320кг,по каждому наименованию...для меня это много..... Спс за инф.
Есть, но по цене моего финишного к/к.
В этом продукте будет интересен протеин, жир, клетчатка все остальное ерунда.
Любая сельхоз лаборатория делает, в каждом регионе есть и не одна.
15% стоит 25000грн/т, вроде не дешево.
я спрашивать начну по порядку..
в каком белке какого корма есть столько лизина?и почему должно содержатся 70 грамм?
5.2%-это содержание чего?
так же вопрс ?что эти проценты обозначают?что содержут?
содержание чего в кормах отображают проценты?2.7%,3.3%,2.9%?
а остальные аминокислоты и прочее как вы нормируете?вы же не одним лизином озадачены?
Могу и ошибаться, но на 99% уверен, что при производстве данного продукта используется не принцип экструкции, а принцип грануляции (пересования) и эти продукты (брикеты или пеллеты) используются в качестве печного топлива, но никак не для кормления животных. Изготавливаются из шелухи семечек и остального мусора, что попадает на маслоцех. По крайней мере цена соответствует, на прошлой неделе по 1 грн на маслоцехе брал именно топливные брикеты
Думаю, в данном случае ошибаетесь, это экструзия. Хочется узнать, что в ней полезного, лучше ли макухи и чем.
Экструзия чего?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Экструдация сама по себе достаточно дорогое удовольствие только по электороэнергии 1 кВт/10 кг корма+расходники+стоимость самого экструдера, и что можно экструдировать чтобы цена была 1 грн/кг
Закупочная цена подсолнечника 4-4,3 грн/кг
конечно же не самой семечки, там мякина подсолнуха, семечки не совсем хорошие какие ни будь отходы, но не лузга. скоро поеду куплю для пробы за одно и рецепт уточню)).
И все таки-начните с уточнения рецепта, а не с покупки )))
Макуха делается из чего ? из семечки из нее выжимают масло и отход уже идет в экструзию. Но на данном этапе утверждать не чего не будим, поедим купим посмотрим. отвезем в лабараторию (если найдем и цена будит реальная) если будут показатели макухи а клетчатка ниже то было бы шикарно по 1грн ))
Из этого делают масло и получают жмых (макуху)!
А этого даже на больших обёмах получается мизер!
